Автор Тема: Примите новенького Chevrolet Blazer S10  (Прочитано 11057 раз)
Оффлайн DenisN
  • зачОООтка: +154/-0
Re: Примите новенького Chevrolet Blazer S10
« Ответ #15 : Марта 09, 2010, 03:34:41 am »
Вот это да! Еще и ручка! Вообще класс! А фотки будут?
 :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #16 : Марта 09, 2010, 09:55:40 am »
 :hi: Привет!
Оффлайн Oleg_D
  • Поршень
« Ответ #17 : Марта 13, 2010, 10:17:25 am »
Как обещал, фото:
Оффлайн Oleg_D
  • Поршень
« Ответ #18 : Марта 13, 2010, 10:20:11 am »
Один день по дорогам нашего города:
Оффлайн Oleg_D
  • Поршень
« Ответ #19 : Марта 13, 2010, 10:31:53 am »
Ну вот, неделю поездил, узнал все неисправности - теперь в гараж на восстановление. Вот что показало вскрытие: в мусор - глушитель, помпа (хотя я ее разобрал, сальник порван, но подшипник в идеале, если подберу сальник будет запасная помпа), на восстановление: передний мост, раздатка, рулевая сошка, АБС, передний кардан, вакуумные магистрали, это пока.
Оффлайн Oleg_D
  • Поршень
« Ответ #20 : Марта 13, 2010, 10:50:25 am »
Вот так старый хозяин хотел восстановить крестовины(соледолом). Купил крестовины от москвича 412 (по размерам как родные - но на форуме приводили размеры, они с моими не совпадают) потом может закажу родные.
Оффлайн Oleg_D
  • Поршень
« Ответ #21 : Марта 13, 2010, 10:58:58 am »
на рулевой сошке было достаточно поменять резинку, клепки заменил на болты на 8, гайки взял с пластиковыми стопорными кольцами и налил локтайт красный. После сборки люфт пропал. Да еще выточил второпластовую втулку в рулевую колонку ( добавил к старой-та слишком хитрая.
Оффлайн Oleg_D
  • Поршень
« Ответ #22 : Марта 13, 2010, 11:11:31 am »
Разобрал раздатку - придется ремонтировать вилку, и заменить сальник переднего кардана, в раздатке масла было грамм 30 не больше. Куда делось масло совершенно не понятно, сальник снаружи чуть влажный, раздатка чистая, пробки были затянуты, ??? Придумали с токарем процесс восстановления вилки, во вторник выложу фото. Также отсутствует масло в переднем мосту, но там сальник бежит, мост уже снял но не разбирал. АБС востановил - подключил передние датчики, сбросил ошибки и все работает.
Оффлайн Oleg_D
  • Поршень
« Ответ #23 : Марта 13, 2010, 11:24:57 am »
Пара вопросов бывалым: нашел оборванный провод в нижней части двигателя с водительской стороны, второй части провода нигде нет (похоже на уровень масла но выше картера) может кто знает и облазил весь глушитель - нет датчика кислорода, есть дырка с пробкой. Тест двигателя не показал ни каких ошибок и расход в норме, может он не предусмотрен.
« Ответ #24 : Марта 13, 2010, 11:27:28 am »
это подогрев блока двигателя(кипятильник) на 110вольт оборваный
Оффлайн Oleg_D
  • Поршень
« Ответ #25 : Марта 13, 2010, 11:36:34 am »
Вот это очень интересно, а можно поподробней, что греет? наверно тосол - тогда как происходи циркуляция и отключение при перегреве. (и действительно там идет тройной толстый провод) а я как раз думал сделать кипятильник на 220.
« Ответ #26 : Марта 13, 2010, 12:09:06 pm »
Масло из рк скорее всего убежало в акпп-сальник есть только на РК.
Или вакумом высасоло в вентиляцию-тож бывает -если клапан на РК не исправен или подключен не правильно( что сложно)
Оффлайн serjsmt
« Ответ #27 : Марта 13, 2010, 12:13:20 pm »
вот и на моей также было, менял двойной сальник. масло текло из акпп в рк
blazer s10 4.3 91`-продал
mercury sable station wagon 3.0-микролитражка,блин
« Ответ #28 : Марта 13, 2010, 12:22:26 pm »
греет тосол и соответственно подогревает блок без циркуляции. подробнее поиск рулит,уже рассказано несколько раз как.
Оффлайн Oleg_D
  • Поршень
« Ответ #29 : Марта 13, 2010, 12:32:33 pm »
Не перетеч в кпп не могло, между коробками есть переход там бообще сухо, в кпп масло есть и уровень в норме, а скорее всего действительно проблема в вакуме. старый хозяин говорил что все вакумные магистрали прочищал и отсоеденил раздатку от вакума, а передний мост теперь включается кнопкой, да собственно я еще там не лазил, еще предстоит.
