Автор Тема: На елабузере при полном приводе крутятьсятолько задние колеса,помогите.  (Прочитано 8109 раз)
Оффлайн Димон
  • америкоелабузер 4.3
Все по-порядку.
У меня елабузер 4.3,97год,поехал на дачу,съехал с шоссе на грунтовку,впереди подъемчик покрытый льдом,включил кнопку 4hi,в колесах чтото щелкнуло и я поехал,как стал подниматься задние колеса
стали прокручиваться а передние нифига,должны ли были крутиться все 4 колеса ,если да,то получается что у меня не подключился передний мост,хотя как я сказал ранее щелчек при включении был,где искать проблему?Народ подскажите а то машинка стала как жигуль.
америкоелабузер 4.3
Проверять вакумные линии, клапан на РК , машинку включения переднего моста , ее трос.Именно в таком порядке.
Щелкнул-мотторчик переключения режимов РК.
Оффлайн Димон
А сколько примерно будет стоить каждая из этих деталей?
америкоелабузер 4.3
А зачем тебе каждая? мож там как обычно шланг возле коллектора перегорел.
В общем то все стоит не дорого..
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
моторчег на раздатке самый дорогой.поэтому погляди сперва вакуум перекл на раздатке и шланге к нему от него.по твоим симптомам можешь отделаца легким испугом и наличием трудолюбия.просто найди на раздатке клапан с тремя входами и и проверь до конца все шланги которые из него идут на наличие дыр и обрывов.большая часть проблем решается на этом этапе.и на твои симптомы похоже.печка куда дует?
Оффлайн Димон
ок спасиба на днях займусь
америкоелабузер 4.3
Оффлайн Димон
кстати а шлаги эти толщиной с палец?
америкоелабузер 4.3
Гы..ну смотря какие пальцы!:)
Шланги обычные вакумные примерно 9-10 мм по внешнему диаметру.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Картинка может помочь:-
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Димон
спасибо вам народ,буду в выходные копаться о результатах напишу.
америкоелабузер 4.3
ПипЛ
Проверить актюатор подлючения переднего моста.Снять аккумулятор-открутить площадку под него-лицезреть актюатор-проверить целостность резины на нём.
Оффлайн Rodriges
Karlson, картинка очень полезная, а она актуальна только для Елабузеров или для америкосов тоже, а то у меня вроде по-другому, по крайней мере поз. 30 не наблюдается.
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
ПипЛ
Елабуга 97 года- USA,но с примечанием EXPORT и отметкой в ПТС о наличии полицейской шильды (размер задних колодок больше- ну и гочерга в полу),под лобовым со стороны водятла есть мерикосовский VIN. Бразилия с 98 г/в.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Это приблизительно-общая схема (у меня вообще квадрат).Позиция "30"(вентиляция,сброс вакуума и т.д.) присутствует у всех,только находится в разных точках.
89161359950
Оффлайн Rodriges
Может глючить устройство vacuum switch (поз. 3) на раздатке, включает передний кардан в РК, а вакуум в лягушку полуоси переднего моста не идет (по. 1), поэтому передние колеса не тянут. У меня раз такое было, но однажды, больше не повторялось. Правда одновременно не включалась понижайка. Кнопка 4L моргает, но режим не включается. На сервисе сказали, что износилась плата на устройстве включения режимов АКПП (та, что стоит с на боку самой АКПП, на ней расположен рычажок, к которому идет тяга от селектора коробки). На сервисном жаргоне называется PRND. За замену всего (switch+PRND) просили около 5 т.р. вместе с деталями, если память не изменяет. Дороже всего стоит замена свитча, расположен неудобно.
