Автор Тема: Пара вопросов по тормозам  (Прочитано 4805 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« : Июня 07, 2010, 10:32:01 pm »
1. Скорость 60 кмч/ч, равномерное движение пару километров, останавливаю авто стояночным тормозом (зад), щупаю диски (перед) - температура градусов 45-50. Это что, подклинивают тормоза? Или это норма?
2. Объясните пожалуйста за счет чего колодки отводятся от диска когда педаль не нажата? Какая именно деталь за это отвечает? http://compnine.com/largeimg/920615TS04-140.gif
Оффлайн hasaut
  • Генерал-Полковник
  • зачОООтка: +405/-14
Re: Пара вопросов по тормозам
« Ответ #1 : Июня 07, 2010, 10:44:01 pm »
Просто так они разводятся, сами по себе. А температура нормальная.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #2 : Июня 07, 2010, 10:48:09 pm »
разводят их обратно резиновые уплотнительные манжеты-кольца.их не видно,они внутри рабочих цилиндров
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #3 : Июня 08, 2010, 05:58:33 pm »
чтоб лучше разводились супорта-читай колодки- смажь высокотемпературной смазкой направляющие супортов и смени тормозную жидкость. 5-ть милеметров не гарантирую, но работать будет значительно лучше. а на температуру забей, если не обжегся- то норма.
8-915-393-33-83/8-916-715-03-44
Оффлайн zcfif
« Ответ #4 : Июня 08, 2010, 06:12:08 pm »
тормозуха на обратный развод колодок ни как не влияет.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #5 : Июня 08, 2010, 08:28:56 pm »
Хмм... всё таки 50 градусов (палец едва терпит) - это нормально? Поспрашаю у знакомых тоётоводов еще :)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #6 : Июня 08, 2010, 10:53:24 pm »
Что сказал всемирный разум (в иностранной его части):
1. После 10минутного пробега диски могут быть чуть теплее окружающей среды, это допустимо.
2. Проверка на "прихват" колодок очень проста: вывешеное колесо должно крутиться от руки и делать по инерции хотя бы часть оборота.
3. Действительно колодки разводит кольцевое уплотнение торм. поршня (деталь 12 на чертеже) за счет возврата в нормальное состояние из деформированного. И если колодки не разводятся то надо перебрать торм. цилиндр, заменить уплотнение (естесвенно направляющие суппорта должны быть смазаны и не заедать)
Оффтопик:
Вот еще интересный способ проверки разводящей пружинки в задних барабанах нашел: бросаем ее на бетонный пол, если звук как от колокольчика (и она отскакивает) - пружинку менять, звук должен быть глухой (и скакать она должна мало). Звонкий - значит метал от температуры "закристаллизировался", пружинка не разводит колодки.
Ну а по мне проще тупо поменять все пружинки скопом. 200руб/комплект :)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #7 : Июня 18, 2010, 01:30:06 pm »
греться могут не только от колодок, еще и ступицы греются иногда. на Ниве у меня после быстрой езды летом нагревались, бывало, так, что вода шипела. на Блейзере как-то не щупал их...
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
