Автор Тема: Катализаторы на круглой тахе  (Прочитано 24753 раз)
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Re: Катализаторы на круглой тахе
« Ответ #60 : Марта 13, 2012, 12:23:08 pm »
ну если ругается на неэффективность, то они уже не работают.
с обманкой - ну а что не попробовать, если дешевая.
минус подыхающего ката - он оплавляется, соответсвенно хуже газы выходят
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #61 : Июня 25, 2012, 07:29:19 am »
Сокланы, вот и моя очередь пришла про каты. Побывав в Автоскане и считав ошибки  приговорили к "низкой эффективности " правый катализатор.
проштудировав форум пришел к выводу, что каты проще выпотрошить и  просто заварить, а на лямбды после катов проставки вкрутить, дабы убрать их от потока  газов.
Нужно ли после этого делать прошивку в мозгах (мнений много, но конкретного решения не нашел)
Насколько понимаю эти работы спокойно делаются своими руками (если руки из нужного места растут)
Если что-то пропустил дополните
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #62 : Июня 25, 2012, 10:40:06 am »
Лучше программно отключить лямды, а как это сделать спроси у Лехи Зубчика, они этим занимаются. Контор по удалению катов до .... и больше, опять же выбирать тебе, можешь в партнерах клана посмотреть, короче думать и принимать решение за тобой, остальное сделают квалифицированные люди.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #63 : Июня 26, 2012, 12:02:22 am »
Так Лех, сначала надо понять вообще "системность подхода", а то столько умных мыслей по каждому случаю, что и думаешь - что правильно?
« Ответ #64 : Июня 26, 2012, 09:29:03 am »
Отрубаешь датчики, которые ньхают после катов смесь ...
Ездишь, пока катализаторы не забьёт, когда их забьёт, меняешь на резонаторы пламегасители и ездишь дальше ...
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #65 : Июня 27, 2012, 06:14:53 am »
Спасибо, коротко и ясно, так может сразу, у меня на правом уже орет типа слабая работа ката ну и выбить их тогда нафиг
« Ответ #66 : Июня 27, 2012, 10:56:08 am »
У ката есть 2 смерти:
1) сгорел окисляющий слой на сотах (эффективность падает, но работает)
2) оплавились/раскрошились сами соты (тут мотору дышать становится сложно)
каты стоит физически удалять, только во 2 варианте...
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #67 : Июня 27, 2012, 02:03:22 pm »
И пока не вскроешь банку с катами, так и не узнаешь, какой из двух вариантов приключился...
А вскрытие осуществляется только для их вырезания. Про диагностическое вскрытие ни разу не слышал  ;D
« Ответ #68 : Июня 27, 2012, 02:19:25 pm »
Когда пол мотора затыкается тоже слышно, да и проверить легко, ввернув поочерёдно вместо кислородников манометр...
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #69 : Сентября 02, 2012, 08:47:45 pm »
         Ввиду отсутствия денег и необходимости сделать что-то с катами, так как ощутимо упала тяга, даже при плавном обгоне кпп постоянно переключается на передачу вниз, а то и на две падает судя по оборотам движка. Загорелся чек, а диагностика по компьютеру через elm327 показывает неисправность HO2 Bank1 sensor 1 (малый вольтаж, но после сброса ошибки, вольтаж становится нормальным).
          Думаю самому вскрыть, выдолбить каты, вварить в банки, где были каты трубы с перфорацией, а место вокруг набить железными мочалками для нормального звука (такой опыт был на мотоциклетном глушителе, считаю его положительным). Возникает несколько вопросов: из какого металла сделаны банки катов? И чем их потом заварить? Обычная дуговая сварка есть, есть и полуавтомат. Какие к ним стоит выбрать электроды или проволоку?
         За пламягасители попросили по 3000 за штуку  сама работа - около 7 000, в итоге все выплывает в 20 тыров вместе с прошивкой в Американском сервисе. А ездить надо. Не смогу выделить из бюджета такую сумму, по-этому придется колхозить. Прошу подсказать, какой вариант еще можно придумать, как альтернативу сварочным работам?
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2012, 08:56:07 pm от mentos »
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #70 : Сентября 02, 2012, 10:15:58 pm »
Смотрите партнёров клана - у меня получилось 8 работы + 6 прошивка в моссельмаше. С прошивкой можно повременить, т.к. чек-енжин от кислородников за катами ни на что не влияет (по крайней мере на 2002-м году так)
Насчёт вашей ошибки -  HO2 Bank1 sensor 1 - это лямбда-зон ДО кислородника, а не после. Т.е., с эффективностью/забитостью катализаторов это никак не связано. Возможно, нужно поменять передние кислородники и всё.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #71 : Сентября 08, 2012, 11:17:56 am »
А все-таки чем варить банки катов после вскрытия? Из какого металла они сделаны?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #72 : Сентября 10, 2012, 11:25:05 pm »
Вчера снял коллектор, ну не совсем снял, а открутил чтоб поменять лямбды. И внешний осмотр через верх с фонариком не выявил хоть какого нагара на сетке ката. Или я рано радуюсь, так как основная проблема именно внутри ката?
Кстати, какое давление должно быть в коллекторе? Думаю замерить стоит, а какой показатель является нормой нигде не нашел. В книге ни слова не сказано, а по форуму поиск не выдает ничего.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #73 : Сентября 15, 2012, 12:20:50 pm »
Вчера выреЗали Каты. Все сделали не снимая с машины через небольшое окошко вырезанное с помощью болгарки. Машина поехала лучше, звук тоже радует, но буду потом переделывать. Хочу вставить в банки флейты и набивку.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #74 : Сентября 15, 2012, 04:06:11 pm »
И джекичан не сразу загорелся.
