Автор Тема: тупит двигатель блейзер  (Прочитано 7175 раз)
Оффлайн rudi683
  • Глушитель
« : Марта 23, 2010, 11:29:27 pm »
блейзер шевролет 4.3 американец 95 год ,причина такая сгнил бак ,по менял на б.у. завел холостые  обороты нормальные жму на педаль 1300 об. двигатель тупит дергаеться не идет на разгон ,поставил новый насос и фильтр ,эфект такой же остался !что может быть ?может свечи?холостые держит нормально !!!!!!! помогите опредилить причину!
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 12:13:11 am от rudi683 »
Re: тупит двигатель блейзер
« Ответ #1 : Марта 23, 2010, 11:31:26 pm »
Привет!!
А ошибочки какие-нибудь кажет?
Оффлайн rudi683
  • Глушитель
« Ответ #2 : Марта 23, 2010, 11:37:23 pm »
ошибок не каких не выдает
« Ответ #3 : Марта 23, 2010, 11:49:19 pm »
Ну для начала надо измерить всеж давление....
Оффлайн rudi683
  • Глушитель
« Ответ #4 : Марта 24, 2010, 12:08:33 am »
на новом насосе и фильтре, измерить?
« Ответ #5 : Марта 24, 2010, 12:09:28 am »
Что удивляет  то?
Оффлайн rudi683
  • Глушитель
« Ответ #6 : Марта 24, 2010, 12:11:51 am »
что на новом теже эфекты?
Оффлайн rudi683
  • Глушитель
« Ответ #7 : Марта 24, 2010, 12:14:25 am »
до этого как снял бак машинка летало все нормально было
« Ответ #8 : Марта 24, 2010, 12:26:26 am »
что ж тогда это не удивляет?
Оффлайн rudi683
  • Глушитель
« Ответ #9 : Марта 24, 2010, 08:07:23 am »
если давления в порядке !?что может еще быть?
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #10 : Марта 24, 2010, 08:49:01 am »
А оно в порядке? И не факт что бензонасос установили правильно, мне вот как-то шланги перепутали, подачу с обраткой. При установке еще могли массу или плюс плохо закрепить. ИМХО проверь давление.
« Ответ #11 : Марта 24, 2010, 09:16:38 am »
  • клапан вентиляции бака смотри, если засран - не будет никакого давления. А лучше со старого переставь
    « Ответ #12 : Марта 24, 2010, 04:35:08 pm »
    в  пробке заливной горловины есть ещё клапан.исправный бензонасос  качает так что бак сплющивается если клапан заткнут, не в этом дело, нужно мерить давление. насос то такой какой предусмотрен?
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #13 : Марта 24, 2010, 10:52:24 pm »
    Катик не развалился ли? Штаны,т.е. приемные трубы открути и заведи.если обороты набирает резво,кат на операцию,как опендикс.А замена бак и насоса может быть банальным совпадением.И еще,не знаю как на круглом,на квадрате шланги подачи и обратки легко можно пережать при установке бака.
    Удачи!
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн rudi683
    • Глушитель
    « Ответ #14 : Марта 25, 2010, 02:59:39 pm »
    привет всем был на диагн. бензин качает отлично проблема встала другая !замена кислородных датчиков и не исправная коробка !кислородные наверно хреновый бензин просто попался !а вот коробка реально не преключает дальше 2 ! вот такой диагнос ! теперь бы где ремонтировать коробку или купить б.у.?
