Автор Тема: датчик уровня топлива тахо 1996 г.в.  (Прочитано 11642 раз)
Re: датчик уровня топлива тахо 1996 г.в.
« Ответ #30 : Апреля 27, 2010, 12:59:24 pm »
Не, так у тебя запросто может быть распределённый впрыск ...
Об том и речь, что если распределённый, то насос сильно нагруженный и маложивущий, если TBI, значит будет жить долго и счастливо и в лёгкую заменяется на любой тазиковский ...
« Ответ #31 : Апреля 27, 2010, 01:22:58 pm »
Ну фиг знает, у меня написано вортек.
если кастрюля воздушного фильтра круглая в центре движка как на газели то TBI
« Ответ #32 : Апреля 27, 2010, 02:19:04 pm »
У меня квадратная хрень на которой написано вортек
« Ответ #33 : Апреля 27, 2010, 02:26:30 pm »
я опасаюсь спрашивать 8 знак vina  ;D значит вортек
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #34 : Апреля 27, 2010, 03:14:50 pm »
Поделюсь своим опытом на Тахо 99. На родной приборке изначально с момента покупки авто стрелка датчика  дрожала будто с похмелья. И тем больше, чем меньше топлива. В целом жить не мешает, но раздражает здорово. За время эксплуатации два раза менял насос, один раз по необходимости, второй раз - из-за неправильного диагноза. На работу показометра замена насоса не повлияла ниразу. Заменил приборку в сборе - тряска прекратилась. Можно заменить только моторчик на новый, но несоразмерность цен толкает в сторону покупки б/у-шной приборки. Во всяком случае в ней как минимум четыре одинаковых моторчика.  Хотелось бы еще откалибровать показания, но не знаю как. Самый простой способ - залить полный бак и переставить стрелку на фулл. Но будет ли это правильной калибровкой? Подскажите,плз, кто знает.
Оффлайн ProRock
  • СЗАО
« Ответ #35 : Июня 10, 2010, 09:55:59 am »
можно бак не прикручивать сначала, а добиться нужных всяких показателей от датчиков, бензонасосов и т.п., а потом прикрутить ;) это я так,на всякий случай если чего... :)
    Раз уж бак снял,так вырежи люк в полу под сиденьем.В поле или в лесу, очень актуальноЗамена бензонасоса занимает пол часа.
Водка не бензин,за городом расход выше!
« Ответ #36 : Июня 10, 2010, 08:04:55 pm »
  помимо вырезанного болгаркой лючка в полу :confused: :ermm: ещё нужен насос с собой иметь на замену. соответственно насос с собой на замену нужно иметь тогда,когда присмерти основной на машине.исходя из этого с умирающим насосом не следует ехать в лес или даже в поле...  нужно его поменять на новый в подходящих условиях, гараже или автосервисе,потом только куда то ехать( в лес или поле).для этого достаточно снять бак,что однозначно проще,чем разбирать салон и резать кузов. это гораздо легче,чем менять насос в лесу, даже если уже изрезан пол  на машине.мне так кажется... хотя многие простых путей не ищут.
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #37 : Августа 09, 2014, 07:17:59 pm »
Попробовал "колхоз" ДУТ 5 1-02 (ВАЗ 2110)
Перепост делать смысла не вижу:
http://www.drive2.ru/l/4308370/
Хоть раз, да вскачь!
« Ответ #38 : Августа 10, 2014, 04:58:43 pm »
Ну что ж, можно поделиться первыми итогами:
- 200 вёрст с новым скользящим контактом(трасса и лесные тропинки- поездка за грибами)
-Показания корректны даже при движении по лесным колдобинам.
Почти не "колбасит", в относительных единицах шкалы датчика расход топлива схож с отмеренным Мультитрониксом(естественно, всё субъективно)
Вывод - причина "головняков" штатного датчика отвратная реализация токосъёма.
Буду держать в курсе, но считаю опыт успешным и имеющим право на существование
Для тех, кому лениво тыкать в ссылку
