Автор Тема: гидроусилитель тормозов  (Прочитано 36722 раз)
Оффлайн parolio
Re: гидроусилитель тормозов
« Ответ #90 : Июня 13, 2013, 12:30:31 pm »
14.06 ок уже вижу - как достал манжету, сразу вкурил, спасибо.
сорри за панику =)
15.06 собрал - нашел манжету по типу пластика синюю
вроде не бежит - цена вопроса 250 руб.
если все-таки побежит - ремкомплект в пути.
чуть было не купил восстановленный в Москве за 16 .т.р.
16.06 гидробустер не течет, вроде ездим, тормоза тормозят, руль рулит =). НО!
Осталась такая пакость - в первые 20-30 минут движения машина выкидывает фокус. Загораются лампочки АБС и ручника одновременно. При этом спидометр " утухает" стрелка на нуле. Газовать можно до усеру, но на вторую не переключишся. Тахометр работает. Едеш аки болван медленно, сьезжаешь на обочину, перезапуск. Лампочки вроде гаснут, беда исчезает, но не надолго... После 20-30 минутного "нон стопа" система вроде стабилизурется, можно ездить.
У меня 2 версии - либо намочило какой-то датчик маслом из гидробустера, когда он тек, либо этот датчик сам сдыхает. Помогите разобраться.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2013, 08:29:09 am от parolio »
Шеви Тахо 2005
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #91 : Июня 16, 2013, 11:44:54 pm »
Это может быть датчик давления в гидросистеме срабатывает. У меня похожее было на Тахе, но на месте, и если педаль тормоза быстро несколько раз нажать.
Оффлайн parolio
« Ответ #92 : Июня 17, 2013, 09:29:16 am »
Ментос тогда вопросы к тебе - где он находится? как лечится, вернее как ты вылечил свой случай?
Шеви Тахо 2005
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #93 : Июня 17, 2013, 06:08:51 pm »
Он находится под гидробустом, такая небольшая коробчка, в нее трубки входят, и посередине сверху на нем датчик. Это система распределения тормозных усилий между передними и задними колесами. У меня тоже он чудит, но только если на месте нажать несколько раз тормоз, и горит лампа ручника и трекшена. После прокачки прошло, но потом опять, надо его поменять и все пройдет. У меня когда он глючит, при резком торможении перед в блок, а зад вообще не блокируется, закисает видимо механизм в нем.
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #94 : Июня 18, 2013, 07:31:42 am »
Система распределения и датчик давления - это две разные вещи. Датчик давления стоит в шланге, который идет от насоса до бустера.
Я это никак не лечил. Не видел а этом особой проблемы. То, что это именно он глючил, я был не уверен, а менять все подряд рука не поднималась. Насос заменил, а проблема с закусыванием при повороте руля на месте осталась. Попробуй поменять тот самый шланг. Мне кажется, что вся проблема в нем. От старости его пропускная способность падает.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2013, 07:36:37 am от mentos »
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #95 : Июня 18, 2013, 07:40:21 am »
Кстати, попробуй в момент, когда устебя загораются лампы абс и ручника, сдерни клеммы с датчика давления. Посмотри, что произойдет.
Оффлайн parolio
« Ответ #96 : Июня 20, 2013, 11:53:54 am »
эпопея продолжается - каждое утро одно и тоже... скидывал клемму с дачтчика давления - пох, горят лампы
Шеви Тахо 2005
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #97 : Июня 23, 2013, 01:20:44 pm »
А самодиагностика ничего не показывает???
Оффлайн parolio
« Ответ #98 : Июня 23, 2013, 05:39:53 pm »
так как тема пошла про АБС - перекинул
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37482.new#new
Шеви Тахо 2005
Оффлайн Levious
  • Муркавод
« Ответ #99 : Июня 23, 2013, 11:06:57 pm »
У меня та же фигня. Сам сделать не могу, т.к. ни инструмента, ни прямых рук. К кому можно обратиться за исправлением за вознаграждение?
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #100 : Августа 16, 2013, 11:41:11 am »
Как мне надоели эти тормоза с гидробустом, ппц просто.
Уже были поменяны сам буст и насос, год ездил проблем не знал. Теперь опять началось, стоя на месте если нажимать на педаль, загорается лампа тормозов и трешкен отключен, на дисплее система стабилизации отключена. Отпускаешь, через несколько секунд все гаснет, на ходу не загорается, если только медленно катиться и притормозить. Как прокачают тормоза, даже один задний контур, на какое-то время проходит, потом опять.. как же это достало. Что еще смотреть, клапан распределения тормозных усилий? В момент нажатия, от него писк идет, слышно даже в салоне авто.
Или менять ГТЦ с поршнем меньшего диаметра?
Я так понял что поршень там большой и при нажатии легко может падать давление, а если поставить поменьше?
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #101 : Августа 16, 2013, 12:35:18 pm »
А ошибок нет никаких, просто кратковременно зажигается при падении давления видимо и все..
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
« Ответ #102 : Августа 16, 2013, 12:43:56 pm »
имхо надо разбираться не с гидробустом. он же тупой усилитель, как жмешь, так и давит. вот гтц посмотреть можно, вдруг перепускает(как пример).
Оффлайн ALEKSIS
  • NAVIGATOR99; ESCALADE 07&02,MUSSO2.9;EXCURSION6.8
« Ответ #103 : Августа 18, 2013, 03:05:14 am »
пасаны, разобрал я гидробустер...
нифига не нашел манжету....
вопрос - куда делась? была ли?
в картинке обвел красным - нету ее
в ремкомплекте кто видит ее? какая?
тэээкс - вопрос снят, Димасик научил как найти манжету - сидит в выточке, без бутылки не увидишь, не так как на схеме.
схема видимо от похожего гидрача.
побегу искать
Деталь К-3401 - в каком канале стоит?
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=dlattach;topic=11613.0;attach=82065;image
Мелочи не имеют решающего значения - они решают всё!
Мда..., а Excursion-то рулит!
Оффлайн parolio
« Ответ #104 : Сентября 03, 2013, 12:44:03 pm »
Алексис данный ремкомплект является самым распространенным для американцев, в том числе и для фордов и линкольнов вроде. так что не все из него тебе пригодится. 3401 - не помню, вроде не видел когда разбирал, но могу ошибаться.
Шеви Тахо 2005
