Автор Тема: где поменять подшипник полуоси?  (Прочитано 11922 раз)
« : Января 22, 2010, 01:50:37 am »
подскажите где  поменяют подшибник полуоси на ремонтный и сколько это сейчас стоит,может кто нибудь недавно менял? есть ли смысл менять второй заодно? у правого появился люфт уже давно,сейчас через него погнало смазку из моста,он ремонтный,как и левый. причем смазка в барабане как солидол,толи от холода,толи перемешалась с пылью от колодок и грязи. при парковке назад подклинило колесо,раскатал вперёд назад-отошло.в шиномонтаже рядом сняли посмотрели, с одной колодки отвалился фрикцион по кускам.клодки кстати менял осенью,из за чего отвалилась,думаю разъело клей от масла. отколупали их от солидола в барабане,поставили колесо на место,надо было ехать.ничего тормозится нормально :) ехать можно, но под вечер опять закусывать стало.думал это же колесо,раскатал вперёд назад,поехал домой.по пути остановился посмотреть не сильно греется,так как чувствую подтирает, холодное,оказалось теперь левое подклинивать начало,барабан горячий. тоже наверное с колодками что то. вот думаю с маслом что то может не то, загустело как то необычно как солидол в правом тормозе,где колодка отвалилась и выпирает его.левое ещё не снимал,но думаю тоже что и с правым произошло...  такая вот засада...
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: где поменять подшипник полуоси?
« Ответ #1 : Января 22, 2010, 07:05:36 am »
Странно что масло выпирает. Сапун замерз?
« Ответ #2 : Января 22, 2010, 10:40:52 am »
  • У Совранского можно, там работы на полчаса, так что думаю недорого.
    « Ответ #3 : Января 22, 2010, 11:05:34 am »
    а второй подшибник поменять заодно? или если смазку не гонит и он нормальный,не трогать?
    « Ответ #4 : Января 22, 2010, 11:09:09 am »
  • смазку гонит то не подшипник а сальник, а если подшипник нормальный, то и не трогай его.
    « Ответ #5 : Января 22, 2010, 11:18:46 am »
    там сальники заодно с подшибниками,вот тоже думаю лишний раз ковырять не нужно,сниму посмотрю что клинит,если только колодки и люфта нет или он очень маленький,то трогать не буду,залюфтит поменяю.сечас тех осмотр сделаю, номера заберу и поковыляю потихоньку на ремонт. Марат ,а известны какие нибудь регулировочные шайбы под стопорное кольцо полуоси,чтобы люфт осевой с правой стороны убрать,а то он великоват,или только стопор потолще от чирка можно поставить?под стопор шайбы кто нибудь вообще ставил?
    « Ответ #6 : Января 22, 2010, 11:47:19 am »
  • а ну если ремонтный то да, вместе с сальником.
    Насчет шайб, кроме обычных других не бывает, и насчет чирка, я что-то сомниваюсь. Zubilo пытался поставить - говорит не подходит. В итоге выточил сам.
    « Ответ #7 : Января 22, 2010, 12:00:35 pm »
    я просто где то читал,что ставят,они чуть потолще. я имею ввиду не сам стопор,а шайбы под него типа регулировочных выбрать зазор.  с самим п-образным стопором шутки плохи,был опыт. его мне один раз наварили потолще и обточили. он получился перекалённым и лопнул,на повороте выскочила полуось с колесом. кстати нормально машина и на трех колёсах едет,я ехал и прижимал бочиной этот адский крутящийся волчек-колесо с полуосью,чтобы не кого не ушатать к бордюру. сзади чел на ауди окуел,остановился,минут пять стоял в себя приходил
    « Ответ #8 : Января 22, 2010, 12:29:52 pm »
  • про шайбы ничего не скажу, не знаю :-\
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #9 : Января 24, 2010, 09:46:42 am »
    про ремонтные подшипники скажу.там двойной сальник.и первый сальник в чулке моста не пускает к нему трансмиссионку,а второй не выпускает из подшипника его смазку в барабан.и смазываеца он не трансмиссионкой а густой смазкой между этими сальниками при установке.у тебя наверно наружний сальник порвался.при замене первого подшипника,второй подшипник менять не обязательно если нет причин,а вот помазать нужно!
    « Ответ #10 : Января 24, 2010, 12:25:50 pm »
    смазку погнало из за большого люфта в подшибнике думаю.смущает что она сама стала очень густой как солидол в барабане,от холода или перемешалась с колодочной пылью
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #11 : Января 24, 2010, 01:00:07 pm »
    у меня стоят ремонтные подшипники Федерал могул.хорошо их помню-на подшипник приделаны по сальнику с каждой стороны.штобы трансмиссионка протекла через два целых уплотнения люфт должен быть огромным.это врядли вылечица новым ремонтным подшипником-полуось скорее.я думаю у тебя просто внешний сальник поврежден на подшипнике и лезет смазка самого подшипника(густая как литол + мороз).конструктивно подшипник смазывается при установке именно густой смазкой,а внутренний сальник трансмиссионку к нему не пропускает.ну или почти не пропускает  :).както так
    « Ответ #12 : Января 24, 2010, 01:04:46 pm »
    это я помню,я их когда то очень давно уже менял.подшибник уже купил,тож федерал могул муг.смазка лезет трансмисионка,её пол барабана,колодка без накладки даже барабан не дерёт
    « Последнее редактирование: Января 24, 2010, 01:06:20 pm от zcfif »
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #13 : Января 24, 2010, 01:46:45 pm »
    тогда если полуось не менять опять потекет и быстро.
    « Ответ #14 : Января 24, 2010, 02:23:53 pm »
    если износ будет большой. я думаю просто разрушился подшипник ,правая сторона чаще всего страдает от препятствий типа бордюра
