Автор Тема: Расход 45 литров  (Прочитано 22042 раз)
Re: Расход 45 литров
« Ответ #15 : Января 28, 2010, 08:26:46 pm »
если нет ТЕСН2 -смотреть  угол опережения, всё таки Местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ, г. Мегион можно переставить трамблёр на зуб в одну или другую сторону и посмотреть результат расхода по топливу
« Ответ #16 : Января 28, 2010, 08:32:54 pm »
На зуб это оч. много..Хотя и вероятно.
Просто часто угол убегает на 3-4 градуса.Изза шестеренки например.А Пошевелив трамблер(он хоть и однозначно ставится-но люфт есть) и видя в дате  куда шевелитьможно добиться правильного угла..
« Ответ #17 : Января 28, 2010, 08:48:02 pm »
ну вроде до снятия трамблёра было всё ок. да и 3-4 градуса это не много. в момент работы оно меняется в диапазоне градусов 20 помоему  при резком ускорении. и система антидетонации достаточно намного угол изменяет
« Ответ #18 : Января 28, 2010, 08:55:26 pm »
Не..на МФИ достаточно 2 градуса не попасть- и здраствуй не фазированый впрыск и ошибка 1345.Причем чек не всегда горит..
Система антидетанации отдельно была только на ТБИ.На МФИ -все интегрированно в ПСМ.Это просто часть программы , а не отдельное устройство(кнок модуль)
« Ответ #19 : Января 28, 2010, 09:07:30 pm »
на тби не на всех это отдельная система.на некоторых моделях тоже интегрирована в псм
« Ответ #20 : Января 28, 2010, 09:14:52 pm »
На ТБИ  даж когда оно живет внутре ПСМ-это суть все равно отдельный модуль.
На МФИ -это всего лишь часть программы.Там нет отдельного устройства реагирующего и изменяющего угол при детонации.Там при обнаружении детонации датчиком  проводится комплекс мер, а не просто коррекция угла.
Именно потому так важен угол распредвала-он в данном моторе -суть главный, датчик колена-является всего лишь датчиком фазы.Он выдает всего 4 импульса за оборот..
« Ответ #21 : Января 28, 2010, 09:42:28 pm »
вот про это бы всем интересно было бы узнать в отдельной теме.
запрограмированый в чип.  ну а вопрос всё таки почему Расход 45 литров
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #22 : Января 28, 2010, 09:58:50 pm »
Ну если чел говорит что свечи белые(т.е. смесь то бедная),скорее где то течь! 10 лет авто - срок таки приличный.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #23 : Января 28, 2010, 10:01:24 pm »
10 лет фигня,ну мне так кажется.а свечи белые от раннего зажигания могут быть вполне
« Ответ #24 : Января 28, 2010, 10:05:30 pm »
расположение вв проводов проверить не мешает,не помню порядок,помню на 95 и 98 год небольшая разница по схеме,причем работать так и так будет. мне раз по 98 поставили был расход и подстрелы на перегазовке.
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #25 : Января 29, 2010, 12:35:11 am »
На 30 число записался к дилерам chevrolet на сканер tech 2, посмотрим что скажет
« Ответ #26 : Января 29, 2010, 12:40:14 am »
пусть обязательно посмотрят кореляцию датчиков колена и распреда.Должно быть не ббольше 2 градусов разбег.
Пусть в дате посмотрятт  что кажут первые кислородники
Пусть посмотрят адаптации ( лонг тримы самые интересные)
Ну и пусть посмотрыт мисфайр графики.
Если не знают( а это у нас чато такое бывает) -можешь звонить-прям по телепону и подскажу куда лезть.
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #27 : Января 29, 2010, 04:22:47 am »
Тогда случай чаво позвоню, записан на 13.00 по нашему времени с Москвой разбег 2 часа +
Но надеюсь что они знают что где и как, всё таки дилеры GM
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #28 : Января 30, 2010, 03:23:03 pm »
Был на диагностике у них нет на 98 год говорят начальство скупица на расширение
« Ответ #29 : Января 30, 2010, 06:22:29 pm »
Мля..Так смотрели б 96 ..Прибор ТЕСН?Там оператор сам вводит год...Говорю ж позвонил б.
