Автор Тема: как опреднлить какой стоит мост?  (Прочитано 12515 раз)
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: как опреднлить какой стоит мост?
« Ответ #30 : Сентября 03, 2010, 07:44:59 pm »
Мрачный! Для простого теста,вывесь одно колесо(на 1-2 см. от земли)включи D,и плавно дави на газульку. Только не перед стеной ,или соседской машиной!!! ;D
Береги природу,Мать твою.
« Ответ #31 : Сентября 03, 2010, 07:46:53 pm »
он включается если сначала газануть,а потом можно и давить плавно
Оффлайн джон
« Ответ #32 : Сентября 03, 2010, 07:51:36 pm »
В том то и беда что если "газануть",то можно "попасть" на ремонт г.п.,а бывает ломает мост! :'(
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #33 : Сентября 03, 2010, 07:54:33 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=PZz3xly3HUA
отчетливо видать и диагональное вывешивание,и разность покрытий по колесами.
как понял стоит фрикционная блокировка,а не принудительная.
у меня тож стоит диф самоблокируемый.колеса вывешенные крутятся в разные стороны.долго расматривал его в мосте и читал про него.пришел к выводу что фрики сходятся от собачек которые разворачивает под действием ценробежных сил.почему колеса должны крутится оба в одну сторону вывешеные непонятно.руками такой момент на колесе не создать чтоб собачки развернулись.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2010, 07:57:36 pm от RED »
Оффлайн джон
« Ответ #34 : Сентября 03, 2010, 08:05:20 pm »
фрики сходятся от собачек которые разворачивает под действием ценробежных сил.почему колеса должны крутится в обе стороны вывешеные непонятно.руками такой момент на колесе не создать чтоб собачки развернулись.
Я могу предположить что схема данного дифа похожа на схему применяюмую на ГАЗ-66. На Тахах принцип LSD.
« Ответ #35 : Сентября 03, 2010, 08:08:30 pm »
с дуру можно что угодно сломать, не только мост :)
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2010, 08:19:54 pm от Слава 43 »
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #36 : Сентября 03, 2010, 08:08:46 pm »
2 джон: Вы сами лично видели свой диф  в живую?
« Ответ #37 : Сентября 03, 2010, 08:12:15 pm »
на тахах гав-лук, лсд-это другая система,похожая,для неё нужно специальное масло. для гав-лока нет. в гав-лок производитель запрещает лить масло для лсд
Оффлайн джон
« Ответ #38 : Сентября 03, 2010, 08:13:03 pm »
Видел и не раз,примерно через каждые 20.000 км. :)
Оффлайн Мансур
« Ответ #39 : Сентября 03, 2010, 08:14:35 pm »
У меня справа в дифе диски, а по центру висит качающаяся хрень, над которой маленький крутящийся барабанчик. Это кто? :D
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #40 : Сентября 03, 2010, 08:19:39 pm »
У меня есть опция G80, на Моссельмаше уверенно залили присадку крайслер/додж для самоблоков (грамм 50). Как быть?
« Ответ #41 : Сентября 03, 2010, 08:24:38 pm »
показать им инструкцию GMа,где написано что так как раз не надо делать.G80 это обозначение блокировки в принципе,то есть,что она имеется.   тут на эту тему,если интересно, было целое исследование что чего и как.полазь по сайту.   крайслер додж-там лсд,туда нужна присадка.
Оффлайн джон
« Ответ #42 : Сентября 03, 2010, 08:35:24 pm »
Оппа,сори! действително не LSD а GOV-LOCK. Мля, а я все это время лил масло для дифа с LSD. ЧЕ ДЕЛАТЬ ТО??? Пробег моста больше 100.000км. :o :o :o
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #43 : Сентября 03, 2010, 08:36:59 pm »
Я пытался воспротивиться, сказали, что так надо и всем так делают включая себя.
« Ответ #44 : Сентября 03, 2010, 08:50:37 pm »
тыж понимаешь,что это не показатель ;)
