Автор Тема: Автомобиль уводит в сторону  (Прочитано 15998 раз)
Оффлайн Blaizer110
  • зачОООтка: +4/-1
  • Серёга на 110-ом
Re: Автомобиль уводит в сторону
« Ответ #15 : Апреля 30, 2008, 11:05:56 pm »
Самолично перебрал всю переднюю подвеску (полностью) на своем Блейзере (правда американском) и регулировки кастера там не наблюдал (верхними рычагами регулируется развал, а рулевыми тягами схождение - вроде всё). Или на Елабуге по другому (если у тебя Елабуга)!
БЛЕЙЗЕР 4.3 1996г.в. Чистый америкос.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #16 : Апреля 30, 2008, 11:54:21 pm »
Если на верхнем рычаге два независимых болта то тут и регулируется кастор , там наклонные прорези и эксцентриковые шайбы должны быть , проверь .
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2008, 11:56:07 pm от Boris »
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #17 : Мая 01, 2008, 09:51:34 pm »
На увод сильно влияет колейность, а на мкаде она есть. И непосредственно покрышки.
если хочешь, поставь диагоналку от твоего любимого уазика - ей ваще колейность пофигу :)
Оффлайн Blaizer110
  • зачОООтка: +4/-1
  • Серёга на 110-ом
« Ответ #18 : Мая 01, 2008, 09:57:02 pm »
Ты ничего не путаешь??? А развал тогда чем регулируется? :-\
Оффлайн Boris
« Ответ #19 : Мая 01, 2008, 11:24:04 pm »
Тем же  ;D  , зависит от положения болтов относительно друг друга , если двигать оба болта параллельно друг другу то просто развал регулируешь , а если подвинуть только один болт не трогая другой то и развал и кастор , у тебя изменится положение вертикальной оси в двух направлениях .
Для более простого понимания если знаешь подвеску Жигулей типа классика , то там ось нижнего рычага крепится двумя болтами , под осью на этих болтах стоят развальные шайбы , если поставить две шайбы одинаковые одновременно на оба болта то только развал изменится , а если лишнюю шайбу только под один болт то рычаг повернется и изменится положение шаровой относительно перпендикуляра к кузову и относительно верхней шаровой , вот тебе и регулировка кастора  .
« Последнее редактирование: Мая 02, 2008, 02:55:13 am от Boris »
8-916-011-87-38
Оффлайн Alexandr
  • зачОООтка: +5/-2
« Ответ #20 : Мая 03, 2008, 09:02:06 pm »
У меня американец..
Болты посмотрю как и чего. Спасибо..
Chevrolet Blazer 97г., 4.3, МКПП, 4x4
Оффлайн Blaizer110
  • зачОООтка: +4/-1
  • Серёга на 110-ом
« Ответ #21 : Мая 04, 2008, 12:44:40 am »
В принципе логично! Согласен. :afro:
Оффлайн Boris
« Ответ #22 : Мая 05, 2008, 02:45:50 am »
Тут дело не совсем в логике , конструкторами заложено , что поделать  ;D  Правда на Трейле нету таких операций к сожалению , недавно с Совранским выясняли этот момент .
8-916-011-87-38
