Автор Тема: Куда лезть починить оборты печки  (Прочитано 8822 раз)
Оффлайн serg56
Re: Куда лезть починить оборты печки
« Ответ #15 : Августа 17, 2010, 09:01:50 am »
Всем спасибо кто откликнулся. есть вопрос, не видно маркировки на термопредохранителях, может кто знает на какую они температуру и ток?. А вообще может их закоротить. (движок 2.2)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #16 : Августа 17, 2010, 12:05:38 pm »
Если у тебя их несколько то скорей всего 226 я 2 своих реле разобрал. А вот коротить точно не надо у них как раз и преднозначение если что сгореть. Закоротишь и гореть будет гдето в другом месте  а я думаю тебе это не надо.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #17 : Августа 17, 2010, 10:38:35 pm »
Я один поставил 125 градусов, а другой 216. Пока оба работают.
Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1998 г., Елабуга.
Оффлайн serg56
« Ответ #18 : Августа 18, 2010, 10:09:44 am »
У меня их три, а как их лучше установить, паять нельзя, температура припоя 60 градусов, отваляься.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #19 : Августа 18, 2010, 12:17:36 pm »
Предлогаю пару вариантов. Первый как я изобразил. Ножки диодов длиннее чем тебе необходимо. Высверли те что стояли и в отверстия которые ты насверлишь вставь диоды и обожми их методом загиба ножек а потом для нормального контакта с кислотой припояй. Или же в магазин радиодеталей и там возьми монтажные скобы на винтах откуси свои диоды и другие там приосто зажми этими зажимами. .Места для зажимов там хватает.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн serg56
« Ответ #20 : Августа 18, 2010, 12:32:09 pm »
С трудом разобрал маркировку: С4А15 152С. Я так понимаю на 15 ампер и на 152 градуса.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #21 : Августа 18, 2010, 01:27:08 pm »
Ну амперы пусть тебя очень не волнуют а вот 152 С это точно градус при которых он вылетает что напрямую зависит от тока при работе. И если у тебя косяк в моторчике печки тоесть втулки закисли или к щёткам кранты подкрадываются то он опять выгорит.И лучше он чем проводка.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн serg56
« Ответ #22 : Августа 18, 2010, 01:35:11 pm »
Всем спасибо. В выходные приступаю к починке.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #23 : Августа 18, 2010, 01:51:17 pm »
По решению проблемы пиши как реанемировал и что вылезло. ;)И удачи.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн cadillac
  • Hummer H2 SUV '06
« Ответ #24 : Сентября 01, 2010, 12:26:05 pm »
У меня ещё интереснее, перестали работать первые три режима оборотов, снял блок управления, обнаружил подплавившуюся фишку, почистил контакты, подогнул, собрал. Хватило не надолго. Заменил на б/у - тот же эффект, Купил новый блок - проездил неделю, опять не работают 1-3 обороты. Посоветовали заменить резистор. Достал, внешний вид целый, оплавившегося ничего нет. Спиральки целые, единственное, перемычка(вероятно с диодом, не знаю как наз-ся) потемневшая. Электрики в один голос: Пробило! Резистор заменил на новый целиком. Собрал. Обратно та же фигня... Сегодня хочу контакты блока управления припаять к входным проводам. Или чё ещё сделать?? Юкон '96.
Hummer H2 SUV '06
Оффлайн cadillac
  • Hummer H2 SUV '06
« Ответ #25 : Сентября 01, 2010, 01:13:50 pm »
Да! Забыл! Первые три работают минут 7-10, потом отключаются. Во время отключения, на резисторе плюс пропадает.
Hummer H2 SUV '06
« Ответ #26 : Сентября 01, 2010, 01:42:53 pm »
Смотри мотор, большой ток потребляет, от этого всё и перегревается, либо подшипники, либо якорь пробит ...
Оффлайн cadillac
  • Hummer H2 SUV '06
« Ответ #27 : Сентября 01, 2010, 06:27:50 pm »
Но на 4 скорости то работает без проблем.
Hummer H2 SUV '06
« Ответ #28 : Сентября 01, 2010, 07:47:15 pm »
Так на 4 скорости он работает напрямую минуя все девайсы, если долго будет работать сгорит предохранитель, либо начнёт плавиться проводка ...
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #29 : Сентября 01, 2010, 09:08:53 pm »
Совершенно верно. Смотри моторчик и не только щётки но подшипники. Может подклинивать и из за этого диоды горят.А на высоких оборотах не горят так как без них работает .
Мерседес ML 300 cdi
