Автор Тема: проблема с тормазами  (Прочитано 7829 раз)
Оффлайн voronohe
  • Рядовой Клана
« : Марта 03, 2010, 08:12:07 pm »
проблема собственно в следующем при езде на заднем приводе при торможении хватают только передние колёса но когда включаешь полный привод хватают все 4 и чувствуется что тормоза намного лучше.но стоит выел.полный привод снова тормозит только перед!?
blazer 4.3 автомат американец.
кто чем может помогите установить причину.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: проблема с тормазами
« Ответ #1 : Марта 03, 2010, 10:27:27 pm »
Что то мне подсказывает что полный/задний привод с тормозами не связан.Давно ли проводили ревизию-подводку задних колодок,рабочих цилиндров(на предмет течи,могло и клапан перекрыть,при течи оных)?
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Chevy77
« Ответ #2 : Марта 04, 2010, 12:16:09 am »
Смотря какой год. На моем большом блейзере 90 г.в. стояла система подобия абса только на задние колеса, работающая только при включенном полном приводе. Со своими мозгами и клапанами (мозги - тонкая пластиковая прямоугольная коробочка, располагалась сбоку от главного тормозного цилиндра). Система была безжалостно вырезана в силу ненадобности.
Подпись? А нафига она мне?
« Ответ #3 : Марта 04, 2010, 12:26:43 am »
А ты уверен, что на полном приводе зад у тебя тормозит? Просто на полном приводе машина тормозит гораздо увереннее.
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #4 : Марта 04, 2010, 01:16:21 am »
Посмотри сигнал с датчика включения в переднем мосту, он заходит на блок ABS, т.к. алгоритм работы ABS c подключенным и отключенным передком разный. У самого раздатка BW 4472, передок не отключаемый. Купил машину со снятым передним карданом, надо менять крестовины, но руки не доходили. Тормоза были откровенно хреновые, долго мучался с тормозной системой, пока не вычитал на Тайфуновском форуме, они с такой же раздаткой, что если вы снимаете передний кардан, что бы жечь резину по ночам, то останетесь без тормозов, проблема решается удалением предохранителя ABS. Выдернул предохранитель и о чудо тормоза стали чудестные, вставляют обратно, передок не тормозит.... Начал тупиться, как-же это работает на обычном Блейзере, где передок вкл/выкл, и обнаружил сигнал с переднего моста на блок ABS, который изменяет режимы работы блока ABS.
« Ответ #5 : Марта 04, 2010, 04:37:22 pm »
Колодки задние проверь, если всё нормально, разведи  в ручную и будет тебе счастье ...
У тебя механизм самоподвода однозначно закис ...
Ручник наверно тоже еле держит, или вообще мёртв, а именно ручник разводит колодки через спец механизм ...
Оффлайн voronohe
  • Рядовой Клана
« Ответ #6 : Марта 04, 2010, 06:29:24 pm »
машина 92г.в абс присутствует но не работает на передних колёсах провода от датчиков отломаны напрочь а на задних стоят.
вот только я не пойму при чём тут развод колодок если на полном приводе при резком торможении все 4 на юз значит колодки в норме?
Оффлайн Мансур
« Ответ #7 : Марта 04, 2010, 08:24:49 pm »
На полном на юз за счет передних через карданы и т.д...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #8 : Марта 04, 2010, 10:28:21 pm »
У меня 94г.в.,датчике на передке,а зад через датчик спидометра идет,сомнения меня берут что в твоем авто стоят задние датчики на колесах.
Тут маэстро Zubilo все сказал,добавить нечего.
А когда задом едешь,при тормозе в пол все тормозят?
89161359950
Оффлайн Chevy77
« Ответ #9 : Марта 04, 2010, 11:33:27 pm »
как вариант кстати!
Оффлайн voronohe
  • Рядовой Клана
« Ответ #10 : Марта 05, 2010, 12:08:55 am »
 хоть задом хоть передом одинаково.
завтра буду смотреть задние колодки.
Оффлайн voronohe
  • Рядовой Клана
« Ответ #11 : Марта 07, 2010, 06:58:35 pm »
маэстро Zubilo как всегда был прав +
но если на задке не должно быть датчиков абс, то тогда это что?:
http://s005.radikal.ru/i209/1003/b0/cf7b37351076.jpg
http://s11.radikal.ru/i184/1003/c1/929ec56847af.jpg
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #12 : Марта 07, 2010, 07:24:20 pm »
Это датчики ABS
+7 921-750-22-!2
Оффлайн voronohe
  • Рядовой Клана
« Ответ #13 : Марта 07, 2010, 07:49:47 pm »
просто karison`a брали сомнения что они присутствуют.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #14 : Марта 07, 2010, 08:00:21 pm »
Сомнения развеял в хлам!!! У меня такого нету (и головной боли тоже ;) ). Разобрался - поздравлям-с!!!
89161359950
