Автор Тема: гидроусилитель тормозов  (Прочитано 36667 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Re: гидроусилитель тормозов
« Ответ #60 : Октября 14, 2011, 11:14:08 pm »
Сообщение я прочитал. Отчетом это не назовешь. Но хозяин-барин. И на том , как говорится, спасибо. Просто, если одному нет никакого труда взять и разобрать, то другой на кучу подводных камней может натолкнуться. Вот и хотел подробный отчет прочитать. Но год прошел, так что все уже не вспомнить.
Оффлайн dimasik 1978
« Ответ #61 : Октября 14, 2011, 11:15:07 pm »
глаза боятся руки делают !
« Ответ #62 : Октября 14, 2011, 11:19:11 pm »
да просто там все, нуряешь под руль отворачиваешь 4 гайки, снимаешь чток спедали и вынимаешь, трубки снимаешь и половинишь, на бустере других болтиков нет, отвернул их обстучал аккруатненько разъединяешь, у тебя в руках дые половины, одна с штоком  и поршнем вторая с сальником, сальник примерно посередке вынимаешь его, я думаю подробней не куда
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #63 : Октября 14, 2011, 11:33:28 pm »
Для меня это звучит, как: ". ... Там отверни, потом возьми эту хрень и разломай". Люблю читать более летальное описание. Надо при этом тормозной цилиндр отсоединять от торм шлангов? А как потом удалять воздух из системы усилителя?
« Ответ #64 : Октября 14, 2011, 11:48:02 pm »
масла в бачек дольешь, заведешь и покачаешь рулем, влево и вправо, так же как гироусилитель руля прокачиваешь, будет туги идти руль, газани, чтоб насос большее  давление создал и все пркачает,  ключи на шланги толи 15 или 16 ну не стандартные
« Ответ #65 : Октября 14, 2011, 11:50:06 pm »
и когда половинить будешь там тоже ключик веселый, между 9 и10, но я не подбирал а взял ключик для прокачки тормозов который затягивается и им все отвернул
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #66 : Октября 15, 2011, 10:21:45 am »
А главный тормозной надо от магистралей отключать?
« Ответ #67 : Октября 16, 2011, 05:18:46 pm »
зачем, огтверни его от бустера и отогни чуток
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #68 : Октября 16, 2011, 06:44:13 pm »
Фотка усилителя. Немного не влезла. Торопился.  :-\
Оффлайн Renegade
« Ответ #69 : Октября 17, 2011, 11:25:28 am »
делал, на своей , уже больше года работает, ни вибраций  ни другой фигни нет!сальники не резиовые нужно ставить, ну и руки не из жопы должны быть! уменя сначала тек, потом мне надоело доливать масло и я решил вакуумник поставитьЮ снял бустер, поставил вакуум , проехал метро500, вакуум по сравнеию с бустером не тормозит вообще, и вершувшись в гараж разобрал бустер(он половинится) а там всего два сальника, один маленький стоит на чтоке к педали и второйбольшой стоит во второй половине, вынимаешь старый, вставляешь новый дальше аккуратно вводишь порщень и собираешь, ставишь на место и заливаешь жижу, все !!! не течет и работает!!! до препебоки я тоже пытался и купить и севис менам обратится, к одним цена, вторые говорили что пробовали и сальники разбухают  и ни чего не получится! но ведь получилось
да и по поводу пробовали, не получилось это ручки не те разбирали, и собирали, у меня то работает
Ты немного не договариваешь ибо бустер этот по сути не разборный..........и чтобы его разобрать нужна болгарка чтобы срезать шток.........а потом сварка чтобы этот шток приварить.........и действительно там внутри нет ничего сложного главное подобрать сальники правильные  по размеру и чтобы не разбухали.
Трейблейзер 2005г, Тахо 2002г, Эскалейд 2008г.
« Ответ #70 : Октября 18, 2011, 12:22:21 am »
у меня разборный,  и у тебя разборный, посмотри на фото где трубка углом там болтик вижу, прям под штуцером, который в него вскручивается
« Ответ #71 : Октября 18, 2011, 12:24:34 am »
Renegade    если он не разборный, снимай привози , разберу, 8 ведер пива, хорошо?
Оффлайн Renegade
« Ответ #72 : Октября 18, 2011, 10:01:31 am »
мне не надо ....мне сначала перебрали не понравилось и купил новый.........там же шток который к педали идет......он же кольцом.......и чтобы вытащить и поменять манжеты необходимо его срезать.......
« Ответ #73 : Октября 18, 2011, 11:15:50 pm »
не знаю чего там срезать я менял, и ничего не срезал, кстати подари старый для экспериментов
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #74 : Мая 26, 2012, 08:50:31 am »
Был вчера в Шеви +, перебрали бустер и заменили насос гура. Тормоза стали лучше, но лампа опять загорается. Ремкомплект для бустера брал на ебее.
