Автор Тема: Помогите с кондеем  (Прочитано 15482 раз)
Re: Помогите с кондеем
« Ответ #30 : Мая 10, 2011, 11:48:53 pm »
ничего страшного не будет. Если давление есть он включится и будет работать, если давления нет просто не включится
А если включится, а компрессор заклиненый, ремень не порвет?
Извини что гадаю на кофейной гуще, конечно нужно проверять, но сцыкотно как-то
не порвет.\Да и проще сделать можно на алюминевой банке( ресивер ) есть датчик его сними.Машину заведи и включи кондей ,фишку на компрессор надень.А потом надень на датчик-если чо заклинит-снимешь.
Оффлайн dimension
« Ответ #31 : Мая 10, 2011, 11:51:52 pm »
Пасиб, буду пробовать, тока сначала с бензонасосом разберусь, перестала заводиццо
ШБЕ 4.3 DLX '98 + ГБО
Оффлайн Vyacheslav
  • Chevrolet Blazer 4.3L USA 1995г. двиг.L35 vorteс
« Ответ #32 : Мая 11, 2011, 12:51:07 pm »
привет всем в этой теме у меня на машинке компрессор не включается фишку с него снял стал контролькой проверять нет плюса реле рабочие только предохранитель ненашел
MAZDA TRIBUTE 3.0 V6 197л.с. 2002г.в. (Блейзер, останется на всегда в моей памяти!!!)
« Ответ #33 : Мая 11, 2011, 12:54:59 pm »
давление то  в системе есть? если нет -то и не будет включаться
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #34 : Мая 11, 2011, 07:31:44 pm »
Если компрессор не включился то есть давления в системе нет, можно на заведенном авто снять фишку с ресивера и перемкнуть разъем скрепкой кратковременно, если муфта и компрессор живые то муфта при замыкании контактов скрепкой сработает и компрессор начнет работать    :)  ну а дальше к спецам, если есть утечка то устранять и заправлять.  ;)
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #35 : Мая 11, 2011, 07:35:57 pm »
+1 не порвет проверенно на собственном горьком опыте, у меня клинил
Оффлайн Vyacheslav
« Ответ #36 : Мая 12, 2011, 07:16:59 am »
спасибо все проверил компрессор работает давление ноль буду заправлять и искать причину утечки
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #37 : Мая 25, 2011, 06:29:52 pm »
Привет.Подскажите пож. парт номер СЕРВИСНОГО КЛАПАНА ВЫСОКОЙ ЛИНИИ. Есть инфа, что аналоги стоят на Опеле и ДЭУ.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
« Ответ #38 : Мая 25, 2011, 11:45:51 pm »
клапан шредера на высокой линии увсего ГМа одинаковый.
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=84526
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #39 : Мая 26, 2011, 03:00:13 pm »
Точно он! rewers22 - спасибо.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #40 : Мая 31, 2011, 01:44:32 pm »
Клапан поставлен. Конд. заправлен. Компрессор тарахтит.Холод идет.
Течет вода на ноги пассажира.Где искать причину? :-\
Из трубки слива конденсата снаружи -тоже течет обильно.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
« Ответ #41 : Мая 31, 2011, 01:59:52 pm »
Машина то какая? в подписи две..
Посмотреть цеостность корпуса испарителя..Мож трещина.Слив проволочкой потыкать-мож подзабился.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #42 : Мая 31, 2011, 02:14:07 pm »
Машина соответствует сайту - GMC. :afro:
По Гранду опыт подобного ремонта -есть.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн Andrey415
« Ответ #43 : Июня 08, 2011, 02:44:48 pm »
что бы не создавать новую тему у меня наоборот не отключается кондиционер, реле снял он отключился, на реле на всех контактах есть питание, тоесть дело не в реле, снял блок управления отопителем, вот там ни чего не понял, нужен совет или хотя бы схема блока
 машина субурбан 2500 99г
« Ответ #44 : Июня 08, 2011, 03:03:15 pm »
У тебя наверно регулятор положения стоит на лобовое и в ноги??? или только на лобовое ???
в этом положении кондей работает всегда, даже если кнопочка его включения выключена ...
