Автор Тема: сколько будет стоить оживить не дохлую коробку?  (Прочитано 10137 раз)
Оффлайн Водила23
  • Подшипник
  • Вот как-то так...
 Значит, на круг выйдет 30-40 кил. руб.? И коробка будет "лучше новой" :), ежели у нормального мастера делать?
Главное вовремя понять, где кончается экстрим и начинается полный ПИ..........
приблизительно,если не очень много в ней всего умерло
Оффлайн ProRock
  • СЗАО
Re: сколько будет стоить оживить не дохлую коробку?
« Ответ #17 : Августа 02, 2010, 09:31:43 pm »
Делай у спецов по марке и отремонтируют хорошо и лишних бабок не переплатишь,обычно дают гарантию30 тыс. или год.Сначала поменял бы масло и фильтр иногда помогает оттянуть дорогостоящий ремонт порой этим способом пользуются не добросовестные торговцы...
Водка не бензин,за городом расход выше!
Оффлайн tsord Allmighty =)
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
« Ответ #18 : Августа 04, 2010, 10:13:07 am »
Правильней сказать 50-60 тыр.  Знаю потому что сталкивался
И создал Бог женщину.....существо получилось злобное, но забавное и приятное на ощупь.....женщина не может быть по-настоящему прекрасна, если в ней нет какой-нибудь гадости......Chevrolet Tahoe \'96 LT 5.7L
« Ответ #19 : Августа 04, 2010, 11:19:30 am »
это смотря где, могут и 100 залупить,если деньги очень нужны,а завтра сломается.зависит от жадности мастеров. я делал у фаербирда с небольшим тюнингом.
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
« Ответ #20 : Августа 04, 2010, 12:54:20 pm »
А разве есть такие мастера, которым деньги не нужны? И если не секрет - во сколько обошёлся весь ремонт с тунихом и что делали... У мну "руки" стоили 15 тыр., остальное - запчасти
« Ответ #21 : Августа 04, 2010, 01:12:30 pm »
у меня также. руки столько же. z-пак, лента усиленная,корвет серво,безпиновые поршни и т.д. и т.п.  всё что можно без перегиба. возможно секрет в том,что я покупал запчасти сам в конторах,которые ими торгуют,а не платил двойную-тройную цену за ноги,чтоб туда съездил курьер мастера
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
« Ответ #22 : Августа 04, 2010, 01:18:06 pm »
В принципе всё тож самое: сам покупал,сам катался по конторам... Ещё вопрос: гидрик делал?
« Ответ #23 : Августа 04, 2010, 01:37:07 pm »
да,опять же в конторе которая этим занимается. 4500р. туда где их возят ремонтировать коробочники за 6т.  но справедливости ради,не в этот раз, а в первый. второй раз перебирал из за того,что лопнул корпус в месте ушей крепления раздатки из за удара об бетоный блок и стало подсыкивать масло. первый раз перебирал сам,проехал тысяч сто, вскрытие каких то проблем не обнаружило, ставил все эти зетпаки профилактически интереса ради во второй раз.
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
« Ответ #24 : Августа 04, 2010, 01:51:17 pm »
Понятно... Вот она и разница в цене - мой гдротрасформатор "Тахо" признала неремонтопригодным... Поэтому был куплен ребилд, а старый лежит дома распиленный, служит "наглядным пособием"
« Ответ #25 : Августа 04, 2010, 01:53:24 pm »
в этой же конторе где ремонт 4500, трансформаторы на продажу 6000
Оффлайн Gen_ok36
  • GMC Jimmy был...
« Ответ #26 : Августа 04, 2010, 10:08:06 pm »
Мой диагноз: сгорел 3-4 пакет,иносился реверс... восстановительный ремонт объявили 38 000 р,капитальный-47 000 р. с переборкой бублика -выбрал капитальный потому что разница невелика в сумме и гарантия есть. Незнаю как  по московским расценкам...в принципе на столько и рассчитывал +/-. Кстати по толчку с 1 на 2, он так и остался ;до этого тоже был, и сейчас и тогда еле заметный. А так вполне доволен.
 8-920-404-69-61 если чё..
Оффлайн Nigger
  • Катаюсь наслаждаюсь
« Ответ #27 : Августа 04, 2010, 11:54:46 pm »
Привет всем . А нет ли в продаже готового комплекта для усиления и тюнинга акпп . А то у меня 1-2 иногда с тычком  иногда с легкой пробуксовкой . Люблю быстро стартовать , думаю что причина в этом . А может есть какая нибудь регулировка скажем тормозной ленты чтобы отсрочить радость от переборки коробки
Шеви К5, 6.2 дизель, Дана 60, МКПП , раздатка БТР 70.
« Ответ #28 : Августа 05, 2010, 10:19:41 am »
  • комплекты есть. Но при глубоком подходе все равно всю коробку разбирать.
    толчок 1-2 - это нормально для этой коробки, убрать в принципе можно.
    Оффлайн Nigger
    « Ответ #29 : Августа 05, 2010, 04:40:18 pm »
    у меня раньше на гранде имелось две регулировки тормозных лент одна снаружи корпуса другая в поддоне , в принципе , какие то проблемы устранялись . А здесь так же или нужно колдовать с соленоидами , поршнями , каналами. И какова примерная стоимость кита ( все равно потом буду снимать ) мне конечно не нужна тачка для дрэга но пищать резиной и таскать прицеп с лодкой хочется без особых предосторожностей
