Автор Тема: Теч АКПП 4L60  (Прочитано 7736 раз)
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #15 : Февраля 04, 2010, 09:28:48 am »
у сальника конструкция дополнительный мешок перед основным для защиты от пыли или грязи
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #16 : Февраля 04, 2010, 09:34:05 am »
Такое бывает.
У карадана -ечь по шлицам.
Скорее всего придется менять йок карадана.Но для начала снять кардан отмыть бензином и внутрь где шлицы нафигачить герметика-бывает помогает.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #17 : Февраля 04, 2010, 09:37:01 am »
Тоесть в кардане есть сквозное отверстие внутри к крестовине?
Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #18 : Февраля 04, 2010, 09:37:32 am »
Да.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #19 : Февраля 04, 2010, 09:40:25 am »
Немного отвлекусь, а какая роль этого отверстия ? Смазка крестовины маслом из АКП ?? ???
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #20 : Февраля 04, 2010, 09:49:56 am »
Роль отверстия-выпускать воздух -кардан ж не стоит на месте -в зависимостии от положения моста-он двигается вдоль шлицев.В данном случае скорее всего имеет место износ шлицев или втулки под кардан в акпп-и масло вдоль шлицев попадает в задную часть и там разбрызгивается.Если шлицы намазать герметиком-возможно это поможет( ингда помогает) -если нет -то скорее всего ремонт хвостовика акпп или РК -в зависимости что стоит( ПП или ЗП) и замена кардана-если шлицы и место под втулку сношено.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #21 : Февраля 04, 2010, 09:53:10 am »
А если это отверстие залить герметиком ? Что и где может выпереть воздухом? Спасибо.
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #22 : Февраля 04, 2010, 10:13:44 am »
Само тотверстие не стоит залеплять-его естессно выпрет.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Теч АКПП 4L60
« Ответ #23 : Февраля 04, 2010, 10:16:36 am »
так а шлицы двигаются всегда, герметик быстренько сотрётся, а оверстие можно и чем то заглушить намертво. %)
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2010, 02:48:16 pm от mihey »
