Автор Тема: Пяти и шестишпилечный задний мост ЕШБ-2,2  (Прочитано 30942 раз)
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
Re: Шестишпилечный задний мост ЕШБ-2,2
« Ответ #45 : Января 27, 2011, 12:49:22 pm »
Слава здравствуй!
Немного истории: На промышленном оборудовании (токарные и фрезерные станки) для фиксации и как направляющие служат цилиндрические шпильки с внутренними резьбовыми отверстиями. Для их извлечения используют такую шнягу, называется в простонародье "Шпилькодер". Резьбовую оправку (винт) вставляют в тарелку, вкручивают в шпильку, потом на оправку ну и выбивают. А у меня так сказать колхозная модификация для снятия полуосей с цангой на конце для снятия маслосъемных колпачков. Картинку вложил.
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
« Ответ #46 : Января 31, 2011, 12:45:45 am »
Всем добрый вечер.Вот и закончилась моя эпопея с редуктором,собирать начал в пятницу вечером зукончил в субботу утром,много времени заняло вырезание колец под наружную обойму подшибника полуоси,осевое биение обязательно надо было убрать.В результате кольцо получилось 1,3 мм.В  фрикционы вставил кольца 0,29 и 0,35 мм сравнял их в суммарной толщине(сборка показала,что можно было и толще).Масло залил для диф повышенного трения.Вообщем ожидаемый эффект получился :afro: :afro: :afro:,наши дифы лечатся!Конкретного испытания не проводил(в смысле по уши в сугробах),но в родной гараж,по нечищенной дороге ехал смело,буксуя обоими колёсами,друган ехал за мной сказал гребут оба колеса. :D
« Ответ #47 : Января 31, 2011, 07:11:04 am »
Саша,большой ПЛЮС!! :afro: :afro:
Оффлайн Князь
  • Поршень
  • 8-906-653-4204
Задний Мост на Елабугу 2.2
« Ответ #48 : Июня 06, 2012, 11:26:38 pm »
В связи со всевозможными манипуляциями с задним мостом, гуд в мосту не проподает  >:(. Возник вопрос а есть ли альтернативы этому мосту от других аппаратов? Возможно с колхозом. Но всё же, поделитесь опытом Кто сталкивался с подборкой других мостов на блейзер. Буду признателен за советы.
http://forum-lines.ru/][/url]
Елабузер 2.2 1997г.
Re: Задний Мост на Елабугу 2.2
« Ответ #49 : Июня 07, 2012, 12:05:39 am »
 Пусть кто понимает,выставят главную пару по пятну....
 С этого надо начинать :)
« Ответ #50 : Июня 07, 2012, 11:20:45 am »
  • ну мост от другой машины  то поставить не проблема, только скорей всего он будет в таком же состояннии. У них у же у всех пробег за 200 тыщ...
    • зачОООтка: +113/-3
    « Ответ #51 : Апреля 02, 2013, 09:50:04 am »
    раньше "проходил" эту тему так сказать для самообразования)) теперь настала необходимость освежить знания перед ремонтом своего моста, в принципе всё понятно, есть один момент который я забыл, спрашивал раньше - каким образом измерял размер необходимый для шайбы чтоб блокировку починить? помню ответил что щупом, тогда я не стал доставать подробностями, но сейчас хотелось бы подробнее)) как именно?? насколько я понял, то в собранном виде в редукторе к этим дискам не подобраться?? и они же вроде должны быть хорошо подпружинены тарельчатой шайбой? как оно вообще должно быть чтоб понять нужно ли что то подкладывать?? у меня похоже одна из пружин лопнула - после щелчка ощутимого перестала работать блокировка, теперь предстоит ремонт (подшипник в хвостовике давно начал проситься - грелся мост а я всё тянул с ремонтом) похоже что нагрев и послужил причиной что теперь и редуктор ещё придётся разбирать лечить.
    по симптомам - гула или воя в мосту нет, ощущается вибрация, и греется в районе хвостовика, насколько возможно при наличии кардана и отсутствии ямы - одной рукой попробовал пошатать хвостовик - показалось что есть люфт нехороший. к тому же как уже сказал что после отчётливого щелчка в мосту - сразу заметил что пропала блокировка - на скользкой дороге сразу начинает кидать в сторону если порезче газу добавить, а этого не было до щелчка, ну и убедился воотчию когда по снегу подбуксовывал - маслает только одно колесо. в общем уделите внимание - подскажите кто что знает по моим вопросам))
    да, ещё момент - (судя по фото) - полуось в самом деля тяжело выходит? или можно как то обойтись подручными средствами? ( нету у меня ничего похожего чтоб сварганить обратный молоток таких размеров)
    Оффлайн Шизик
    • зачОООтка: +22/-2
    « Ответ #52 : Апреля 02, 2013, 06:07:24 pm »
    Народ... а какое передаточное число на Елабузере 6 шпилек... по идее по всем параметрам должен от франтеры подойти... ::)
    Оффлайн Шизик
    • зачОООтка: +22/-2
    « Ответ #53 : Апреля 02, 2013, 06:57:09 pm »
    По идее передаточное число не должно зависеть от количества шпилек, так что 4.78
    Да без идей))) так и есть , если он с 2,2))) Спасибо :afro:
    « Ответ #54 : Апреля 02, 2013, 07:22:22 pm »
    у фронтеры 4.88х1.
    Оффлайн Шизик
    • зачОООтка: +22/-2
    « Ответ #55 : Апреля 02, 2013, 07:41:55 pm »
    у фронтеры 4.88х1.
    По каталогу это идет силовой.... там еще есть типа скоростной 4,56*1
    Оффлайн Шизик
    • зачОООтка: +22/-2
    « Ответ #56 : Апреля 02, 2013, 07:48:56 pm »
    Получается, что мона и 4,88 поставить с большими мудями, чтоб спидометр не врал.... да и выровнять таким образом передаточное число...
    « Ответ #57 : Апреля 02, 2013, 09:16:25 pm »
    парни, тема эта была о том как редуктор отремонтировать, про разные мосты прошу в другую тему. а то опять из темы помойка получится, после мостов про масло, после про пиво потом про баб...
    Оффлайн Шизик
    • зачОООтка: +22/-2
    « Ответ #58 : Апреля 02, 2013, 10:23:20 pm »
    Наши колесные диски на фронтеровский мост встанут? Врядли, надо будет 4 диска докупать и еще что-то колхозить с передком. Овчинка выделки не стоит :(
    там на шесть шпилек тот же размер
    Оффлайн kps80
    Задний мост. Елабуга 2.2.
    « Ответ #59 : Апреля 05, 2013, 01:33:12 pm »
    Гребет только левое колесо. В чем проблема?
    Блейзер 2.2 1997 еЕлабуга
