Автор Тема: 80 заправлялись ?  (Прочитано 27332 раз)
Anonymous
80 заправлялись ?
« Ответ #45 : Декабря 20, 2007, 06:56:46 pm »
80 горит медленно температура горения выше
98 горит быстро темпаратура горения ниже
блин пачему нельзя придумать движок чтоб жрал всё и мощи как ракета выдавал
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
80 заправлялись ?
« Ответ #46 : Декабря 20, 2007, 07:00:59 pm »
Цитата: "Zubilo"
Лодочные моторы горят на высоко октановом топливе от того, что их гоняют на высоких оборотах по долгу, от этого и клапаны горят ...
Наши моторы расчитаны на низкие обороты ...
это и есть ваши моторы, чуть переделанные, выпускные коллектора и стоит карбюратор.  обороты 4200, но правда длительно, производитель заявляет 4400 максимум
80 заправлялись ?
« Ответ #47 : Декабря 21, 2007, 09:12:12 am »
Та даже спорить ни очём не буду :-) ...
само понятие ДЕТОНАЦИЯ !!!! - ВЗРЫВОПОДОБНОЕ СГОРАНИЕ ТОПЛИВА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ....
На каком бензине оно проявляется ??? ....
правильно на низкооктановом, значит, он горит быстрее в двигателе ...
Чтоб он горел правильно, ему нужен больший объём камеры - моторы дефорсированные с пониженной степенью сжатия ...
Высоко октановые бензины, горят медленее - их можно сжимать сильнее - моторы форсированные ....
Вот ...
Оффлайн Busik
  • Организатор съезда "Луи Шевроле - 130 лет!"
80 заправлялись ?
« Ответ #48 : Декабря 25, 2007, 10:05:30 am »
Легкие бензины имеют меньшее октановое число и времени и средств на их получение тратися меньше. Легкие бензины обладают хорошей испаряемостью и процесс горения у них происходит намного быстрее, чем у тяжелых, вплоть до взрывных эффектов ( детонация).
 Тяжелые бензины  имеют  большее октановое число, у
них выше температура кипения  и время крекинга для их получения уже больше. Испаряемость этих бензинов  хуже, чем у легких, скорость горения меньше.
Город-это каменный лес со своими законами
и каждый кто рвет ж..у за кусок получше,
ничего не давая взамен, обязательно порвет ее...
Оффлайн лёха111
80 заправлялись ?
« Ответ #49 : Декабря 25, 2007, 05:56:23 pm »
уже пять дней заливаю 80 бензин, посмотрю помрёт мотор или нет.
(зажигание справляется, отводит до нестучания!)
80 заправлялись ?
« Ответ #50 : Декабря 26, 2007, 08:36:06 am »
с Ручкой на 80 бензе ездить можно легко ...
На автомате когда идёшь км 70 с лёгким педалированием, пальцы брякают, аж зубы сводит ...
Забил, на эксперименты и езжу на 92, тем более с расходом поборолся хорошо :-)))
Anonymous
80 заправлялись ?
« Ответ #51 : Декабря 26, 2007, 08:34:36 pm »
Вот ...
согласен как можно спорить если проста мотор необходимо дефорсировать
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
  • хорошо что мы есть
80 заправлялись ?
« Ответ #52 : Декабря 26, 2007, 08:37:04 pm »
Вот ...
как дефорсировать двигатель вот ?
Yurik350
80 заправлялись ?
« Ответ #53 : Декабря 26, 2007, 11:19:49 pm »
Вот ...
Только уменьшив степень сжатия. Прокладки 2-3мм аллюминиевые под головки блоков или головки от S10 pickup, но и лошадок поубавится. В пикапе 161л.с. при том же объёме. Вот.
80 заправлялись ?
« Ответ #54 : Декабря 27, 2007, 08:45:38 am »
Можно ещё камеру сгорания фрезернуть, головку поршня ...
Оффлайн Busik
80 заправлялись ?
« Ответ #55 : Декабря 27, 2007, 10:19:08 am »
Или по советски две прокладки под каждую башку.....
80 заправлялись ?
« Ответ #56 : Декабря 27, 2007, 02:19:13 pm »
Прокладки под голову не разумно будет, как клапаны регулировать потом, может нехватить резьбы ...
Оффлайн maittre
  • зачОООтка: +4/-1
80 заправлялись ?
« Ответ #57 : Декабря 27, 2007, 02:32:16 pm »
извините за личное мнение  :wink:
чего только народ не придумает чтобы не делать как задумано производителем...
Tahoe LT '97, четырехдверный
80 заправлялись ?
« Ответ #58 : Декабря 27, 2007, 02:57:14 pm »
Это-же всё ради экономии делается ...
Цены на бензуру растут, как поганки на дровах ...
Кроилово ведёт к попадалову - это старая истина, но еслиподойти к процессу грамотно и не ставить тупо 3 прокоадки, а фрезернуть грамтно голову и головку поршня, вывесить поршни по весу в "0", либо подобрать подобные под 76 бенз сразу ...
тогда проблемы не будет никакой ... :-)
Оффлайн maittre
  • зачОООтка: +4/-1
80 заправлялись ?
« Ответ #59 : Декабря 27, 2007, 03:25:36 pm »
Zubilo
золотые слова!
а вот интересно: неужели только у наших водителей возникает желание ездить на низкооктановом топливе?
наверняка коллеги из Мексики, Бразилии и других стран тоже озадачивались этой проблемой
может быть производитель как-то предусматривал такую возможность? в смысле, адаптированные двигатели для "третьих стран"?
ну и предполагаю что даже при грамотной, неколхозной доводке двигателя экономия врядли будет существенной за счет бОльшего расхода менее дорогого топлива. потому как для совершения одинаковой физической работы (перемещение одной и той же машины) требуется одинаковое количество энергии, котрой в 1 литре 92 бензине больше чем в 1 литре 80
относительно возражений с практическими примерами (типа "после того как перешел на 80 у меня на столько-то упал расход") предполагаю что это может быть связано скорее с психологическими аспектами: водитель подсознательно переходит на более экономичную манеру вождения
ну и в наших немаленьких машинах заложен просто огромный резерв для экономии топлива - начиная с той же манеры вождения и заканчивая давлением в шинах и лишним весом в багажнике ;)
распространенный лозунг "хочешь экономить - ходи пешком" тоже каким-то боком справедлив к машинам с двигателем более 4 литров ;)
