Автор Тема: Проблема с АБС - 410 кузов, полный привод  (Прочитано 8352 раз)
Оффлайн avta77
« : Августа 18, 2015, 10:58:14 am »
Машина досталась от предыдущего владельца с горящей  лампочкой АБС. Полезли разбираться,
первое с чем столкнулись, сканер не хочет связываться с блоком абс. Проверили датчики и проводку спереди, все в порядке.
Но столкнулись с проблемой, не можем найти задний датчик. В книге написано, что на полноприводных моделях датчики на всех колесах,
кто-то говорит, что на раздатке. Подскажите, где его искать этот задний датчик. Машина 96 года, Юкон.
Оффлайн OPPOZITnik
  • Chevrolet Tahoe GMT410
Re: Проблема с АБС - 410 кузов, полный привод
« Ответ #1 : Августа 18, 2015, 11:06:11 am »
Неправильно в книге написано
« Ответ #2 : Августа 18, 2015, 11:48:01 am »
скорее всего ступицы неоригинальные, сзади датчиков нет никаких
« Ответ #3 : Августа 18, 2015, 11:50:38 am »
  • сзади датчик есть - скорости, он же абс
    Оффлайн avta77
    « Ответ #4 : Августа 18, 2015, 12:25:21 pm »
    "скорее всего ступицы неоригинальные, сзади датчиков нет никаких"
    да, все верно, у меня тоже сзади датчиков нет.
    "сзади датчик есть - скорости, он же абс"
    а где его искать, на коробке или раздатке ?
    « Последнее редактирование: Августа 18, 2015, 12:33:05 pm от avta77 »
    « Ответ #5 : Августа 18, 2015, 12:33:38 pm »
    Марат, я имел ввиду датчики в колесах, по аналогии с передними.
    Датчик скорости в хвостовике раздатки на задний кардан. Но если он дохнет, то мозги видят скорость в 0 км/ч и не переключают передачи. Подозреваю, что это не тот случай.
    Re:
    « Ответ #6 : Августа 18, 2015, 12:38:31 pm »
    Предохранитель проверили?
    « Ответ #7 : Августа 18, 2015, 12:57:34 pm »
    А каким сканером глядели? И какие проблемы/симптомы с АБС кроме горящей лампочки?
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    • Жогово?!! Безусловно!
    « Ответ #8 : Августа 18, 2015, 03:48:56 pm »
    +1
    До:
    Оффлайн avta77
    « Ответ #9 : Августа 18, 2015, 08:56:57 pm »
    машина, в сервисе стоит уже месяц, проблем там хватает )) потихоньку все перетряхивают, поэтому преды смотрели в первую очередь.
    симптомы следующие, горит лампа абс, не работает сама абс, когда тормозишь. насчет того каким сканером смотрели, я не в курсе, видимо тем каким надо )) с двигателем сканер связывается, ошибок нет, а вот до блока абс достучаться не может.
    Оффлайн avta77
    « Ответ #10 : Августа 18, 2015, 09:00:53 pm »
    а где он примерно находится, на днях доеду до мастеров, сам еще раз проверю.
    п.с. книга есть по тахо/юкону 1994-1999, но что-то там какая-то херня написана. про датчик скорости на концевике раздатки так ничего и не нашел там.
    Re:
    « Ответ #11 : Августа 18, 2015, 09:20:35 pm »
    В подкапотном блоке предохранителей, называться ABS должен. По моему на 40 ампер.
    Спидометр скорость показывает?
    Оффлайн avta77
    « Ответ #12 : Августа 18, 2015, 09:48:18 pm »
    да, спидометр работает.
    Re:
    « Ответ #13 : Августа 18, 2015, 09:55:00 pm »
    И коробка передачи переключает в движении нормально?
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    « Ответ #14 : Августа 18, 2015, 10:14:48 pm »
    А я про салонный пред говорю.
    До:
