Автор Тема: Теч АКПП 4L60  (Прочитано 7735 раз)
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
Теч АКПП 4L60
« : Февраля 02, 2010, 11:20:38 am »
Привет. Такая проблема на Astro Van течёт масло из коробки с сальника который стоит с торца (в него входит кардан). Капает даже при заглушенном двигателе и ровно стоящей машине. Как я понимаю это может быть из-за переизбытка масла но тогда почему на щупе показывает что масла почти нет ведь уровень щупа ниже чем сальник кардана. недавно доливал масло т.к. по щупу было мало, долил 2 литра вроде. Так вот как может быть уровень масла по правильному ниже сальника а с него капает . Спасибо.
Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #1 : Февраля 02, 2010, 11:26:39 am »
нужно заменить сальник,капать не будет,от уровня течь не зависит. а вот не достача 2 литров масла для коробки чревата.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #2 : Февраля 02, 2010, 11:28:22 am »
так как оно может капать если уровень масла ниже сальника  :o или я не прав ? а сальник то менять буду это точно.
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #3 : Февраля 02, 2010, 11:34:06 am »
когда едешь масло разбрызгиватся по коробке, у сальника конструкция дополнительный мешок перед основным для защиты от пыли или грязи .в нем собирается масло,которое потом вытекает на стоянке. может конечно течь быть и ещё откуда либо паралельно,например из под поддона
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #4 : Февраля 02, 2010, 11:37:24 am »
так там вытекло ого го ( машина стояла 4 мес. т.к. лишили прав :( ) я вот думаю а может быть что щуп не правильно меряет уровень? я померил неправильно залил много а лишнее поперло через сальник.
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #5 : Февраля 02, 2010, 11:39:39 am »
ещё раз, лишнее через сальник не попрёт, попрёт через сапун при заведённой машине.на то он и сальник чтоб через него не пёрло.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #6 : Февраля 02, 2010, 11:41:59 am »
ладно буду искать сальник. хорошо хоть меняется просто он. Спасибо за помощь.
Оффлайн Костян
  • Епископ
  • клубная карточка с номером 00001
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #7 : Февраля 02, 2010, 02:59:29 pm »
не знаю, как на астре, но на блейзере этот сальник меняется очень гиморно.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #8 : Февраля 02, 2010, 03:02:18 pm »
Здесь все просто т.к. она не AWD просто вынул кардан подковырнул сальник и впресовал новый.
Andrey V Ka
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #9 : Февраля 02, 2010, 07:23:29 pm »
Втулку поменять не забудь,часто течет из за нее.
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #10 : Февраля 02, 2010, 11:37:02 pm »
И крестовину посмотри.
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #11 : Февраля 03, 2010, 12:22:01 am »
лучше сразу поменяй судя по всему
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #12 : Февраля 04, 2010, 09:18:37 am »
Вчера после работы залез под машину с фанариком и оказалось что течёт не сальник а креставина кардана ближняя к АКПП  ??? Как так как туда масло попадает. Часть кардана которая входит в АКПП сухая в масле только крестовина. Спасибо.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2010, 09:25:56 am от mihey »
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #13 : Февраля 04, 2010, 09:25:35 am »
по ней наверное стекает? из крестовины капать и разбрызгиваться нечему
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #14 : Февраля 04, 2010, 09:27:00 am »
вот и я об этом как туда может попасть масло ?! если бы из под сальника давило то он бы был в масле а он сухой.
