Автор Тема: Вой спереди?  (Прочитано 12687 раз)
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
  • везет все и везде не смотря ни на что
Re: Вой спереди?
« Ответ #15 : Октября 07, 2009, 05:52:13 am »
А если там что то еще понадобится, кроме подшипников ? Может там все в хлам, и надо вообще мост менять. Зачем тогда еще и подшипники ? Надо отдефектовать, и после принимать решение.
решение конечно правильное. Но ведь там ломатья больше нечему
Оффлайн stepan
Re: Вой спереди?
« Ответ #16 : Октября 07, 2009, 10:26:08 am »
ИМХО, основное,- выйти из этой ситуации с минимальными финансовыми потерями.
ТрейлБлейзер 4.2
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Вой спереди?
« Ответ #17 : Октября 07, 2009, 11:48:32 am »
в масло мне накрошили стержней от графического карандаша
... игольчатые подшипники ...
это кусочки металлические не похожие на части игольчатого подшипника
Судил по аналогии ...,как корабль назовешь.А вообще народ прав,что там на самом деле покажет вскрытие и на этом основании - последующий ремонт.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Re: Вой спереди?
« Ответ #18 : Октября 13, 2009, 10:20:41 am »
Игольчатые подшипники стоят на полуосях ...
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Вой спереди?
« Ответ #19 : Октября 13, 2009, 11:34:21 am »
а есть схемка переднего моста? завтра планирую разобрать а вот без схемы страшновато.
Re: Вой спереди?
« Ответ #20 : Октября 13, 2009, 11:43:20 am »
  • не разобрав моста ничего нельзя сказать точно, вполне возможно что и сателлиты с главной парой обломками покрушило.
    Re: Вой спереди?
    « Ответ #21 : Октября 13, 2009, 12:17:36 pm »
    Разбирай не бойся, всё просто, как на классике в заднем мосту, единственное отличие, это подключение правой полуоси, но после разборки всё становится, ясно сразу ...
    ПРинцип регулировки ГП, абсолютно такой-же, как на классике ..
    « Последнее редактирование: Октября 13, 2009, 12:19:41 pm от Zubilo »
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    Re: Вой спереди?
    « Ответ #22 : Ноября 02, 2009, 09:31:41 pm »
    Был вой переднего моста при отключенном полном приводе. Снял чулок, вынул вал. При осмотре оказалось проблема в износе двух упорных шайб. Заменил и проблема пропала.
