Автор Тема: 80 заправлялись ?  (Прочитано 27334 раз)
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
80 заправлялись ?
« Ответ #30 : Декабря 19, 2007, 03:16:06 am »
Цитата: "Boris"
Цитата: "лёха111"
Цитата: "Якут"
Цитата: "Boris"
клапана прогарят на газу быстрее чем на бензине!
На эту тему столько копий ломано, но при этом утверждения как были диаметрально противоположными, так и остались.
Могу дать ссылочку - народ с теорией, выкладками и прочим утверждает - погорят. Приходит мужичок и говорит - я 10 лет езжу, и ничего подобного. Давать?
сам лично делал порядка 8-10 моторов(газовых) с вытянутыми, прожжёными клапанами! особенно с системой зажигания с датчиком детонации
Сам лично ездил и перебирал мотор с распредом установленным не по ВМТ а по зажиганию , ни один клапан не был погнут , а от поршней куски отвалились .
Может твои клиенты в промежутках между газом лили в бак такую хрень что и обозвать трудно ?
не моторы нормально отрегулированы. просто на газу нет детонации и автоматом зажигание выстонавлевается на максимальное опережение а температура сгорания газа отличается от бензина и т.д
Оффлайн лёха111
80 заправлялись ?
« Ответ #31 : Декабря 19, 2007, 03:17:16 am »
Оффлайн лёха111
80 заправлялись ?
« Ответ #32 : Декабря 19, 2007, 03:25:58 am »
Цитата: "Boris"
Цитата: "Якут"
Цитата: "Boris"
ЭТО НЕ Я ПИСАЛ
Видно, форум глюканул, исправил вручную.
 а вот низкооктановый бензин против того что заложено конструкторами , это вред мотору точно .  .
какой вред хуже низкооктановый или высокооктановый это вопрос!
в свое время у людей , имеющих доступ к авиационному бензину(б-91), поршня и клапана горели чаще чем колодки стирались! :)
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
80 заправлялись ?
« Ответ #33 : Декабря 19, 2007, 03:39:21 am »
Я не про регулировку , про распред было как пример , там у тебя к примеру с клапанами могли быть разные причины .
На первых Блейзерах елабужского производства были проблеммы с клапанами , из-за нашего бенза , на втулках клапанов шло повышенное отложение смол и другой хрени , клапана висли и встреча с поршнем , решалось все просто , развертка втулки клапана , пока америкосы разобрались много моторов было повреждено , потом я так понимаю они увеличили зазор .
Потом , твои примеры , я так понимаю с не молодыми моторами , а там  фасочка уже не та , вот тебе и перегрев клапана и отпуск металла и его вытяжка , то есть вариантов много , и грешить только на газ это не правильно .
У моего другана был друг , у него была Таврия , мы ему перебрали мотор , через две недели он звонит : троит , не пойму в чем дело , проверили компрессию , один цилиндр не работает в ноль , привезли в гараж , начали разбирать , хорошо немного разобрали , под клапанной крышкой все понятно стало , чел так сильно газанул , он потом сам рассказал что психанул , что пяточка , забыл как по научному зовется , на клапане встала на ребро , и конечно клапан не закрывался . Во еще повод прогореть чему нибудь .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
    • http://forum.sevastopol.info/viewforum.php?f=11
80 заправлялись ?
« Ответ #34 : Декабря 19, 2007, 03:59:22 am »
У всего есть предел, в том числе и у глупости. Чего бы с закисью азота постоянно не ездить - эффект еще круче.
IDDQD. Заговор от мадиратарафф.
Оффлайн Boris
80 заправлялись ?
« Ответ #35 : Декабря 19, 2007, 04:09:47 am »
 :lol:
8-916-011-87-38
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
  • хорошо что мы есть
80 заправлялись ?
« Ответ #36 : Декабря 20, 2007, 12:18:43 am »
Цитата: "Busik"
наврятли 80 бензин виноват...просто совпало...
80 самый чистый неразбодяженный бензин...
хочу добавить: 80 самый чистый бензин без присадок,
разница в октановых числах=разнице скорости горения бензина
80 медленно 92 быстро 95 очень быстро ну а газ это песня
ещё: текст в мануале перевёл обратил внимание на одно предложение "неэтелированный бензин с объявленным октаном 87 или выше,если октан меньше чем 87, вы можете получить динатационный удар сильный, в движении,если это достаточно плохо это может повредить ваш двигатель, немного детонационого шума, когда ускоряетесь или в натяг, считают нормальным это не указывает, что проблема существует или что топливо болле высокого октана являтся необходимым" примерно так если дословно
ну у кого какие теперь мнения
Оффлайн лёха111
80 заправлялись ?
« Ответ #37 : Декабря 20, 2007, 03:35:09 am »
по мимо скорости горения есть ещё и температура горения!
Оффлайн лёха111
80 заправлялись ?
« Ответ #38 : Декабря 20, 2007, 03:45:51 am »
а что вы можете сказать по поводу несоответствия этого вида топлива, по применению в автомобильном двигателе?
Оффлайн лёха111
80 заправлялись ?
« Ответ #39 : Декабря 20, 2007, 03:56:04 am »
на днях буду разбирать мотор меркрузер 5,7 , с лодки (это тот же GM , как на тахе и пр,) после длительного плаванья на 95 бензине! покажу фотки, правда если найду как их вставить!
80 заправлялись ?
« Ответ #40 : Декабря 20, 2007, 10:00:24 am »
80 медленно 92 быстро 95 очень бысто
Хочу поправить, всё наоборот ...
80 очень быстро (взрывается почти)
92
95
98 очень медленно
Клапаны и прогарают на высокооктановом топливе от того, что при его открытии всё ещё идёт процесс горения топлива ...
80 заправлялись ?
« Ответ #41 : Декабря 20, 2007, 10:02:39 am »
Лодочные моторы горят на высоко октановом топливе от того, что их гоняют на высоких оборотах по долгу, от этого и клапаны горят ...
Наши моторы расчитаны на низкие обороты ...
80 заправлялись ?
« Ответ #42 : Декабря 20, 2007, 10:57:01 am »
  • Дебильный тест на чистоту бензина - посмотрите на заправке где есть окошки черезх которые видно как течет бензин, так вот самое чистый бензин  в окошке 92 потом 80, а 98 такой же черный как и соляра! :D
    Anonymous
    80 заправлялись ?
    « Ответ #43 : Декабря 20, 2007, 02:59:58 pm »
    92
    95
    98 очень медленно
    давай наспор купим по литру каждого бензина 80,92,95 и сожгём  какой быстрее горит, сейчас специално позвоню на нефтебазу потом раскажу
    Оффлайн Choza
    80 заправлялись ?
    « Ответ #44 : Декабря 20, 2007, 03:10:20 pm »
    98 бенз горит быстро под давлением ,а на улице если поджигать 80 пыхает быстрее, вспомните принцип дизеля.С ув.
    Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
