Автор Тема: как опреднлить какой стоит мост?  (Прочитано 12516 раз)
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: как опреднлить какой стоит мост?
« Ответ #15 : Сентября 03, 2010, 05:56:31 pm »
Постулат№1: если при полностью вывешанном мосте оба колеса крутятся в одну сторону значит вы имеете у себя мост с самоблоком(не путать с принудиловкой),ежели крутеж колесьев в стороны противоположные,значит он там нет! :)
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #16 : Сентября 03, 2010, 06:03:21 pm »
1. если крутить за кардан, то будут крутится оба колеса в одном направлении всегда вне зависимости от наличия блокировки.
2. если крутить за колесо то без блокировки будут крутиться в разные стороны.
3. не скажу сработает ли блокировка если крутить колесо руками.
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн джон
« Ответ #17 : Сентября 03, 2010, 06:09:49 pm »
Проверено, если крутить руками за клесо то результат на лицо!
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #18 : Сентября 03, 2010, 06:15:48 pm »
а как тогда с заблокированным мостом она в поворот входить будет?
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн джон
« Ответ #19 : Сентября 03, 2010, 06:29:54 pm »
Дело в том что в наших мостах устанавливается не жесткая блокировка(кулачковая-ГАЗ-66,принудительная пневмо от АRB) а дифф повышенного трения ,это даже не блокировка,а скорее всего девайс, помогающий увереннее тронуться на гололеде,и абсолютно безполезный на рельефном бездорожье.
Оффлайн джон
« Ответ #20 : Сентября 03, 2010, 06:36:59 pm »
Да кстати! у кого в мосту самоблок! ни в коем случае не ставьте на него колеса отличающиеся в наружном диаметре!!!
Оффлайн Мансур
« Ответ #21 : Сентября 03, 2010, 06:58:33 pm »
Имелось в виду на одну ось?
Оффлайн джон
« Ответ #22 : Сентября 03, 2010, 07:02:04 pm »
 Именно на нее! т.е заднюю,т.к на передке ее нет в стоке ;)
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #23 : Сентября 03, 2010, 07:05:54 pm »
Джон. вот у меня стоит самоблок в мости и он работает, но когда мост вывешен и крутишь за одно колесо второе вращается в другую сторону.
Оффлайн джон
« Ответ #24 : Сентября 03, 2010, 07:18:57 pm »
Для мостов с самоблоками существует спец.масло.Кто об этом не знал,меняли на обычную трансмиссионку.В принципе самое худшее, это отказ работы блока,и работа как обычного диффа.
А почему ты думаешь что он у тебя работает?
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #25 : Сентября 03, 2010, 07:21:48 pm »
Поставлен новым, сейчас пробег тыщ 4. в грязи оба колеса вращаются
Оффлайн джон
« Ответ #26 : Сентября 03, 2010, 07:31:30 pm »
Дело в том что данный самоблок работает только до тех пор,пока под обеими колесами находится более-менее одинаковая субстанция! Недостаток ее выявляется при таком упражнении ну как "диагональное вывешивание" к примеру. >:(
Оффлайн джон
« Ответ #27 : Сентября 03, 2010, 07:33:40 pm »
Такого не бывает!
« Ответ #28 : Сентября 03, 2010, 07:41:57 pm »
стоят два типа самоблоков,в один нужно специальное масло,это на елабугу в мостах дана,называется лсд, для другого оно противопоказано,от него он выходит из строя,называется гав-лок
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2010, 07:45:36 pm от zcfif »
« Ответ #29 : Сентября 03, 2010, 07:43:42 pm »
такой самоблок работает если он включится,включается он при пробуксовке.называется гав-лок
