Автор Тема: Странный шум  (Прочитано 8476 раз)
Re: Странный шум
« Ответ #15 : Июля 03, 2010, 03:47:02 pm »
понятно что так ездить нельзя,  джиэм живучее ямза :)
Оффлайн Nigger
  • Катаюсь наслаждаюсь
Re: Странный шум
« Ответ #16 : Июля 03, 2010, 10:45:07 pm »
Приветствую . Чтото парит телефон поэтому продублирую. У меня были похожие звуки на Чероки . Причина оказалась в ослабленных болтах крепления гидротрансформатора ( бублика акпп ) к маховику. Гдето снизу есть лючок через который можно посмотреть и подтянуть.
Шеви К5, 6.2 дизель, Дана 60, МКПП , раздатка БТР 70.
Re: Странный шум
« Ответ #17 : Июля 03, 2010, 10:54:48 pm »
там же можно разглядеть треснул маховик или нет
Оффлайн Chevy-Astro
    • http://www.savion.co.il
Re: Странный шум
« Ответ #18 : Июля 03, 2010, 11:14:05 pm »
Болты проверили , все затянуты... А маховик это большой зубчатый диск который прикручен этими болтами? Больше там нет никакого жестянного зубчатого диска?
« Последнее редактирование: Июля 03, 2010, 11:16:51 pm от Chevy-Astro »
Снevrolet Astro - 92 г - 4.3....
Re: Странный шум
« Ответ #19 : Июля 03, 2010, 11:22:48 pm »
он самый,только к нему сложно подлезть,чтоб подтянуть,нужно откручивать гидротрансформатор сначала,эти болты скорее всего,те которыми прикручен гидротрансформатор к маховику,их 3 шт. но это не те болты.нужно посмотреть вокруг тех которыми он прикручен к коленвалу,их вроде 6. вокруг них трещина и образовывается.
Оффлайн Chevy-Astro
Re: Странный шум
« Ответ #20 : Июля 03, 2010, 11:31:52 pm »
Я проверял эти три болта которые открываются при снятии крышки между коробкой и картером мотора... Я так понял , что это не те болты которые откручиваются? А что бы проверить те 6 болтов нужно снимать коробку? Я конечно не собираюсь это делать сам как вы понимаеете , просто хочеться приехать в гараж немного подготовленным , а то как вы уже поняли я из Израиля , а тут кругом одни евреи , так что приходиться перестраховываться  ::)
« Последнее редактирование: Июля 04, 2010, 12:00:44 am от Chevy-Astro »
Re: Странный шум
« Ответ #21 : Июля 04, 2010, 12:17:44 pm »
если эти три болта открутить и сдвинуть в сторону коробки гидротрансформатор, то можно попытаться увидеть те 6 и разглядеть возможную трещину на маховике, прокручивая его не снимая коробку
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: Странный шум
« Ответ #22 : Июля 04, 2010, 12:34:00 pm »
пометив положение гт относительно маховика для порядку.
Оффлайн Chevy-Astro
Re: Странный шум
« Ответ #23 : Июля 04, 2010, 02:44:59 pm »
Вобщем коробку сняли , маховик в порядке , никаких трещин , поставили на место...  Шум продолжается  :'(
Оффлайн Chevy-Astro
Re: Странный шум
« Ответ #24 : Июля 04, 2010, 02:52:04 pm »
Вот ехал сейчас , показалось , что и на ямках тоже бряцает...
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Странный шум
« Ответ #25 : Июля 04, 2010, 03:32:30 pm »
У меня тоже бряцает и именно на ямах, на ровной дороге ниче не слышно. Вообще заезды вдоль бетонного забора наводят на мысль, что бряк идет или из глушителя(что невозможно ибо у мня стоит прямоток и его протягивали недавно) или из подвески. дергания разных рычагов на подъемнике результата не дают. Поэтому забил и езжу с бряканьем, музыку погромче включаю.
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Странный шум
« Ответ #26 : Июля 04, 2010, 03:39:51 pm »
Жорж, еще варианты:
либо перегородка в глушителе
либо сам глушитель болтается ... потряси ... проверь его.
Оффлайн Chevy-Astro
Re: Странный шум
« Ответ #27 : Июля 04, 2010, 05:13:47 pm »
Ну , ура короче... Все разрешилось... Проблема была в шестерне бендикса которая не возвращалась и болтаясь свободно туда суда билась об маховик... Можно жить дальше!!! Всем спасибо за возможные варианты!!!
« Последнее редактирование: Июля 04, 2010, 05:17:40 pm от Chevy-Astro »
Оффлайн zombie
  • Рядовой Клана
Re: Странный шум
« Ответ #28 : Июля 12, 2010, 03:09:30 pm »
У меня похожая проблема. Только воспроизводится шум при движении. На нейтрале тоже брякает. Начинает при скоросте более 10 км./ч.
Завтра буду у мастера - попрошу посмотреть. Может быть то же самое. А дорого обойдётся шестеркю бендикса менять?
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Re: Странный шум
« Ответ #29 : Июля 12, 2010, 03:11:12 pm »
У Жоры цены в шекелях ...  ;D
(см. под его аватарку)  ;D
