Автор Тема: Панель приборов Jimmy  (Прочитано 9550 раз)
Оффлайн Andro
« : Апреля 20, 2010, 08:20:17 am »
Добрый день.
Прошу помощи в ответе на следующие вопросы (авто GMC Jimmy, 1995 г.в., 4.3 л., Канада):
1)Существует ли на указателе количества бензина на панели приборов лампочка сигнализирующая о том что осталось мало бензина ?
2) Если да, то как её поменять ?
3) Как снять панель приборов ?
4) Лампочку менять с патроном ?
5) Если менять лампочку то только оригинал или можно от чего нить заколхозить ?
6) Если существует такая лампочка то возможные причины её не горения при условии что лампочка рабочая ?
7) Как сделать что бы лампочка заработала ?
Заранее благодарю.
Re: Панель приборов Jimmy
« Ответ #1 : Апреля 20, 2010, 08:45:30 am »
Лмпы нет.
Оффлайн Andro
« Ответ #2 : Апреля 20, 2010, 11:25:13 am »
Лмпы нет.
А что тогда сигнализирует что бензин заканчиваецо ?
Или ни чего не сигнализирует, просто зашла стрелка на красный сектор, значит всё, скоро бензин закончится и пора заправляться, так ?
« Ответ #3 : Апреля 20, 2010, 11:27:11 am »
Да.
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #4 : Апреля 20, 2010, 11:33:17 am »
А лучше самому "проградуировать" шкалу указателя датчика топлива:
- в пустой бак заливать бензин по 10 (15,20) литров и смотреть/запоминать (записывать) показания указателя, т.к. наши датчики безбожно врут.
Оффлайн Andro
« Ответ #5 : Апреля 20, 2010, 01:02:26 pm »
Вот оно как. Большое всем спасибо. Вопрос снят.
« Ответ #6 : Апреля 20, 2010, 05:13:04 pm »
Насчёт точности показометров уровня бензина это точно что врут... Я 20-22 литров заливал "на почти пустом по прибору", стрелка встала на 3/4... если до "отсечки" заливать, то долго-долго она вообще полный показывает, а потом довольно быстро уходит к нулю.
P.S. C благодарностью вспоминается "пролитрованный" бензомер на моей старенькой BMW. Там всё точно было (+/- пару литров).
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #7 : Мая 08, 2010, 03:34:41 am »
Да, индикатор бензина безобразный! Еще ко всему выше сказанному стрелка гуляет при торможении и разгоне.
« Ответ #8 : Мая 08, 2010, 02:53:15 pm »
Да даже просто когда в горку или под горку едешь... и то гуляет... прямо как в Таврии... но там при поворотах - то пусто показывает (и лампочка загорается даже на полном баке), то полный (даже когда почти пустой) :(.Но Таврии это простительно - машина низшего ценового диапазона... Там хорошо хоть то, что бензомер вообще есть :)...
P.S. Когда ездил на служебном пикапчике Рено-Рапид '87 то всё нехорошо думал о французах, что ж они, такие-сякие, так сэкономили, что даже бензомера не поставили... только лампочка резерва на панели была...
Оффлайн Никита Астраханец
« Ответ #9 : Мая 08, 2010, 07:38:02 pm »
По поводу датчиков это точно врут безбожно. два раза с ними оставался без бензина.Спасибо первый раз таксисту второй раз соседу. Я обычно по счетчику считаю каждую заправку обнуляю и запрвляю по 25-30 литров дней на пять хватает. :)
« Ответ #10 : Мая 08, 2010, 09:42:06 pm »
  • насчет датчиков - это верно. Относительно правильно показывают только спидометр и тахометр, остальные кто во что горазд!
    Датчики температуры и давления масла вообще ничего общего с реальностью не имеют!
    « Ответ #11 : Мая 08, 2010, 09:50:49 pm »
    у меня датчик масла вообще зашкаливает   ;D
    Оффлайн Alex9000
    • санитарка
    « Ответ #12 : Мая 08, 2010, 11:40:39 pm »
    Ну, про другие индикаторы и датчики ничего плохого сказать не могу, у меня вроде все нормально показывает, а вот бензиновый кроме раздражения никаких других эмоций не вызывает.
    По поводу ценового диапазона Блейзера, то он как раз по американским меркам считается автомобилем недорогим, хотя на Jimmy (который впрочем не сильно дороже) с бензодатчиком такая же канитель.
    Ну, а по поводу лампы бензина, то если бы она присутствовала на приборке, то думается, что мигала бы она также часто как на Таврии. Вообще будь у бензобака другая форма, которая не позволяла бы бензину так свободно плескаться, или индикатор медленный, то все было бы нормально.
    « Последнее редактирование: Марта 01, 2011, 11:00:03 am от Alex9000 »
    Оффлайн Рыболов
    • Поршень
    « Ответ #13 : Февраля 28, 2011, 11:23:06 pm »
    Подскажите пожалуйста где искать, проблема на квадрате(мкпп) такая: у меня на панели приборов есть лампочка, которая загорается при увеличении оборотов двигателя указывая что пора переключиться на высшую передачу, она перестала работать вместе со спидометром, замена датчика скорости положительного результата не принесла. Где искать глюк?
    « Ответ #14 : Марта 01, 2011, 07:22:36 pm »
    После замены датчика скорости сидометр не ожил?
    А то система смотрит на скорость и обороты, и решает на этих данных, что пора зажечь лампочку "переключись уж, что-ли". А раз одного потока данных нет - то и система на знает, где оно и кто оно :)...
