Автор Тема: Задние колодки в трансмиссионке - менять?  (Прочитано 5319 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Жду ответов от практиков, теоретикам просьба воздержаться (ибо теорию я знаю и так :)
Потек сальник заднего моста, и в левом барабане всё было в масле. Сальник заменил, барабан и его потроха промыл, колодки раз 5 мыл очистителем и сушил.
Собрал. Отрегулировал.
Что имею: левое колесо почти не тормозит. Я так понимаю колодки напиталась маслом.
Собственно вопрос практикам: колодки однозначно менять, или со временем масло выгорит? И если выгорит - то через сколько?
Примечание: В Чилтоне, нашей камасутре, сказано "колодки в масле - менять!". Менять жалко - там еще полпальца толщины.
Re: Задние колодки в трансмиссионке - менять?
« Ответ #1 : Апреля 13, 2010, 08:19:14 pm »
Ну первое что на ум приходит - раз написно менять - значит менять!
А по второму заходу :) - можно вспомнить дедовский способ, когда накладки на колодки перед приклёпкой ещё и приклеивали (что-то в голове вертится клей БФ-2) а сушили всё это хозяйство в духовке (температуру можно, думаю, найти в и-нете). Это к тому, что если кажется что колодки пропитались маслом, то может попробовать его поджарить/подсушить?
Лично я бы выбрал первое :afro:.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #2 : Апреля 13, 2010, 09:08:09 pm »
если видишь,что отмыл,то мона оставить.вопрос сколько времени ТАК ездил.если долго,то может не помочь.и придеца менять...
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #3 : Апреля 13, 2010, 09:28:53 pm »
Примерно месяц, но по расстоянию мало, думаю 1-2 ткм.
Про отжечь: да, была такая мысль. тока где? дома в духовке - вся квартира провоняет.
Оффлайн погранец
« Ответ #4 : Апреля 13, 2010, 09:33:05 pm »
 Промой бензином и пройди наждачкой , нет ничего криминального . В армии специально замачивали в соляре колодки на УАЗиках , чтоб не скрипели .
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #5 : Апреля 20, 2010, 08:37:22 am »
Развел эти колодки пошире, на другой стороне наоборот свел, ездил на ручнике на 1 щелчке. Чтобы масло выгорало. Барабан грелся, трансмиссионкой попахивало сначала. Поездил так несколько дней. Выгорела вроде она. После отрегулировал тормоза как положено. Один фиг, даже на глаз заметно - усилие не равномерное, и регулировкой не лечится.
Вообщем, поскольку ГТО на носу - воткнул пока старые Б/У колодки, которые стояли до этих.
Вывод: попало масло - либо менять колодки либо замасливать другую сторону аналогично :)
« Ответ #6 : Апреля 20, 2010, 10:48:46 am »
Больше времени и здоровья потеряешь на попытке их реанимировать. Да и результат этой реанимации неизвестен. Думаю дешевле сразу купить новые, чем несколько раз все это перебирать, а потом всё равно купить.
