Автор Тема: Что за деталь?  (Прочитано 5636 раз)
Оффлайн mr_Capone
Что за деталь?
« : Марта 12, 2010, 12:54:41 pm »
Вобщем  вытащил почистить форсунки и решил разобрать впускной коллектор, тоже почистить. Захотел откурутить вот этот переходник и обломал его (подскажите как он называется по анг. чтобы заказать новый). И ещё вопрос: кто как чистит форсунки на Вортеке (у меня паук), на стенды они не встают и все разводят руками.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 12:56:53 pm от mr_Capone »
GMC Yukon 2dr 4x4 5.7 1997 Black
Re: Что за деталь?
« Ответ #1 : Марта 12, 2010, 01:25:22 pm »
  • Енто штуцер шланга охлаждения. Они часто из строя выходят, тк сделаны из какого-то сплава, который не любит антифриз :)
    Форсунки эти мыть бесполезно, с таким же успехом их можно выбросить, тк после мойки они развалятся или потекут. Лучше менять весь паук.
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    Re: Что за деталь?
    « Ответ #2 : Марта 12, 2010, 01:41:42 pm »
    а то что сломал.можно заменить фитингом для сантехники.намного надежней будет...
    Оффлайн mr_Capone
    Re: Что за деталь?
    « Ответ #3 : Марта 12, 2010, 01:52:46 pm »
    а он будет выдерживать давление и тепературу?
    Оффлайн mr_Capone
    Re: Что за деталь?
    « Ответ #4 : Марта 12, 2010, 11:16:45 pm »
    Памагите человеки... :-\
    Оффлайн voronohe
    • Рядовой Клана
    Re: Что за деталь?
    « Ответ #5 : Марта 13, 2010, 12:32:16 am »
    Была такая беда ZUBCHIKI верно написал я так и поступил; аккуратно выломал остатки штуцера и ввернул фитинг для сантехники но если мне не изменяет память то там конусная резьба, по крайней мере сантехническую хрень я точно с конусной резьбой туда вкарячил если интересно как это получилось то могу сфотать.
    а вообще смотри здесь: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1381.0
    « Последнее редактирование: Марта 13, 2010, 12:38:53 am от voronohe »
    Re: Что за деталь?
    « Ответ #6 : Марта 13, 2010, 12:36:58 am »
    ну не все так однозначно-бывает и отмокают от химии.Ток там не паук-там 8 форсунок.
    Оффлайн mr_Capone
    Re: Что за деталь?
    « Ответ #7 : Марта 13, 2010, 08:14:42 am »
    спасибо за ссылку, но там нет фотки, сфоткай плиз как у тебя вышло и как потом шланг вставляется в фитинг сантехнический, там ведь защёлка или просто её обрезать и хомутами?
    « Последнее редактирование: Марта 13, 2010, 08:21:51 am от mr_Capone »
    Re: Что за деталь?
    « Ответ #8 : Марта 13, 2010, 11:32:22 am »
    выкручивается старый(обломок) вкручивается новый сантехнический( по моему название его 1/2,но лучше взять образец). шланг можно обрезать,а можно нарастить куском,одев его одной стороной на штуцер,другой на алюминевую трубку сняв с неё защёлку. тоже самое рекомендую сразу проделать с передним штуцером,который на помпе,чтоб к этой теме больше не возвращаться
    Оффлайн voronohe
    • Рядовой Клана
    Re: Что за деталь?
    « Ответ #9 : Марта 14, 2010, 11:29:27 am »
    фотки получились убогие но принцип понятен.
    http://s44.radikal.ru/i106/1003/b0/33a7a1e4c934.jpg
    http://i044.radikal.ru/1003/52/64e758091907.jpg
    Re: Что за деталь?
    « Ответ #10 : Марта 14, 2010, 08:17:29 pm »
    ДАвно уже всем талдычу про это штуцер, он-же и виновник плохой теплоотдачи печки ...
    Когда разобрал его понял .что там с учётом окислов и запирающего клапана, жидкости остаётся 3мм в диаметре для прохода, а это маловато для качетвенного обогрева салона зимой ...  :D
    Оффлайн mr_Capone
    Re: Что за деталь?
    « Ответ #11 : Марта 15, 2010, 08:49:47 am »
    А можешь сфоткать как у тебя выглядит этот штуцер? Чтобы понять кто как делает.
    Оффлайн RMV (Михаил)
    • зачОООтка: +26/-1
    Re: Что за деталь?
    « Ответ #12 : Марта 15, 2010, 01:14:53 pm »
    Штуцер выглядит примерно так:
    Re: Что за деталь?
    « Ответ #13 : Марта 15, 2010, 01:19:16 pm »
    Сфотаю при случае ...
    На словах, фитинг на 15 с одной стороны, с другой штуцер под вн. диаметр шланга общая длинна переходника 12 см, обжимку старую с шланга распотрошил, одел на штуцер и обжал хомутом.
