Автор Тема: реанимация мембраны вакуумной лягушки переднего моста  (Прочитано 7868 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
отчет о попытке реанимации мембраны вакуумной лягушки переднего моста на круглом Блейзере...
 :D
заехал в грязь на заднем приводе (и резине с асфалтовым протектором  ;D ), в полной уверенности, что как забуксую - подключу передок... ведь работал же зимой... пару месяцев назад всего... что ему станется?..
ан нет - раздатка щелкает - перед не гребет... еле выехал на задке... :o...
обнаружил треснутую мембрану вакуумного включателя переднего привода... что под аккумулятором живет... т.е., не втягивает трос - соответственно - не включает...
3 тысячи рублей - стоимость новой "лягушки"... во-первых, имхо, не за что там такие деньги брать - резинка, пружинка, корпус пластиковый, шток с шайбами и алюминиевое кольцо...
вот бы выпускали ремкомплекты - мембрану с кольцом-то...  ::)
а во-вторых - заказать - и ждать неделю... а ездить - сейчас надо...
и решил я поступить, как настоящий "колхозник" - попытаться оживить, либо найти аналог мембране...
в ближайщем магазе ничего похожего не оказалось, зато в наличии был Данковский клей-герметик, за 70 руб. ... его и купил...
(а, еще была попытка завулканизировать трещину на мембране, но почему-то  к ней ничего не клеилось, не вулканизировалось... хотя делал специалист...)
рзобрал "лягушку"... помыл все детали...
шток, к которому крепится трос, можно было и не снимать, но пришлось, для вулканизации...
вот трещина -
обезжирил "обезжиркой" мембрану, по инструкции замазал герметиком всю кромку, по которой была трещина, включая внутренность разрыва, подождал, смазал место соприкосновения корпуса и мембраны, чтоб обеспечить герметичность, собрал -
при помощи собственных легких проверил работоспособность - все в порядке, должно работать...
герметик - силиконовый, полсе полного застывания остается пластичный, думаю, какое-то  :D время проработает...
а я за это время помозгую, что сделать в следующий раз - либо аналог мембране, либо электро- мех- включение...
ну и что, что "колхоз"...
"жить захочешь - не так раскорячишься" (это о корове в бомболюке...  ;D ;))
Главное, чтобы работало. А тем временем найди еще одну убитую и попробуй реанимировать ее не на скорую руку. Отчет соответственно выложь. Ну и + :afro:
Привет. Противогаз рулит.
ООО!!!
Точно!
а я думаю - ведь попадалась же где-то резина такой же консистенции/жесткости...
да-да-да...
 :afro:
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Так передок заработал? Обошлось малой кровью ?
по инструкции пользоваться через 20 часов.
иду ставить...
но лягуха - работает...
ура - заработало!!!
вот так садится мембрана, если откачать воздух -
и вот такой бортик отформовался за ночь на герметике, как раз будет усиление шва в районе трещины мембраны...
Толя, спасибо, за пожелание малозатратного ремонта! (Легкая Рука!)
Оффлайн Chevy77
Можно вообще тросик в салон приколхозить и включать вручную.
Подпись? А нафига она мне?
Re: реанимация мембраны вакуумной лягушки п&#
« Ответ #8 : Апреля 24, 2010, 02:48:24 pm »
ага, по типу подсоса... можно...
но хоцца, чтоб нажатием кнопки все включалось и выключалось, а не  кнопка+тросик...
этот вариант - включение в ручную, когда в какой-то "...опе" оказался, и лягушка подвела, а до "цивилизации с герметиком"  :D - далеко...
одно радует, если привод не включился - засядшь не так серьезно, к ак с подключенным...
З.Ы. а у меня лягуха все работает... включаИт и выключаИт... ;)
ща домой приехал - грязь аж на крыше... о как летит из под передних колес-то...
доволен! :afro:
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2010, 02:51:23 pm от Grayius (Серёга) »
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Наши поздравления......... :mbounce:
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
Серега + 1 опять удивил смекалкой. :afro: :afro: :afro:
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Zlotov
Автор - отличник. А какая машина у Вас уважаемый земляк (я тож 48-ой регион).
А еще у меня есть вопрос, можно ? У меня Блэйзер, американец МКПП, постоянно горит лампочка полного привода, хоть когда полный хоть задний, мне тоже на лягушку грешить ?
Думаю что "грешить" лучше на датчик на мосту -там где трос в мост уходит.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Скорее на вакуумный переключатель в раздатке. Шарик в нем "закисает". Замена.
