Автор Тема: Детали переднего моста на Full Size Blazer  (Прочитано 24963 раз)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Детали переднего моста на Full Size Blazer
« Ответ #30 : Января 27, 2010, 05:42:04 pm »
да.аналогичная конструкция.и на большинстве американского переднего привода тоже.
Понятно, спасибо. Буду болты искать;)
Уж лучше наружний ШРУС(свой) отсоедини от вала,сделай что то в виде крышки(кусок резины на хомут) и поставь на место,а не болт не известного происхождения и закалки.Сам то как нибудь,а вот если чего,чтоб других не утянуть за собой.Думать надо,это ж ходовка,безопасность.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #31 : Января 27, 2010, 05:51:02 pm »
уродовать свои целые шрузы я бы не рекомендовал.болты можно выточить и подзакалить или нарулить конченые наружние гранаты где нибудь в автосервисе,где они могут быть в наличии . вообще по технологии снятия шруза такие закрепляющие болты должны быть в любом нормальном сервисе
Оффлайн andrewka
« Ответ #32 : Января 28, 2010, 09:58:22 am »
Проблема в том, что делаем все сами в гараже, соответственно закрепляющих болтов нет и старых шрусов тоже. Случаем ни у кого старые негодные не завалялись за пиво?;)
Хотя наверное пусть лучше постоит в гараже, пока будем мост перебирать.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #33 : Января 28, 2010, 10:44:28 am »
я езжу уже две недели без переднего моста. и нормально.
решили вопрос как раз тем, что оставили наружную часть ШРУСа на своем месте, предварительно вынув все остальное
Оффлайн andrewka
« Ответ #34 : Января 31, 2010, 11:29:13 pm »
Всем спасибо за советы по снятию моста, сняли его и разобрали, появились еще вопросы.
Оказалось, что в мосту совсем не было масла, выдавило по всему периметру. Соответсвенно вопрос, когда две половины корпуса соединяешь, должна ли быть прокладка ли герметик между этими половинами? А то в моем случае ничего нет.
Одна из полуосей имеет электрический разъем и судя по конструкции, дифференциал имеет блокировку. Вопрос в том, как она включается? мозгом каким-то или принудительно кнопкой?
Теперь о состоянии моста: все шестеренки целые, подшипники крутятся тихо, за исключением одного, который находится на валу, к которому крепится кардан. Этот шумит при прокручивании. Вопрос в том, какая это запчасть (номер в AllData посмотрел, но экзист не находит) и где ее взять?
« Ответ #35 : Февраля 01, 2010, 12:02:10 am »
передний мост блокируется электоросоленоидом, сигнал к которому поступает с раздатки,когда рычагом включается на ней полный привод
Оффлайн andrewka
« Ответ #36 : Февраля 01, 2010, 12:12:40 am »
То есть когда на раздатке включено 4Lo, то дифф в переднем мосту заблокирован?
« Ответ #37 : Февраля 01, 2010, 12:18:26 am »
4hi и 4lo. только он медленно включается, как бы соленоид выползает с задержкой. особенно если масло холодное и густое
Оффлайн andrewka
« Ответ #38 : Февраля 01, 2010, 12:20:52 am »
ага, спасибо. Теперь понятно
« Ответ #39 : Февраля 01, 2010, 12:49:29 pm »
В переднем мосту ничего не блокируется штатно ...
В переднем мосту правая полуось входит в зацепление, для подключения этого самого моста в работу ...
Включается он либо вакуумной лягушкой, либо электромотором, ещё там стоит датчик, который сигнализирует раздатке, о сотоянии (разомкнута/замкнута) полуось.
Подшипники которые гудят у тебя, это подшипнкии хвостовика, менять нужно парой.
« Ответ #40 : Февраля 01, 2010, 12:57:59 pm »
пока мост полностью не включился буксует  одно колесо,как включился два. у меня так.
« Ответ #41 : Февраля 01, 2010, 01:08:11 pm »
Пока мост не включится, колёса вообще передние не буксуют, раздатка по датчику не включится пока правая полуось не войдёт в зацепление...
А если и включит без зацепления правой полуоси, дифф не даст колесу крутиться, ненагруженный край диффа будет крутиться в обратную сторону ...
« Ответ #42 : Февраля 01, 2010, 01:12:16 pm »
сначала крутится одно колесо,как загорелся сигнализатор на раздатке 4 hi, если сразу начать буксовать,потом подключается второе,если сильно газануть даже с треском.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #43 : Февраля 01, 2010, 01:18:34 pm »
И потом попадаем на замену муфты включения правой полуоси.
89161359950
Оффлайн andrewka
« Ответ #44 : Февраля 01, 2010, 01:23:06 pm »
А разъем это видимо и есть датчик, который в раздатку идет...
Да, судя по конструкции, если уж разобрал и один снял, то лучше поменять и второй.
