Автор Тема: хлопает в воздухан и не едет  (Прочитано 11850 раз)
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
Re: хлопает в воздухан и не едет
« Ответ #15 : Мая 23, 2010, 08:16:21 pm »
завтра попробую что-нибудь изобрести похожее!
Если будет возможность отфоткай процесс, думаю будет полезной информацией!
Оффлайн Дмит
« Ответ #16 : Мая 23, 2010, 08:50:39 pm »
родной отключен и вытащен.
8 903 025 72 28
Оффлайн Евген Уральский
« Ответ #17 : Мая 23, 2010, 08:54:54 pm »
я сегодня заехал на сто-там почистили сетки на насосе...что случилось не знаю,но давление упало до 2.8 и блезёр сдох напрочь-на забитых сетках заводился и ехал сам. Слесаря пообещали поставить какой -то подъеБОШЕВСКИЙ,у которого якобы давление до 6 атм.,посмотрим как пойдет.Если нормально,то напишу маркировку.Если не пойдет,то буду подвешивать.
<a href="http://line4auto.ru/nomer/result.php?nom=H293MM&regi=174"><img src="http://line4auto.ru/nomer/nom_H293MM_174.png" alt="Автомобильные номера" border="0" /></a><a href="http://line4auto.ru/chevrolet/"><img src="http://line4auto.ru/chevrolet/6_9_3_06051988_3.gif" border=0></a>ЕЛАБУЗЕР 4.3 1998
« Ответ #18 : Мая 23, 2010, 08:55:46 pm »
конечно,с выносным то проще.
Оффлайн Дмит
« Ответ #19 : Мая 23, 2010, 09:22:34 pm »
который я поставил,при заглушеной обратки,давит почти 12 атм.
8 903 025 72 28
« Ответ #20 : Мая 23, 2010, 09:37:11 pm »
спасибо!что сделаю-результ сообщу
Оффлайн stranger
« Ответ #21 : Июня 28, 2010, 09:01:32 pm »
Ну и что же сделал? ;)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #22 : Июня 29, 2010, 10:55:28 am »
ждем отчет ;)
А про аудюшный насос тож можно подробнее? Маркировка, ценник, способ установки?
Оффлайн Дмит
« Ответ #23 : Июня 29, 2010, 09:10:51 pm »
По прозьбам трудящихся отвечаю на Ваши вопросы :): "Про бензонасос от ауди".Вообщем у меня блэйзер 1992 г., бак с зади, бензиновый фильтр стоит на раме с левой стороны, я взял насос ATS каталожный номер 54910 и прекрутил чуть ниже топливного фильтра на раму. Переходник с тонкого на толстый шланг валялся в гараже от какого то газового оборудования, штуцер и гайку заглушку взял на разборке от той же ауди. Подсоединения шлангов см. ниже на фото. Проводка: поднял обшивку под пассажирским сидением, там есть серенький провод-это плюс от реле бензонасоса, отрезал и через дырочку в заглушке пустил вниз. В баке все что связано с бензонасосом выкинул, наростил трубочку для забора бензина до дна бака.
8 903 025 72 28
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #24 : Июня 29, 2010, 09:26:12 pm »
такая лабудень прилеплена у доброй половины трудящихся,(включая меня)
атс сдох через год внезапно,хад,сц..ка.
выбрать нумера и ттх можно тут.
http://www.akadia.ru/_pages/pumps-ats/ats.htm
Алексей
« Ответ #25 : Июня 30, 2010, 07:32:12 am »
Дмит,ты на кончик трупки фильтрик то поставил или нет? :)
Оффлайн Дмит
« Ответ #26 : Июня 30, 2010, 05:03:35 pm »
нет
8 903 025 72 28
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #27 : Июля 06, 2010, 10:17:25 am »
ходил недавно по базару, искал достойную замену сдохшему насосу на квадратный блейзер с моновпрыском. пришел к выводу, что очень много насосов впринципе можно вкорячить, но достойная замена всё же нашлась - опель фронтера. встает на своё место без переделок и даже разъем совпадает и обратный клапан есть
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #28 : Июля 19, 2010, 05:56:47 pm »
Все! Сделал! Но поменял всё что можно было: и паук новый поставил и фильтр и насос. Сначала подвесил от Ауди но тот как даванул,что черный дым павалил из глушака ,расход- на 2 нажатия педали полтарашка бензина,а бензиновый самодельный шланг просто не выдержал и разорвало его как бумажный,пришлось ставить кислородный...нееет такое меня не устраивает.Спасибо Денису АРД подогнал насос б\у оригинал и ожил мой больной друг.Правда в мастерских(их было 3) наколхозили так,что злой хожу до сих пор.У нас ведь ремонтом еблейзеров никто не занимается в Челябинске. Отдельное спасибо  Денису БЛЕЙЗЕР 97 .Откликнулся и помог с пауком! :) :) :) :afro:
Всё,теперь надо браться за ходовку!
