Автор Тема: Куплю двигатель 4.3  (Прочитано 16014 раз)
Re: Куплю двигатель 4.3
« Ответ #15 : Января 19, 2010, 03:10:02 am »
42 ошибка
это если скрепкой,если тех2 то он показывет угол зажигания.зажигание можно выставить как на жигулях крутя трамблёр на тби.   машина нужна для трофи рейдов,тех2 с собой возить по ним? он стоит как машина. на трофи нужна победа :)
« Ответ #16 : Января 19, 2010, 03:23:31 am »
зачем возить? настройка системы просто проще на порядок.
На тби не угол показывается, а его коррекция.Да и не реальные цифры.А устанавливаемые.На современных-именно реальные .И угол коррекции, и угол разбега .Да и вообще многое .Поверь-ТБИ нервно курит в колидоре :)
« Ответ #17 : Января 19, 2010, 03:37:55 am »
пока МПИ диагностируют тех2 и думают сколько нужно запчастей и где их взять ;)  думаю из наших перечислений достоинств и недостатков Владимир sj разберётся что ему подойдёт для трофи рейдов  :)  про настройку системы я не очень понял что нужно настраивать проще.на ТБИ ничего не нужно,зажигание устанавливается как на ваз01,либо стробоскопом либо на слух. все эти сложности на МПИ нужны и внедрены для экологии,как и сам мультивпрыск
« Ответ #18 : Января 19, 2010, 03:47:30 am »
Да ну глупости.И про запчасти-их там почти столько же.
И про настройку.На МПИ еще меньше настроек даж сервисных-имелось ввиду приведение к заводским установкам.
И про экологию.Есть прошивки для "анрегулейтед кантри"(арабы да россия :)  )-где нет ни кислородников после катов( как и самих катов), ни ЕГР ..
Кстати при исправном моторе зажигание на МПИ не выставляется-его можно только проверить :) Если же имеется расхождения-есть способы коррекции ( не заводские) .Дальнейшие корекции мозг делает сам.В ТБИ -кореекции намного менее функциональны.Там по сути добиваются отсутствия детанации.
Да и еще раз -какие сложности в МПИ? только отсутствие диагностики скрепкой ? :)
« Ответ #19 : Января 19, 2010, 03:56:28 am »
намного больше начиная с высокого давления в топливной системе и что с ней связано
а что ещё нужно?
немаловажный фактор в полевых условиях где нет тех2
« Ответ #20 : Января 19, 2010, 04:05:29 am »
Скрепка-это не диагностика.Это возможность считать коды.По сути ерунда.Тож самое умеет прибор за 50 уе  на ОБД2.Причем с гараздо большим потенциалом в плане именно диагностики-там тупо больше параметров и выводятся они быстрее.
Высокое давление это не запчасть:)  Не понимаю что в этом такого страшного, и  тем более не понимаю почему это как то корелируется с количеством запчастей ?  ;D
Борьба с отсутствием детонации-есть борьба за выживание.Точная настройка зажиагания для каждого цилиндра -есть экономия топлива и правильное распределение сил .Не говоря уже о том что и впрыск проще осуществлять и дозировать фазированно.То есть для каждого цилиндра расчитывается отдельно.При том же количестве измерительных инструментов.
Это не говоря уже о том что просто блок управления намного более пролдвинут-он определит не только обрывы и кз датчиков и их цепей, но и показания не свойственные данному моменту.
« Ответ #21 : Января 19, 2010, 04:16:59 am »
намного более деталей,например уже только 6 форсунок и всякие воздухомерные датчики,неотличающиеся своей надежность и отличающиеся ценой
я думаю это всем интересующимся известно.этим управляет компьютер на ТБИ(исправные цилиндры должны работать одинаково)
+ воздухомер,температуры входящего воздуха,положения коленвала,злектронного егра, кучи лямбодатчиков.возможно я что то пропустил
« Последнее редактирование: Января 19, 2010, 04:19:56 am от zcfif »
« Ответ #22 : Января 19, 2010, 04:40:05 am »
МАФ пркатически вечен.
Форсунки КРАЙНЕ редко выходят из строя.
ЕГР предпочитаю как раз электро-его диагностика занимает секунды
Лябды-это не зло-и пусть их больше-оно того стоит.
Как пример-обычно когда подтраивает -что советуют делать? менять ВВ часть и свечи-и далее смотреть на результат.На тби. А на МПИ  можно тупо посмотреть в дату мисфайров- и увидев цилиндр  -виновник-смотреть на причину.
Оффлайн ant
« Ответ #23 : Января 19, 2010, 11:00:52 am »
в ТБИ ДПКВ нет, достаточно тромблера. и скрепки, как инструмента диагностики хватает.
нет двигателя проще и надежнее ТБИ!!!!, особенно для покатушек.
если строить машину для покатушек, лучше найти не совсем конченный квадрат, все равно двигатель и коробку бодрить... :afro:
видел я как навороченные машины в болоте тонут и танцы с бубнами потом вокруг них
« Последнее редактирование: Января 19, 2010, 04:52:56 pm от ant »
S-10 1992 г.р.
« Ответ #24 : Января 19, 2010, 11:18:16 am »
на ТБИ трамблер и выполняет функцию ДПКВ.Ващета.
И про "чем проще -тем лучше "-уже аргументированно.Они по простоте практически идентичны..
« Ответ #25 : Января 20, 2010, 03:45:00 am »
МПИ лучше для сервисменов и магазиов запчастей ездить не далеко от сервиса как более сложный. ТБИ больше подходит для военно полевых условий менее сложной и неприхотливой конструкцией
« Ответ #26 : Января 20, 2010, 03:52:15 am »
при своих ;)
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #27 : Января 20, 2010, 10:48:40 am »
У меня 2 с TBI
1 с CPI
С каким больше проблем?
+7 921-750-22-!2
« Ответ #28 : Января 20, 2010, 11:51:57 am »
У меня 2 с TBI
1 с CPI
Ну я думаю тебе самому надо ответить на этот вапрос.
У меня с ТБИ остался только каприс, но и он к лету станет МФИ  :)
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #29 : Января 20, 2010, 01:36:49 pm »
Ответ очевиден CPI !
и определение неисправностей топливной системы в полевых условиях проще - снял воздухан и всё готово у CPI впускной коллектор снимать.
+7 921-750-22-!2
