Автор Тема: И снова про тормоза.  (Прочитано 42622 раз)
Re: И снова про тормоза.
« Ответ #60 : Августа 05, 2008, 12:00:12 pm »
Для начала нужно заняться передними суппртами...
очистить от грязи и окислов, как снаружи, так и внутри ...
Проверить, как поршни ходят ...
затем очистить направляющие и смазать их высоко температурной смазкой ...
ЗАмем уже собрать и прокачат ьтормоза с заменой тормозухи ...
Развести задние колодки ...
Прочитать ошибки ABС возможно обрыв или КЗ, какого либо датчика ...
Сложнее, может меняли ступицу и поставили с другой формой гребёнки, от этого импулься слева и права, будут разные, на это АВС, будет ругаться ...
После этого, всё будет, как в шоколаде и БМВ, этим тормозам позавидует ...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #61 : Августа 05, 2008, 02:35:39 pm »
P.S. АВС не работает, о чем свидетельствует горящая лампочка на щитке, может с неё на всякий случай шлейф питания отключить?
Лучше лампочку вынуть,а то и передачи в АКПП пропадут,кроме I,ничего не будет(на моем квадрате так завязано).
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #62 : Августа 05, 2008, 04:38:00 pm »
Ездил на диагностику, датчики в норме, говорят сам блок АВС загнулся.
Я имел ввиду шлейф не с лампочки , а с блока АБС :)
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
« Ответ #63 : Августа 06, 2008, 09:49:58 am »
С 90% вероятностью окислилась плата управления АВС ...
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #64 : Августа 06, 2008, 11:32:36 am »
И чего мне с ней теперь делать? Можно её самому в чувства привести?
« Ответ #65 : Августа 06, 2008, 01:39:18 pm »
Снять, сделать ревизию, очистить, пропаять, залить лаком, поставить обратно, крышку на герметик и радоваться лет 10.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #66 : Августа 06, 2008, 03:59:54 pm »
Понятно, а где искать это чудо под капотом?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #67 : Августа 06, 2008, 05:38:52 pm »
Я понял что ты имет ввиду.Тогда начинает гореть красная лампа(тормозам кирдык),это если приход снять,а вот ели выход на мотор(тоже двухклеммный разъем)...,все равно ничего не даст и лампа,желтая как горела так и будет гореть.
89161359950
« Ответ #68 : Августа 07, 2008, 08:31:50 am »
На блоке АБС
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #69 : Августа 07, 2008, 10:07:38 am »
Усё понял, спасибо за совет! На досуге займусь этой проблемой!
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #70 : Августа 09, 2008, 06:05:42 pm »
Всем доброго здоровья! Добрался я сегодня до испытания тормозов, зад не берет вообще, хотя колодки подводил и у барабанов протачивал фаску по краю. Предположил что это регулятор тормозных сил глючит, позвонил в сервис, там сказали что на Jimmy\Blazer 95, его нет конструктивно и всем ведает блок АБС, а он у меня как известно не работает. Вот теперь сижу думаю что все же придётся перебирать блок АБС, в сервисе назвали сумму 9000 руб, с деталями. Нормальная ли это цена за переборку данного агрегата или надо дешевле искать, да и в нем ли вообще дело? Что скажите многоуважаемые соратники?
« Последнее редактирование: Октября 10, 2008, 12:39:50 pm от Нигилист »
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #71 : Августа 10, 2008, 02:26:21 am »
.... Предположил что это регулятор тормозных сил глючит, позвонил на сервис, там сказали что на Jimmy\Blazer 95, его нет конструктивно и всем ведает блок АБС.....
Попробуй найти под главным тормозным вот такую деталь , это комбинированый клапан , он распределяет усилия . И почитай вот это : http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=979.msg13712#msg13712  , может все это поможет .
« Последнее редактирование: Августа 10, 2008, 02:28:53 am от Boris »
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #72 : Августа 10, 2008, 01:18:16 pm »
Ага!!! Так всеж таки он существует!  :afro: Спасибо посмотрю на досуге!
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #73 : Октября 10, 2008, 11:07:42 am »
Благополучно перебрал тормоза, тормозить стало значительно лучше(можно снимать кенгурин), но вот вылезла небольшая проблема, греются задние барабаны. Собственно вопрос заключается в следующем:
1. - Новые барабаны и новые задние колодки, как долго притираются?
2. - Является ли нагрев барабанов следствием притирки или надо немного колодки свести? Когда ставил и подводил, барабан одевался и вращался достаточно свободно, при проворачивании барабана было слышно несильное "шипение"(трение) колодок о рабочую поверхность барабана.
Заранее благодарю за коментарии!
« Ответ #74 : Октября 10, 2008, 12:03:16 pm »
1) колодки притираются из условий торможения, в городе по пробнякам и резким разгонам, км за 300 пришоркаются... если в межгород ездить чуть больше времени ...
2) на нагрев не гляди, притрутся, у меня км 500 -600 потребовалось, чтоб всё пришло в норму...
« Последнее редактирование: Октября 10, 2008, 12:04:56 pm от Zubilo »
