Автор Тема: Ребята помогите советом  (Прочитано 4784 раз)
Оффлайн serega85
  • Глушитель
« : Января 25, 2010, 12:48:19 am »
В мае месяце 2009 года после поломки раздатки на моем Блейзике 1997г.вып. поменял мотор включения раздатки, саму раздатку и подшибники  в переднем редукторе. После ремонта работоспособность переднего привода была проверена дважды. Все было нормально. Включалось и выключалось с кнопки с первого нажатия. А гдето в конце июня месяца при возникшей необходимости не включилась. Теперь кнопка 4 hi просто моргает но никаких позывов включиться нет. Нажимаеш несколько раз моргает чтото как будто щелкает под панелью за пепельницей но не так как раньше когда все включалось Ни в одном сервисе в нашем городе не берутся  исправить. Там где менял раздатку как буд-то чтото попытальсь сделать но сказали что это исправить не смогут. Хочу попытаться разобраться сам.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Ребята помогите советом
« Ответ #1 : Января 25, 2010, 12:56:55 am »
  • Проверить работу моторчика раздатки (хотя бы тупо жужжит  или нет)))
    Проверить включение солиноида  переднего моста( приходит ли питание))
    вот набор не сложных манипуляций ну а дальше по результатам
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #2 : Января 25, 2010, 01:47:40 am »
    Эта..товарищ Совранский!На блейзике нет соленоида переднего моста..там вакумное грушо!
    Топик стартеру-снимите клему с аккума на пять минут- и еще разок попробуйте.По результату отпишите.
    Скорее всего энкодер вмер.
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #3 : Января 25, 2010, 01:55:44 am »
  • тьфу ты а я решил что это таха)))
    тогда обследуйте вакуумные магистрали))
    Ремонт GM, Ford.
    « Ответ #4 : Января 25, 2010, 09:41:00 am »
  • зато, там есть датчик включения моста, который тоже может не работать.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #5 : Января 25, 2010, 10:04:35 am »
    и еще клапан на раздатке
    « Ответ #6 : Января 25, 2010, 11:36:19 am »
    Да там много чо есть! :)
     Ток если кнопки мигают -то скорее всего  трабл в энкодере.Потому и говорю что надо сделать первичную диагностику-снять клему (стереть память трансфер кейсового мозга) -и попробовать.Далее диагностика скрепкой-13тый пин на ДЛС коннекторе на массу и зажигание он.Далее смотреть на то как будет мигать кнопки.Ошибок всего 4 :)
    Оффлайн serega85
    • Глушитель
    « Ответ #7 : Января 27, 2010, 12:21:35 am »
    Спасибо за отклики. Буду пробовать. Сообщу результат.
