Автор Тема: Детали переднего моста на Full Size Blazer  (Прочитано 24947 раз)
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
Re: Детали переднего моста на Full Size Blazer
« Ответ #15 : Января 27, 2010, 02:36:11 am »
Ну и замечательно. Там же гарантии не было, только неделя-другая на возврат, без установки и вскрытия.
Оффлайн andrewka
« Ответ #16 : Января 27, 2010, 09:42:10 am »
Спасибо за информацию про двигатель, буду знать, надеюсь не пригодится;)
У меня другой вопрос про передний мост образовался: можно ли на время ремонта снять передний мост целиком, ШРУСы и кардан и ездить на заднем приводе?
Как я понимаю, на шрусах ничего не держиться, и если их снять то проблем быть не должно.
Но может быть я что-то не учел и так делать не стоит?
И еще вопрос - передние мосты в плане соотношения главных пар на Тахо 5.7 TBI одинаковые или разные бывают? AllData говорит, что одинаковые, но я что-то сомневаюсь...
« Последнее редактирование: Января 27, 2010, 09:43:42 am от andrewka »
« Ответ #17 : Января 27, 2010, 09:50:28 am »
  • Ездить без переднего моста можно.
    Передаточные числа главных пар должны совпадать с переди и сзади, а само число от года это никак не зависит, на одном годе их может быть дофига разных.
    Оффлайн andrewka
    « Ответ #18 : Января 27, 2010, 10:20:17 am »
    Спасибо.
    Есть ли возможность определить передаточные числа не разбирая мост? Я где-то читал, что на торце шестерни написано, но нужно мост разобрать, чтобы на нее посмотреть.
    « Ответ #19 : Января 27, 2010, 10:36:18 am »
  • можно по VIN и по табличке в бардачке, но не всегда
    Мост разбирать не нужно, надо токо крышку снять и сразу видно.
    Оффлайн andrewka
    « Ответ #20 : Января 27, 2010, 10:59:19 am »
    По ВИНу где можно посмотреть/расшифровать?
    Если вдруг есть возможность посмотреть, то у меня ВИН 1GNEK18K6NJ359809.
    Спасибо.
    « Ответ #21 : Января 27, 2010, 12:14:40 pm »
  • 3,42 - у тебя передаточное
    « Ответ #22 : Января 27, 2010, 12:18:23 pm »
    ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно вставить заместо шрузов стягивающие болты в ступицу, или гранаты от плохих шрузов. иначе рассыпятся ступицы и отвалятся колёса.
    Оффлайн andrewka
    « Ответ #23 : Января 27, 2010, 12:46:21 pm »
    Спасибо
    Так я и думал, что пропущу что-нибудь. Плохих шрусов нет, придется обходится болтами. Таким образом, мне надо взять болт по размерам дырки в ступице, туда его засунуть и закрутить гайкой с другой стороны, это если по простому?
    « Ответ #24 : Января 27, 2010, 02:21:47 pm »
    да,именно так,желательно с натягом таким же как затягивается шруз.иначе выйдет ступица из строя,расползётся и загудит
    Оффлайн andrewka
    « Ответ #25 : Января 27, 2010, 03:29:59 pm »
    Спасибо. Вот только я не совсем понял, почему выйдет из строя ступица :hmmm: Можно поподробнее?
    « Ответ #26 : Января 27, 2010, 03:40:43 pm »
    середина из двух частей одна в другую впресована с натягом,посредине шарики с обоймой http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1577.30 разломаная
    Оффлайн andrewka
    « Ответ #27 : Января 27, 2010, 04:42:36 pm »
    Насколько я понимаю, это и к квадратным тахам относится?
    Спасибо
    « Ответ #28 : Января 27, 2010, 04:48:01 pm »
    да.аналогичная конструкция.и на большинстве американского переднего привода тоже.
    Оффлайн andrewka
    « Ответ #29 : Января 27, 2010, 04:58:53 pm »
    Понятно, спасибо. Буду болты искать;)
