Автор Тема: Не заводится (((  (Прочитано 6456 раз)
Оффлайн mr_Capone
Не заводится (((
« : Апреля 05, 2010, 08:14:22 am »
Доброго времени суток.
Не заводится машин. Бенз есть, насос качает, искра есть, стартер бодро крутит, но даже не чихает. Что может быть?
GMC Yukon 2dr 4x4 5.7 1997 Black
Re: Не заводится (((
« Ответ #1 : Апреля 05, 2010, 08:25:49 am »
Насос качает, а каким давлением ??? если меньше 3.8 и не заведётся ...
Плесни ему в хайло грамм 50 бензы, если схватит, знать насос меняй ...
Оффлайн mr_Capone
« Ответ #2 : Апреля 05, 2010, 08:32:19 am »
Та не, насос мне перепаковали, заменили сетку и померяли давление на стенде (5-6 атмосфер).
« Ответ #3 : Апреля 05, 2010, 08:33:36 am »
А чего ещё делали после того, как она заводилась и перестала заводиться ???
Оффлайн mr_Capone
« Ответ #4 : Апреля 05, 2010, 09:06:16 am »
Снимал впускной коллектор чистил (заменил прокладку), ну обломал фитинг (заколхозил сантехнический), снимал форсунки, почти все датчики снимал. Вобщем всё собрал в зад и не заводится  :(
« Ответ #5 : Апреля 05, 2010, 09:36:17 am »
Значит чего-то не собрал ...
Датчик коленвала подсоединил ???
Провода на датчик нигде не заломал ???
Оффлайн mr_Capone
« Ответ #6 : Апреля 05, 2010, 09:18:49 pm »
Та вроде нет, всё собрал и датчики и провода в порядке.. :-\
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #7 : Апреля 05, 2010, 09:40:51 pm »
100% чота не так собрал,или не правильно подсоединил.или вообще что-то не подсоединил... ;) ;) ;)
Оффлайн mr_Capone
« Ответ #8 : Апреля 05, 2010, 09:51:09 pm »
Ну что например можно было не собрать чтобы она не заводилась? Еслиб датчики, то она бы заводилась, но работала хреново, правильно?
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #9 : Апреля 05, 2010, 09:57:33 pm »
НЕА!!!несколько раз было так.собирали движок-ставили,но при подключении датчиков путали разъемы!!!(тока не надо мне говорить,что там все разъемы разные и типа их низзя перепутать.все может быть!!!).естественно авто не заводилось.еще может быть пережал какой-нибудь провод(например впускным коллектором).в этом случае можно попробовать подключить сканер и посмотреть на показания датчиков.
« Ответ #10 : Апреля 06, 2010, 07:51:37 am »
Трамблёр снимали ???
Если снимали, то поставили неправильно, нужно выставлять по меткам КВ и меткам на трамблёре.
Чудес не бывает ...
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2010, 09:33:48 am от Zubilo »
Оффлайн mr_Capone
« Ответ #11 : Апреля 06, 2010, 08:50:15 am »
снимал конечно, а если не сложно расскзать как это выставить по меткам, где они находятся? можно и с картинками если есть... ;)
« Ответ #12 : Апреля 06, 2010, 09:59:39 am »
Ну вот и причина ...
Можно поискать сначала тут на сайте...
Если в кратце, то нужно КВ выставить по метке ВМТ в такте сжатия 1 цилиндра (для этого нужно вместо свечки вставить тряпочку или салфетку пробочкой в 1 цилиндр, когда она вылеит при проворачивании КВ, знать это и есть искомый такт) метки находятся на нижнем шкиве под помпой метка двигателя чуть левее центра двигателя (для наглядности скачать чилтон там есть картинки).
После чего лезем к трамблёру, ищем пин на крышке распределителя 1 цилиндра и ставим трамблёр таким образом, чтоб бегунок был напротив этого пина на крышке, после этого заводим машину и чуть крутим трамблёр туда / обратно чтоб выставить зажинание, где есть регулировка раннее / познее, или по звуку наименьшего щёлканья под крышкой выставляем там, где ранне / позднее не ругулируется. (после 96 года восновном)
Оффлайн mr_Capone
« Ответ #13 : Апреля 07, 2010, 08:35:50 pm »
Вобщем разобрался малёха, оказалось что когда возил бензонасос на восстановление мне его не правильно перепаковали, короче он вместо того чтобы давить наружу давил во внутрь. Таким образом искра была а бенза нет, хотя он и жужал. Вобщем сейчас всё поправили и бензин пошёл. Но возник другой трабл, поскажите как правильно закрепить вот этот фиксатор, который держит трубки топливной магистрали, я его уже крутил по разному, но не пойму как правильно (чтобы он хорошо прижимал), фигачит бенз из них.
« Ответ #14 : Апреля 07, 2010, 10:59:54 pm »
Привет. Меняй резинки (если не гнул трубки)
