Автор Тема: Падает давление масла после его замены на Тахе 1998  (Прочитано 12967 раз)
Оффлайн kikunak
  • зачОООтка: +4/-2
Заменил 1 раз масло в другом сервисе. Как обычно на 5W30. Отметил одну ошибку слесаря, что он не заполнил масляный фильр маслом перед установкой. На что он ответил, мол фигня, масла в системе навалом, его насос мгновенно заполнит. Я поверил, сервис шевролетовский, знать люди должны. После запуска двигателя давление было на нуле несколько секунд. После подъема давление масла все равно было как-то низковато.
 В итоге через 2000 км давление масла четко ниже на 1 деление. А это значит, что на холостых оно  на 1/4 шкалы (раньше было 1/4+1 деление), а на рабочих оборотах (1500-2000) на середине шкалы (раньше было +1 деление).
 Я уж причину не знаю, может быть масло у них такое.
 Всё, капиталка? Убили агрегат?
Сhevy Tahoe 1998 LT
Да ничего это не значит. Съезди на сервис, подключи вместо датчика манометр и посмотри в реальных цифрах. Тогда вывод и делай. А так наши датчики несут чисто информационную нагрузку.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • за несколько секунд ничего не произойдёт!!
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    повнимательней с такими сервисами. наблюдал картину как в известном сервисе долпоёбы слесаря прогазовывали свежайший кадилак что бы быстрей потухла лампочка.уже произошло, давление в системе стало меньше. в нормальных сервисах заливают масло в фильтр сначала(так по инструкции положено) и гоняют мотор на стартёре перед заводкой
    Дайте эту инструкцию в студию! Оч хочется посмотреть как будут наливать и ПРИКРУЧИВАТь потом фильтр на кадилак 4.9.
    Не занимайтесь херней.Не надо ничего никуда заливать.Единственное что надо -это смазать резинку прилягающую.
    Сливая масло из мотора вы все равно не смываете "маслянную пленку" с вкладышей-этого за глаза хватит для работы на ХХ без нагрузки на 2-5 минут.
    Для особо одаренных-на любой своей машине на спор( приз пару вискаря) сливаю масло и завожу.Мотор будет работать на ХХ 10-20 секунд -потом глушим , заливаем масло -и я получив пару виски еду во всех четырех направлениях..
    он на 4.9 кверх ногами?
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    Может фильтр поменять
    Блайзер 95 г. с кочергой.
    про это написано в спецтехнологии учебника автослесаря.это сейчас всё перееплось чтоб выгодней и проще было.не разу не было,когда не залив фильтр масла,давление в системе искали по пол дня? некоторые вообще без масла ездят не по 5 минут))
    и одно дело когда ты сам эксперименты ставишь,другое когда на твоей машине долбоеп без твоего ведома
    конечно муйня на чужой машине без масла завести,подумаешь ;D  быстрей ремонт мотора потребуется только и всего
    Так... к слову...
    Лет десять назад я на своей старой BMW 528i '82 ехал с дачи домой, и уворачиваясь на узкой дороге от встречного грузовика съехал на обочину, где "благополучно" словил поддоном булыжник. Посмотрел - уголок поддона рассыпался и там зияла дырка ~5х5см. Оставлять машину там очень не хотелось... мобильника тогда ещё не было... решил что потихоньку доеду (а незадолго перед этим у нас в местном филиале AGA была презентация какой-то (уже не помню названия) присадки к маслу, и мне презентовали по знакомству "пузырёк", который я сразу и залил в мотор). И доехал без проблем до гаража (километров 10 там было ехать). И потом ещё пять лет ездил (уже с маслом, разумеется) на той машинке (правда после инцидента этого я защиту поставил... на всякий случай ;)).
    На многих авто фильтр вверх ногами.И сия процедура никак не возможна.
    Автоучебник слесаря наверное за 1936 год? ну там еще наверное про то как самостоятельно бобит в вкладыши лить -прям на следующей странице ? :)
    Оффлайн ZUBCHIK
    • Авто: H2,S500
    перебивало шланг охлаждения масла,прям на ходу.мотор прихватывало.залил масло все ок.прошло год и 9 мес.
    Оффлайн RSM40 (Руслан)
    • зачОООтка: +69/-0
    Никогда в фильтр масло не заливал. Моторы живы. Что я делал не так???
    ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
    Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
    И я за вискарь (лучше 2) готов на эксперимент.
