Автор Тема: Положение раздатки "N" и первая передача! :) 400  (Прочитано 8460 раз)
Оффлайн Dark-Storm
Здравствуйте, товарищи! :)
У меня тут два вопросика образовалось касаемо АКПП...
1) Я не могу включить коробку в положение "1", у меня просто рычаг ниже положения "2" не опускается и все. Хотелось бы научиться включать положение "1", что бы коробка с первой передачи не переключалась, что бы коробку не убивать переключениями при буксовке когда застреваешь, может как-то по хитрому надо включать, типо как "LOW", только в положении "N"? Просветите, плиз.
2) У меня переключение приводов (раздатки)управляется двумя кнопками, на одной положение "2HI", на второй положения "4HI" и "4LO", но я читал, что еще есть версии у которых на первой кнопке (там где "2HI") есть еще положение "N", и что типо в этом режиме передний привод сам подключается когда нужно, так ли это, и если так, то можно ли мне поставить такую штуку?
P.S. Да, кстати, машинка у меня Тахо в 410 кузове (пятидверный квадратик :)) 1996 года выпуска...
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 06:00:58 pm от Дарья »
Re: Положение раздатки "N" и первая передача! :)
« Ответ #1 : Марта 24, 2010, 09:02:41 pm »
1) отрегулировать либо положометр режимов акпп( парк неутраль) , либо трос.В зависимости от того  что реально происходит.Понять это просто посчитав шелчки переключений селектора.
2) с 98 года только ттакая РК и не нейтраль , а режим авто.В котором кстатит не рекомендуется ездить если не хочется чинить РК.
Да и просто не ясно ззачем нужен ПП все время? оно ж большое и тяжолое..
Оффлайн Dark-Storm
« Ответ #2 : Марта 25, 2010, 08:45:29 am »
Полный привод в положении авто хорошо по мокрому асфальту ездить...
Положения селектора:
PRND321
Щелчки положения селектора идут четко без сдвигов но ручка упирается на положении "2" и дальше не идет, да и ей некуда идти, там прорез в кожухе заканчивается, может быть просто коробки разные ставятся, у кого-то есть положение "1", а у кого-то нет, просто если это так, то там где есть такое положение хобы ручки немного короче и прорези в кожухе будет тогда хватать...
« Последнее редактирование: Марта 25, 2010, 09:04:03 am от Dark-Storm »
« Ответ #3 : Марта 25, 2010, 10:35:48 am »
попробуйте физически понять что происходит.скорее всего у вас в ручке не правельно показывает положения.прощёлкайте передачи на коробке под машиной,отключив тросик.а что машина едит у вас со второй передачи?
я думаю вы найдёте первую передачу.
Оффлайн Dark-Storm
« Ответ #4 : Марта 25, 2010, 11:10:11 am »
Да нет же! Машина едет с первой. Первая передача есть, она никуда не делась.
Просто я не могу переключить коробку в положение "1", это когда машина едет на первой передаче и дальше не переключает.
Могу включить только в положение "2", это когда маши на едет на первых двух передачах и дальше не переключает...
Оффлайн Chevy77
« Ответ #5 : Марта 25, 2010, 01:48:59 pm »
Так там наверное просто тяга (пруток такой длинный из подкапотного от рулевой колонки к акпп идет) отрегулирована неправильно. Нужно болт (где пруток с селектором акпп, который на самой акпп с левого боку находится, встречается) который фиксирует пруток открутить чутка, все как следует отрегулировать и болт закрутить. Ну я думаю, что на 96-ом годе еще такая схема.
Подпись? А нафига она мне?
« Ответ #6 : Марта 25, 2010, 02:41:50 pm »
включи в положение 2 и отсоедени тросик от тяги на коробке. попробуй из этого положения включить 1 рукой или пассатижами.поймёшь что происходит. в переключателе дело или в коробке
« Ответ #7 : Марта 26, 2010, 02:15:59 am »
я вот об этом ,собственно и хотел сказать,не дотягивает скорее трос !а как проверить уже написали)вобщем всё просто .если есть первая!есть ещё проблемма которая встречаеться ,но это только после того когда в коробку слазили "умелые ручки".но!тогда драйв будет в положении задней передачи ,а паркинга физически может не быть).
Оффлайн Dark-Storm
« Ответ #8 : Июня 02, 2010, 09:42:20 am »
Отключали, пробовали.
Когда селектор стоит в положении "2",
то дальше переключать некуда.
Закралось сильное подозрение, что просто из-за того, что поменяли приборку,
мне, вроде, старый владелец говорил, что-то такое,
поставили немного не такую как была, скорее всего на старой было PRND21, а на новой PRND321,
соответсвенно положение 2 на новой приборке соответсвует положение 1 в самой коробке, просто,
скорее всего, приборка с машины с другой коробкой...
А "4WD auto", все равно хочется...
« Ответ #9 : Июня 02, 2010, 10:34:24 am »
У меня такая же хрень. Поврежден трос коробки. Уже месяца два в багажнике валяется новый трос, никак не поменяю.
Оффлайн Dark-Storm
« Ответ #10 : Июня 02, 2010, 02:14:26 pm »
Не, у меня не трос, я ж говорю, трос отсоединяли, и пытались вручную воткнуть "1", но нету там ее и все тут...
« Ответ #11 : Июня 02, 2010, 02:25:56 pm »
У тебя коробка какая? 60? Значит должна быть. И при чем здесь приборка?
Кстати, где отключали трос? Надо от коробки.
Оффлайн Dark-Storm
« Ответ #12 : Июня 03, 2010, 01:04:30 pm »
Какая коробка не знаю.
Трос отключали от коробки.
Оффлайн Водила23
  • Подшипник
  • Вот как-то так...
« Ответ #13 : Июня 24, 2010, 12:02:13 am »
 Вот в этом и вся уловка, как я думаю... Если у вас автомат 4-х ступенчатый, то там в принципе не должно быть положения "3"... А приборка наверное более новая стоит, от авто с пятиступкой...
Главное вовремя понять, где кончается экстрим и начинается полный ПИ..........
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #14 : Июня 24, 2010, 12:13:07 am »
ничего не понял.новая теория?
