Автор Тема: торсионы  (Прочитано 7838 раз)
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
торсионы
« : Июля 11, 2007, 04:28:27 pm »
Здоров народ! Кто ни будь менял торсионы на блейзере? Как после замены ощущения? Необходимо менять торсионы если один уже выкручен по максимуму а  другой еще нет? И сколько стоит это удовольствие?
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн ant
торсионы
« Ответ #1 : Июля 12, 2007, 05:02:33 pm »
А уверен ли ты, что они выкручены правильно?
S-10 1992 г.р.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
торсионы
« Ответ #2 : Июля 12, 2007, 08:03:00 pm »
Торсионы, как и любые пружины, менять нужно парой. Потеря жесткости одним из них (чтоб была заметна разница)- нонсенс! Вероятно неправильно установлен. В книжках по Шевроле -джипам операция по монтажу и регулеровке подробно описана.
Успехов!
Оффлайн samurai
торсионы
« Ответ #3 : Августа 02, 2007, 08:14:40 pm »
Так всетаки необходимо менять или нет? Морда жесковата стала и в двух словах разъясните, как нужно торсионы крутить, если пойму я, то смогу определить правильно ли крутили мастера! И сколько стоят новые торсионы?
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
торсионы
« Ответ #4 : Августа 02, 2007, 11:42:28 pm »
Стоят дохера а доставка еще дохерее.
Ты решил что торсионы, потому что морда жестче стала?
Почему "диагноз " торсионы?
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн samurai
торсионы
« Ответ #5 : Августа 03, 2007, 12:19:14 pm »
Ну во первой - жеще стало после поднятии морды один, торсион еще имеет запас, а второй в притык, во вторых вся подвеска включая сайленблоки и амортизаторы (Ранчо) не прошли и 40 тыс., думаю менять рано. Поднимал чтобы более-менее выровнять передок после добавления одного листа и общей бухтовки рессор. Да и в сравнении с блейзером 95г.в. мой теперешний намного жеще либо намного ниже. Может есть какая-то процедура по восстановлению торсионов? А крутили мне их с ямы когда аппарат плотно стоял всеми четырьмя! Правильно нет, не знаю!
торсионы
« Ответ #6 : Августа 03, 2007, 12:32:35 pm »
  • Купи книгу по Блейзеру, там все подробно написано как их регулировать.
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    торсионы
    « Ответ #7 : Августа 03, 2007, 10:35:21 pm »
    Может мелковат рисунок,но разобрать можно:-
    « Последнее редактирование: Августа 22, 2008, 04:48:07 am от Boris »
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн samurai
    торсионы
    « Ответ #8 : Августа 04, 2007, 03:19:40 pm »
    Мужики у меня книжек аж две, но не в одной не нашел регулировок! Есть снятие и установка и одна ссылка на минимальный зазор балки и регулировачного рычага,после монтажа! В моем случае что, рекомендованно сделать, что бы выяснить правильно ли накрученны торсионы?
    Оффлайн Diman
    • Рядовой Клана
    Re: торсионы
    « Ответ #9 : Января 12, 2010, 03:22:15 pm »
    Как понять правильно ли накручены?Надо смотреть рычаг упирается в отбойник или нет.От этого и плясать :).Если хочешь сделать выше-жоще,нужно вкручивать регулировочный болт в регулировочный рычаг(ключ).
    P.S Сам колхозил эти ключи из-за просадки торсионов,снимал все,могу подсказать :).
    Chevrolet Blazer 96  Комплектаця LT   USA
