Автор Тема: датчик уровня топлива тахо 1996 г.в.  (Прочитано 11638 раз)
Оффлайн dimasik 1978
« : Марта 06, 2010, 01:47:11 am »
доброе время суток всем! народ подскажите про датчик уровня топлива в баке!
ситуация такая: салонный датчик топлива на приборке почемуто повернулся на 180 градусов , сделав до этого несколько оборотов на 360, вопрос:
 что с ним?
 или это в баке мудрит датчик?
можно ли в бак поставить отдельно датчик родной или какой приколхозить
Алексей
Re: датчик уровня топлива тахо 1996 г.в.
« Ответ #1 : Марта 06, 2010, 07:57:16 am »
У меня на субе также было,и ничо с этим не поделать пока не поменяешь,а для начала контакты почистить можно на самом датчике..да может ваще он там развалился в хлам))
« Ответ #2 : Марта 06, 2010, 12:44:33 pm »
не понял конечно как он крутится на 360градусов ???  но когда датчик зашкаливал и стрелка заваливалась больше полного уровня,проблем был у меня в окислившейся фишке,присоединяемой к колбе насоса сверху бака.
« Ответ #3 : Марта 06, 2010, 11:30:25 pm »
спасибо ! ясно а родной только датчик подходит или еще какой?
на 360 это по кругу , упираясь и двигая стрелку давления масла, как увидел что он по кругу фигарит сам офигел,, кстати я смотрел тазовский датчик топлива так вроде принцип такой же, может он подходит и цена радует 170 рублей
« Ответ #4 : Марта 06, 2010, 11:47:17 pm »
где нибудь договорись на разборке подъехать и попробовать переставить приборку и посмотреть как будет работать с другим датчиком. попробуй объяснить  что кроме тебя эта приборка или датчик никому не нужна,так как весчь не ходовая явно и никому не понадобится ближайшую пятилетку,пока её не выкинут. ну и если в самом датчике-приборе  дело, а залупят дорого, можно попробовать починить его или подобрать тогда от чего нибудь
« Ответ #5 : Марта 06, 2010, 11:56:53 pm »
ок! понял хотя я наверное с таза полпробую в бак, скорее он, т .к на проиборке вроде работает подключал питание полный кажет
« Ответ #6 : Марта 06, 2010, 11:59:39 pm »
кстати приборку снимал, контакты чистые и мама и пака, на нее меньше всего думаю, скорее таки в баке, сегодня на яму заехал думал разъем глянуть , не подлезешь, придется бак сниать, заодно и насос еще задублирую, а то сезон скоро , рыбалки и дальние поездки
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #7 : Марта 07, 2010, 12:29:38 am »
Я тут на....месяце перебрал массу датчиков топливных баков отечественных , и результата не добился....
 Короче- сопротивление нашего джиэмовсого датчика-1(на пустом)и 10(на полном)баке именно так ,а не иначе!!!
 По конструкции болше всего подходит  от щнивы (дазе разёмы как у нас) а сопротивление от 0до40 ом :'( :'( :'(
 пришлоссь лечить полировальной шкуркой 2000ого(на поролоне в отделе красок)  номинала (полный разбор на составляющие, и обработка и подгибание всех соприкасающихся контактов)
« Последнее редактирование: Марта 09, 2010, 01:10:18 am от андре555 »
« Ответ #8 : Марта 07, 2010, 12:44:47 am »
таки результат то есть? или нет смысла тереть шкуркой
« Ответ #9 : Марта 08, 2010, 09:13:14 pm »
Ну конечно есть ,особливо после шестого снятия-установки бака , даже откалибровали ,чтобы пол бака было полбака, а резерв-резерв а не дрыги-дрыги от захватывания  воздуха.
« Ответ #10 : Марта 08, 2010, 11:18:00 pm »
можно бак не прикручивать сначала, а добиться нужных всяких показателей от датчиков, бензонасосов и т.п., а потом прикрутить ;) это я так,на всякий случай если чего... :)
« Ответ #11 : Марта 09, 2010, 01:08:38 am »
Особливо эсли учесть что, топливный манометр купили(и соответственно узнали что не держит, ни обратный клапан в насосе, ни регулятор во впрыске) после 4той установки бака.......
Ну нам же не интересно со спец инструментом :o нам же все надо делать "шведиком" ;D ;D ;D
Вообщем дальше всё пошло пучком :P :afro:
« Ответ #12 : Марта 09, 2010, 12:47:44 pm »
А не проще было шунтирующее сопротивление впаять?
« Ответ #13 : Марта 09, 2010, 10:32:11 pm »
кстати я тоже с электриками посоветовался и они говорят что резистор впаять и сопртивление будет такое которое надо
« Ответ #14 : Марта 09, 2010, 11:58:24 pm »
Ребята вы чё , советское сопротивление в 4 раза БОЛЬШЕ !!!! А не меньше!!!! Иными словами постоянный полный бак.... И тоьлко с четверти начинает движение.....
