Автор Тема: где поменять подшипник полуоси?  (Прочитано 11903 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: где поменять подшипник полуоси?
« Ответ #15 : Января 24, 2010, 02:36:57 pm »
тогда если полуось не менять опять потекет и быстро.
+1 Вытащив полуось всё станет ясно. Наверняка подшипники накатали канавы.
« Ответ #16 : Января 24, 2010, 02:41:41 pm »
возможно.посмотрим. я думаю тыс 300 не каждый родной отъездит,не то что ремонтный
Оффлайн Roadster
« Ответ #17 : Января 24, 2010, 04:30:28 pm »
врядли :) у меня на 325 тыщах не только на родных канавы, но и на ремонтных тоже накатались
« Ответ #18 : Января 24, 2010, 04:36:38 pm »
визуально родные пожиже. оба заменил под 300т,болтались. ремонтные проехали примерно столько же, один умер сильно т через200, сотку мертвый проехал пока не потёк.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #19 : Января 25, 2010, 09:45:39 am »
ну я думаю снять и посмотреть че да как.если полуось покоцана и по родному месту и по ремонтному(родной и ремонтный подшипники катаюца по разным местам на полуоси) то придеца ее менять.и если ставить будешь новую то подшипник можно поставить родной и сальник.а если брать будешь бу-то нужно выбрать по состоянию.может она будет как новая и поставить любой подшипник (ремонтный или нет).можно кропотливо найти бу полуось занедорага где уже накатана дорожка от обычного подшипника и так сказать докатать ее на ремонтном.мне кажеца както так.а может подшипник поменяешь смазки набьешь и погудит еще тыщ 50 :) на старой полуоси.
« Ответ #20 : Января 25, 2010, 11:05:59 am »
она даже сейчас не гудит болтающаяся. посмотрим,в ней или падшибнике дело или там и там
« Ответ #21 : Марта 06, 2010, 02:16:32 pm »
всё успешно заменено, никакого износа на дорожке ремонтного подшибника на полуоси не обнаружено,заменён ремонтный подшибник набитый дополнительно смазкой,крестовины,новые колодки и новые колодочные пружинки.масло залито по инструкции кастрол 80W90 G-5.  всё ОК
Оффлайн 13-й
  • Рядовой Клана
« Ответ #22 : Апреля 20, 2010, 08:15:50 am »
А что за ремонтные подшипники расскажите по подробнее а то в нашем колхозе и знать не знают про такие! и если можно то номерки подкинте у меня Блейзер американец 4,3 1995 года
Шевроле Блейзер 1995г, америка 4,3 кочерга
« Ответ #23 : Апреля 20, 2010, 12:39:14 pm »
изделие со своими сальниками и смещенным во внутрь подшипником с роликами,которые катятся по новому месту полуоси где нет выработки
Оффлайн 13-й
  • Рядовой Клана
« Ответ #24 : Апреля 20, 2010, 12:53:48 pm »
Это мне как раз подойдет! только где их разыскать а лучше номерами подмогните! Блейзер 95г. американец
Оффлайн 13-й
  • Рядовой Клана
