Автор Тема: Расход 45 литров  (Прочитано 22021 раз)
Re: Расход 45 литров
« Ответ #45 : Февраля 01, 2010, 12:53:20 am »
Если читаешь по аглицке:
Check the following items:
A loose or missing distributor hold down bolt
A loose CMP sensor causing a variance in the sensor signal
A loose distributor rotor on the distributor shaft
Excessive free play in the timing chain and gear assembly
Тут перечисленны все причины.
« Ответ #46 : Февраля 01, 2010, 12:54:01 am »
я мало знаю людей кого расход более 25 литров не волнует.у всех + - 20 на вортеке.
« Ответ #47 : Февраля 01, 2010, 12:55:32 am »
ещё если всё читать до конца должно быть написано осторожней,не прихлопните себе пальцы капотом
« Ответ #48 : Февраля 01, 2010, 12:59:17 am »
у человека сложность,посмотри откуда он.там куда он доехал до тех 2 ему сказали наш тех2 к вашему не подходит
« Ответ #49 : Февраля 01, 2010, 01:02:56 am »
Дык. я и пытаюсь помочь.
Просто перестановка на зуб-это изменение кам ретард на 23 градуса.
Самый простой способ -это срезать фиксатор трамблера-у образную пластину -и по градусу двигать трамблер...
Просто  с прибором это делается за 1 минуту...
А мануалы читать полезно -там мало что написанно безполезного.Надо хотяб понимать что задумал производитель.
« Ответ #50 : Февраля 01, 2010, 01:59:49 am »
мануалы прочитаны приблизительно  ещё тогда,когда была  выпущена эта машина
Pacific
« Ответ #51 : Февраля 01, 2010, 03:10:26 pm »
Нужно смотреть проблему в комплексе, на расход топлива влияет практически все.
Поэтому, в данном случае, заочно очень сложно давать советы.
Первое, что я подумал (кроме того, есть ржа бензобак) так это умирающий движок, очень вероятно накрылся обратный клапан на топл магистрали?
Если представить визуально, то получается на 2 км 1 литр  :o
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 03:12:12 pm от Pacific »
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #52 : Февраля 03, 2010, 07:25:25 pm »
Я же писал давление в магистрали 4 атм при заглушеном при заведённом 3,7 атм
И рейка нового образца новая пробег 1000-2000 км после установки
Кислородники новые оригинал
провода, свечи, бегунок, крышка всё новое оригинал
развал делал так же 1000-2000 км
из-за r20 такой расход не может ведь быть?
Я писал расход в городе 45 литров по трассе на много меньше около 15-17 литров
« Ответ #53 : Февраля 03, 2010, 07:36:40 pm »
прогревается мотор нормально?может что с термостатом намудрили когда снимали коллектор или что нибудь под него попало?тепло?печка хорошо греет?
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #54 : Февраля 03, 2010, 07:42:45 pm »
был залит acdelko dexcool грело плохо и после установки webasto, после -35 подогреватель не запускался.
Всё вылечилось заменой антифриза и было счастье, стала греть печка и webasto запускался в-44 хотя антифриз -40
« Ответ #55 : Февраля 03, 2010, 08:02:19 pm »
просто может быть дефективным сам термостат.он является расходником и обычно начинает барахлить  через год два.при такой температуре -40 он должен быть закрыт почти всегда и антифриз гоняться по малому кругу.если полностью не перекрывается отсюда может быть и расход,мотору всё таки холодно
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #56 : Февраля 03, 2010, 08:08:35 pm »
Вроде пробовал основной радиатор он холодный когда работает двигатель...
« Ответ #57 : Февраля 03, 2010, 08:15:35 pm »
егр заглуши пока новый не пролучишь,заодно под ним прокладку посмотришь.вообще обороты нормальные? не поддергивается,не подколбашивает?
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #58 : Февраля 03, 2010, 08:26:57 pm »
egr глушил выскакивает ошибка, расход всё равно такой же.
обороты +-50 в минуту
« Ответ #59 : Февраля 03, 2010, 08:37:00 pm »
тормоза не подклинивает если часто на педаль нажимать,на трассе может расклинивать и не жрать.вывешивал,проверял? короб не пробуксовывает?
