Автор Тема: троит движок  (Прочитано 6568 раз)
Оффлайн Blazzer
  • Chevrolet Blazer 4.3 1997г. black
троит движок
« : Марта 24, 2010, 09:37:39 am »
 Доброго дня, форумчане! начал сильно троить движок. При прогреве, затем при включении передачи, поднимаються обороты, но не всегда. При движении, троит, причем при нажатии на газ, как бы "думает" троя, потом вроде взрывается, едет нормально, но не долго, далее, при сбросе газа, снова троит. Если опять сбрасывая и не много набирая обороты запаздывая, снова едет нормально. Ощущение, будто заливает свечи. Грешу пока на них, т.к. их ещё не менял, а купил его в августе, прошлого года. Топл. насос включаеться, топл. фильтр купил,но не поставил. Ещё грешу на вв. провода. Остальные фильтра поменял, масло тоже. Разход увеличился. Раскоксовку делал поздней весной, по "рецепту" ув. "Славы43", результат-положительный.
И ещё. Купил топл. фильтр. fuel filter (JG481-код). Сверился на этом сайте-www.js-filter.com но проблема, на выходе у меня стоит типа защелки, а пришёл с двумя гайками на входе и выходе. "Мастер" посмотрел и сказал, что выход должен бить с защелкой. Так я и не понял он или нет(( Подскажите.
С ув.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: троит движок
« Ответ #1 : Марта 24, 2010, 09:49:49 am »
Фильтр не "той системы", ищи под защелку. Троить может и из за топлива, у меня такой казус был. Бензин пах как дешевый растворитель, залил хороший, машина выздоровела.
Оффлайн Blazzer
Re: троит движок
« Ответ #2 : Марта 24, 2010, 10:14:16 am »
За фильтр понял, спасибо VLAD, а вот за бензин.. не думаю, уже заправлялся пару раз, правда литров по 10, т.к. сейчас из-за данной проблемы не езжу много.
Re: троит движок
« Ответ #3 : Марта 24, 2010, 10:59:21 am »
ЕГР погляди, не закрывается до конца вероятнее всего ...
Оффлайн Blazzer
Re: троит движок
« Ответ #4 : Марта 24, 2010, 11:04:58 am »
Ув. Zubilo! Стыдно отвечать. но где он находиться и  как проверить, закрывается он вообще, я не имею понятия(( :-\
Оффлайн Kermit
Re: троит движок
« Ответ #5 : Марта 24, 2010, 11:07:01 am »
Может воздух подсасывает. Нет посвистывания на холостых?
Chevrolet Blazer 4x4, 1998, Елабуга
Оффлайн Blazzer
Re: троит движок
« Ответ #6 : Марта 24, 2010, 11:13:58 am »
думаю, что нет. два дня назад менял жидкость в ГУРе, снимал кожух, проблема осталась
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: троит движок
« Ответ #7 : Марта 24, 2010, 11:37:02 am »
Недавно имел счастье испытать, егр на моём Блайзере находится рядом с термостатом ,цилиндр радиусом сантиметров 5 и длинной сантиметров 9-10 к нему разъём подключен, снимается с ненормативной лексикой.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Blazzer
Re: троит движок
« Ответ #8 : Марта 24, 2010, 01:41:01 pm »
Вот теперь доступно ( про егр), благодарю ИгорьНБ, пойду вспоминать лексику  :D
Оффлайн Blazzer
Re: троит движок
« Ответ #9 : Марта 24, 2010, 09:35:10 pm »
Лексику вспоминать не стал, доверился местному доке-мастеру. Пыхтя над агрегатом энное колл.времени, поставил диагноз грм-здоров!  и т.к. в губернии. где я временно проживаю, настоящего сервиса нет, на выходные поеду домой на диагностику, другого выхода просто не вижу.  :-\
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: троит движок
« Ответ #10 : Марта 25, 2010, 01:12:19 am »
Егр если косячит выдаёт ошибку.С ув.
Оффлайн Blazzer
Re: троит движок
« Ответ #11 : Марта 25, 2010, 10:21:25 am »
сегодня утром заметил ещё одну проблему: завёл, прогрел, заглушил (вернулся дамой). потом опять начал заводить, обычно, заводится с полтыка, не много не додержал стартер, но практически завелся, но не "схватил". при повторном запуске, не схатывает, такое ощущение, что вроде гор. смесь поступает, но не хватает хорошо.после пару попыток, схватил. ощущение, как потливо на нуле, хотя вечером залил 20 литр.  :-\
 P.S. Игорь НБ, спасибо за поддержку! С ув. :afro:
Оффлайн Blazzer
Re: троит движок
« Ответ #12 : Марта 25, 2010, 10:27:55 am »
Ув. крестоносцы! подскажите номер или взаимозаменяемый топл.фильтр с защёлкой для 4.3 L35, 97г. С ув.
Оффлайн Илья Flash
  • Выпил власть была одна ,закусил другая .
Re: троит движок
« Ответ #13 : Марта 25, 2010, 08:16:23 pm »
Я тоже долго искал фильтр .Он с одной стороны закручивается а с другой на защёлке. Похожая ситуация была. Только у меня бывало глох . Меняй свечи ,вв провода ,сними почисть крышку трамблёра ,замени топливный фильтр ,заодно продуй воздушный фильтр в месте МАФ сенсором) ,ещё есть ньюанс датчик какой то -он бывает ломается или загрязняется (находится он на воздушной камере двигателя (чёрная платмас.)сам датчик тоже чёрный с тремя проводами а сам пипкой входит в корпус сидит он возле катушки зажигания ..короче его тоже продуть надо бы или почистить . ЕСЛИ это всё не поможет .Меняй бензонасос .Минимум 4.5атмосферы и 150л/ч. От жигулей и Ай си делко --не ставь ,быстро сдохнут .
Были ваз2105,06,Ford Taurus,Ford Probe,Kia Avella,Chevrolet Blazer 98, 4.3.
Ищу додж Чарджер 69г.на халяву .......
Оффлайн Blazzer
Re: троит движок
« Ответ #14 : Марта 26, 2010, 04:25:59 pm »
Спасибо Илья Flash! завтра после работы проделаю тобой предложенное и отпишусь!  :afro: А что же насчёт фильтра? Никто не знает? на ниже описанном сайте не нашёл. не думаю, что он такой уж и редкий. может подходит от более поздней модели?  :-\
