Автор Тема: помогите советом по охлаждению  (Прочитано 5843 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« : Мая 10, 2010, 05:34:52 pm »
не понял, из какой серии проблема, в какой раздел писать, поэтому пишу здесь.
собственно по теме. когда покупал машину, было, мягко говоря, не жарко. заводился, ехал, стрелка температуры бодренько достаточно поднималась до определенного места шкалы и там замирала, из печки дуло теплом, я был доволен.
через какое-то время заметил, что после продолжительного тырканья по пробкам стрелка поднимается еще на 1/3 - 1/2 деления.
потеплело. стрелка стала подниматься до привычного положения, ненадолго в нем  задерживаться и заползать еще деления на полтора вверх, особой бодростью отличаясь при включении кондея. но выше уже не заползала на заведенном моторе. несколько раз замечал, что стрелка резко падает на уже привычное для меня место шкалы, после чего закралось сомнение в стабильности работы пары датчик-указатель. напряжение по штатному вольтметру не менялось. на остановленном моторе пробовал покрутить крыльчатку охлаждения, проворачивается с небольшим усилием. на заведенном, честно говоря, на нее не смотрел. уровень антифриза вроде в норме, сам он, правда, грязноватый... закономерности в колебаниях показаний термометра в зависимости от нагрузки и дорожных условий не обнаружил...
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: помогите советом по охлаждению
« Ответ #1 : Мая 10, 2010, 08:29:31 pm »
Так ты кипишь или нет?
если нет, то посмотри и если есть, то убери шубу между радиаторами ... должно температуру сбить ...
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #2 : Мая 10, 2010, 08:52:56 pm »
Почистить радиаторы (промыть и аккуратно продуть), сменить антифриз (хуже не будет). При включении кондея температура должна подниматься, как и в пробках, это нормальное явление.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #3 : Мая 10, 2010, 09:06:13 pm »
не, до кипения вроде не доходит...
« Ответ #4 : Мая 11, 2010, 10:11:43 am »
Мыть радиаторы однозначно ...
Для этого нужноснимать радиатор охлаждения двигателя, очень много интересного найдёшь между ним и радиатором кондея...
Промывка пенной химией поможет однозначно!
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #5 : Мая 11, 2010, 02:14:52 pm »
а чтобы его снять — что еще снять нужно?
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
« Ответ #6 : Мая 11, 2010, 02:28:03 pm »
Сейчас таже беда. Для экстренной помощи заедь на мойку пусть керхером промоют радиаторы и кондюк не включай, а по поводу закипания- ты кипел и еще как, просто это не видно было, а ты крыжечку равширителя приоткрой и офигеешь. А так советы все правельные разбирать и промывать-прочищать по полной.
была-Таха 5,3 2002г.в.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #7 : Мая 11, 2010, 02:35:07 pm »
Отсоединить трубопроводы (масла) коробки и двигателя, шланги антифриза, снять верхний и нижний кожухи и вынимай. После промыть и радиатор кондея, не снимая.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #8 : Мая 11, 2010, 03:23:40 pm »
каким инструментом обзавестись? дюймовыми ключами еще не закупался...
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #9 : Мая 11, 2010, 05:27:33 pm »
Если память мне не изменяет, набор необходимого инструмента:
- ключ на 10 - открутить кожух и крепёж радиатора
- ключ на 12 - открутить штуцера трубок охлаждения коробки
- хорошие гебельсы или специальные клещи для снятия/установки пружинных хомутов
- 1 банка пива (снимается быстро, 2 выпить не успеешь)
Больше ничего не надо.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #10 : Мая 11, 2010, 08:16:58 pm »
эээ... а ключи что - простые метрические?
а кто есть гебельсы?
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #11 : Мая 11, 2010, 10:14:32 pm »
http://arstools.ru/?catalog:256
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #12 : Июня 14, 2010, 08:47:44 pm »
ну, вот и решилась моя проблема... неожиданным достаточно образом... заменой генератора :)
резких скачков температуры, так пугавших, больше нет.
Оффлайн Stone
  • зачОООтка: +81/-1
« Ответ #13 : Июня 15, 2010, 12:36:07 am »
А как проверяли? Просто замерили тестером?
Хорошая была охота...
Chevrolet K1500 Silverado 1993
Сид Вишез умер у тебя на глазах
Джон Леннон умер у тебя на глазах
Джим Моррисон умер у тебя на глазах
А ты остался таким же, как был...
(с) Летов
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #14 : Июня 15, 2010, 09:05:16 am »
заменил генератор, т.к. пропала зарядка (напряжометр на панели стал показывать 12 вместо 14,5 и лампочка загорелась), после этого показания датчика перестали пугать. а т.к. машина не кипела, подозрения на датчик с самого начала закрадывались.
