Автор Тема: Помогите с кондеем  (Прочитано 15498 раз)
Оффлайн Clever
  • Chevrolet Suburban 1994, 5.7
Re: Помогите с кондеем
« Ответ #15 : Марта 29, 2010, 11:21:23 pm »
Не мешай машине работать. ;D
да я в общем-то не раз убеждался в правильности высказывания - "работает - не лезь"  :)
просто думал что из-за таких частых и резких остановок накроется он гораздо быстрее
ладно, главное чтоб дуло мне холодным в +30 и давление держалось, надоело заправлять уже...
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
Оффлайн Clever
« Ответ #16 : Мая 14, 2010, 03:33:21 pm »
два месяца прошло, работает
правда только пару дней назад начал пользоваться им активно, теперь после того как заглушу двигатель, из-под ног переднего пассажира, там где радиатор печки, в течение 20 секунд слышится шипение... блин... неужели травит? тогда почему за 2 месяца все не ушло?!
« Ответ #17 : Мая 17, 2010, 09:15:39 am »
Нет, ничего это не травит, это хладагент внутри испарителя через форсунку проходит, давление пока не уравняется и шипит ...
резкое расширение хладагента внутри испарителя и охлаждает его, а испаряется он вокурат через форсунку, при выключении компрессора давление уравнивается ещё несколько минут, и ты слышиш шипение в испарителе ...
Холодильник дома вспомни, всё так-же ...
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 06:23:30 pm от андре555 »
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #18 : Мая 17, 2010, 09:59:28 pm »
Сегодня заправил свой...кайф. Травил гад через заправочный золотник,заменил.Утечек нет,полет отличный.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #19 : Мая 17, 2010, 10:09:18 pm »
  • еще компрессор постоянно включается  и выключается когда машину только завел и она не прогрелась до нужной температуры.
    Оффлайн leon_268
    • Люфт
    « Ответ #20 : Июня 03, 2010, 09:51:07 am »
    подскажите.что случилось с кандеем.после заправки высокое давление 18-20 . а низкое поднимается до 6 поэтому воздух не охлаждается автомобиль блейзер 2.2
    « Ответ #21 : Июня 03, 2010, 11:41:43 am »
    Либо перезаправили , либо проблема с охлаждением конденсера, либо проблемы с дросселированием.
    Все это должен определить специалист по обслдуживанию а\с.
    Оффлайн Clever
    « Ответ #22 : Декабря 03, 2010, 01:10:28 pm »
    сейчас мало езжу на Сабуре, периодически его завожу и грею, решил посмотреть как там мой кондей поживает - включил обдув лобового сначала, вместе с ним всегда начинал компрессор работать - тишина... Включил кондей, на улице -12, все равно тишина...
    Это какая-то защита срабатывает от включения в мороз или я опять попал на бабки? Машина еще достаточно холодная была, минут 5 грел
    « Ответ #23 : Декабря 03, 2010, 01:54:06 pm »
  • ниже -5 кондей не включается
    Оффлайн Clever
    « Ответ #24 : Декабря 03, 2010, 02:11:52 pm »
    спасибо
    просто всегда слышу 2 мнения и не пойму, какое правильное
    1. в мороз кондей включать нельзя, ибо ппц компрессору будет
    2. если долго не включать кондей (т.е. зимой) то летом, после простоя и отсутсвия смазки, компрессору опять же настанет ппц
    « Ответ #25 : Декабря 04, 2010, 07:58:13 pm »
    спасибо
    1) утверждение не верно.Он в мороз не включится
    2) утверждеие верно.Масло растворенное в фреоне выпадет осадком и при включении -компрессор какое то время будет работать ы сухую.
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    « Ответ #26 : Декабря 04, 2010, 08:16:26 pm »
    Выход из этой ситуации такой-заехал на отапливаемую парковку в центре в кокой нибудь "Ашан", прошвырнулся по нему 40-60минут, пришёл включил кондей, погонял 10 минут.... Выключил...
    Таблетку применять раз в месяц... Весь холодный период...
    П.С совет из "Автоматики" там делали мой кондей...........
    Оффлайн dimension
    « Ответ #27 : Мая 10, 2011, 11:35:07 pm »
    Купил машинку, прежний хозяин сказал что кондеем он не пользовался, фишка с разъема на муфте кондея скинута. Иллюзий не строю, кондей скорее всего не рабочий. При надавливании на клапан заправочного штуцера немного шипит.
    Что может произойти страшного если воткнуть разъем муфты кондея и включить его для пробы? Или лучше сначала к кондиционерщикам наведаться чтоб не натворилось чего?
    ШБЕ 4.3 DLX '98 + ГБО
    « Ответ #28 : Мая 10, 2011, 11:41:43 pm »
  • ничего страшного не будет. Если давление есть он включится и будет работать, если давления нет просто не включится
    Оффлайн dimension
    « Ответ #29 : Мая 10, 2011, 11:45:51 pm »
    А если включится, а компрессор заклиненый, ремень не порвет?
    Извини что гадаю на кофейной гуще, конечно нужно проверять, но сцыкотно как-то
