Автор Тема: Катализаторы на круглой тахе  (Прочитано 24779 раз)
Оффлайн 939
« : Июля 04, 2010, 06:46:20 pm »
Всем доброго времени суток!!!! Возник вопрос в связи с приближающейся заменой/ремонтом умирающих катализаторов на тахе 5.3 2003 год:  какое решение проблемы наиболее подходит для данной машины:
- пламегасители или что-то иное, если пламегасители то какие: в корпусе ката или заводские;
- обманки на датчики ставить электронные или все же механические;
- где ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошо выполнят надлежащие работы;
Заранее признателен за ответы!!!!!
ТАХО 5.3 2003 г. черный - был.
ТАХО 5.3 2008 г. черный
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
Re: Катализаторы на круглой тахе
« Ответ #1 : Июля 06, 2010, 07:16:38 pm »
День добрый , у мну таже проблемка , только на Юконе (((, завтра поеду покупать пламегасители , и ставить, как закончу отпишусь , где , по чём и как.
Когда ты родился, ты плакал, а весь мир смеялся. Живи так , чтобы, умирая, ты смеялся , а мир плакал. ...
GMC Yukon Denali 5.7L. 1999. был.....
8-903-781-71-сорок два. Антон.
Москва
Оффлайн 007
  • Поршень
« Ответ #2 : Июля 06, 2010, 10:22:09 pm »
обманки ставь механику, электро почему то видят плохо (т.е. не так как надо). УЦ самого стоят механические обманки, проблема только с одной обманкой т.к. неправельно немножко выточили её надо заменить, да и стоят они по 200р.
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
« Ответ #3 : Июля 07, 2010, 08:41:29 am »
Сопровождение подскажи телефон. Последнюю визитку отдал тебе!!!
Оффлайн 939
« Ответ #4 : Июля 11, 2010, 10:21:31 am »
Докладываю: по совету уважаемых людей клуба обратился к мастерам одного из сервисов в районе кунцево... за полдня выпотрошили катализаторы и в корпус вставили пламегасители...... поставили обманку на задние датчики.... четвертый день - полет нормальный!!!! звук глушителя значительно не изменился, стал чуть побасовитей... но это только в плюс!!!  :afro: может вышло не очень бюджетно, но затягивать с ремонтом не мог, а необходимого инструмента под рукой не нашлось..... 8)
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
« Ответ #5 : Июля 17, 2010, 11:03:36 pm »
По подробнее можно, где, сколько обошлось и т.д., а то уже пол года мучаюсь
была-Таха 5,3 2002г.в.
Оффлайн 939
« Ответ #6 : Июля 19, 2010, 10:55:25 am »
Конечно можно!!! Делал у Александра (тел. 8-926-601-90-85), занимается непосредственно системами выпуска. Он мне "снял" (где открутил, а где отрезал ;)) катализаторы (оба), разрезал каждый вдоль вынув тем самым керамический наполнитель (в одном из катов кусок керамики уже "крутился", во втором тоже "кончался"), изготовил под размер катов пару "двухкамерных пламегасителей", которые вставил в корпуса разрезанных катализаторов, набив между корпусом ката и самим "пламегасителем" какую-то тех.вату, необходимую, насколько я понял, для шумоподавления. После чего все снятое установил обратно. Все, что вставлялось, приделывалось, отрезалось было тщательно приварено к новым деталям/обратно к отрезанному  :afro:.
С датчиками еще проще: пришли ребята (рулит Максим - 507-54-25),  которые работают через дорогу и помогают решать Александру вопросы электроники, сделали небольшую диагностику, убедились что ошибка горит из-за катализатора, после чего поставили в подкапотное пространство один!!! датчик, призванный выдавать на комп сигнал о правильной работе ката, подключив его непосредственно к компу. (Я в электронике честно говоря не силен).
 Теперь самое интересное: обошлось мне это все удовольствие в 18 т.р. В принципе, по сравнению со всеми иными предложениями по г. Москве (30-22 т.р.) это оказалось самым выгодным :afro:.
Что хочется отметить: в принципе решение вопроса непосредственно с катами под силу любому человеку, имеющему под рукой сварочный аппарат, болгарку, дрель и умеющему ГРАМОТНО ими работать. Также необходимо некоторое количество расходного материала. Ставить обманку рекомендую доверить мастерам, тем более что установка обманки (и она сама соответственно) стоит 4500 рублей.
И последнее, об ощущениях: звук практически не изменился, может быть стал немного побасовитие, расход топлива тот же, динамика немного возросла, ошибка не выскакивает (при том что диагностика компа происходит в штатном режиме), обманка действительно глушит только задние датчики катов. Работы были произведены 08.07.10 г. - полет нормальный!!!! :afro:
Еще раз выражаю огромную благодарность за предоставленную информацию Валере (shelest)!!!!! :afro: :afro: :afro:
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #7 : Июля 19, 2010, 01:30:51 pm »
Спасибо за подробный рассказ. Еще один вопросик. А сколько у тебя авто бензина кушает при городском использовании?
Оффлайн 939
« Ответ #8 : Июля 19, 2010, 03:50:01 pm »
Городское использование разное бывает.... если жесткая пробка то в среднем 18-20 л. на 100 км, если просто по городу без сильных пробок (светофоры и т.д.) получается 15-17 л., смешанный выходит в 14-16 л, ну а трасса 12-13 литров. Вот как-то так!
Оговорюсь: я не гоняю (кик-даун не напрягаю, с шахид-мобилями на светофорах не соревнуюсь) практически ни когда ;), на трассе придерживаюсь крейсерских 110-130 км/ч 8), получая от езды удовольствие!!! Для получения адреналина есть мот и куча тестовой техники!!!!
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #9 : Июля 19, 2010, 09:49:53 pm »
везунчик, у меня по трассе на круизе 20, а по городу вобще плакать хочется
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #10 : Июля 25, 2010, 08:50:13 pm »
Что бы новую тему не начинать разрешите отписаться здесь
 Есть какие-нибудь отрицательные моменты в удалении катов? А то я не как не определюсь- вырезать или заменить? Жду помощи....
Оффлайн 939
« Ответ #11 : Июля 26, 2010, 02:41:30 pm »
Приветствую!!! Каких-либо отрицательных моментов отметить не могу, но по логике если поменять на новые катализаторы - есть шанс, что рано или поздно они начнут также умирать, со всеми вытекающими отсюда последствиями.... а то, что мне поставили в корпус катализатора умрет не скоро......
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #12 : Июля 26, 2010, 05:14:10 pm »
минус только один - посткаталитические лямбы могут орать что каты неэффективны и зажигать джекичана. как скажется на расходу- нада в олдате смотеть или как там прога называется не знаю точно - Сергей Реверс както смотрел что при неработающей поскаталитической лямбе (када она дохлая) какойта цикл незавершается и бенза льется больше.
из опыта на квадрате юконе каты вырезали. ниче не вставляли (ни пламягасители ни обманки) - ни на что не ругалось. одна посткат лямбда была дохлая до этого, другая за 10 тыс после вырезания ката не сдохла.
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Romserg
« Ответ #13 : Июля 26, 2010, 05:15:22 pm »
Жаль подобные меры не прокатывают на Тахо 2006 г.в.
Задолбался, помню, ездить в сервис эмуляторы корректировать после установки пламягасителей.  >:(
Так что в моем случае пришлось раскошеливаться на родные каты от GM...  :'(
Chevrolet Tahoe LT 2006, black
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #14 : Июля 26, 2010, 05:43:00 pm »
Цена вопроса, если не секрет?
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
