Автор Тема: Пяти и шестишпилечный задний мост ЕШБ-2,2  (Прочитано 30948 раз)
Re: Задний мост. Елабуга 2.2.
« Ответ #60 : Апреля 05, 2013, 01:35:19 pm »
  • не в чем, так и должно быть, если блокировки нет
    lena54806852
    « Ответ #61 : Апреля 05, 2013, 01:36:33 pm »
    А почему именно левое,а не правое, ::)
    у меня гребут оба,с блокировкой.
    • зачОООтка: +113/-3
    « Ответ #62 : Апреля 05, 2013, 01:44:44 pm »
    под которым хуже сцепление с дорогой то и будет грести, при условии что блокировки нет или не работает. если в движении идти вслед то можно заметить что коротковременно могут грести оба колеса, это когда дифференциал срабатывает, если под колесом появилось твёрдое покрытие а под другим стало плохое.(в переходный момент так сказать, а то киданёт из под обоих колёс одновременно на пару секунд и народ думает что блокировка есть)) на 97 году она есть не у всех машин, на 98 году есть у всех.
    lena54806852
    « Ответ #63 : Апреля 05, 2013, 01:46:25 pm »
    да еще включается она при больших оборотов движка.
    Оффлайн Шизик
    • зачОООтка: +22/-2
    Re: Пяти и шестишпилечный задний мост ЕШБ-2,2
    « Ответ #64 : Апреля 05, 2013, 10:53:02 pm »
    проверяется оч просто.... вывешиваешь задний мост.... и круришь любое колесо.... если крутятся в одном направлении оба,  то работает... если в разные правое и левое.. то либо нету.. либо не фурычит....
    lena54806852
    « Ответ #65 : Апреля 05, 2013, 10:54:39 pm »
    не факт,она включается после определенных оборотов  движка и на форуме было описание.И колесо не свернешь к примеру одно на земле второе висит,пробуем крутить фиг не крутится или с огромным усилием.Спрашивала в прошлом году у сокланов,когда тока машину приобрела что за фигня такая  :-\,спросили год какой я говорю 98. ::) ну ответили ребята это блокировка причем рабочая :afro:.По разным ощущениям блейзер с рабочей блокировкой едет намного лучше,проверенно на себе не один раз.Последний раз ехал по снегу,ехал пока не провалился и  сел на раму.дернули его и он снова едет. :)
    « Последнее редактирование: Апреля 05, 2013, 11:02:19 pm от Алёна »
    Оффлайн Шизик
    • зачОООтка: +22/-2
    « Ответ #66 : Апреля 05, 2013, 10:57:53 pm »
    Аленушка,  солнышко..... вопрос не в труде а в направлении.... при проверке
    lena54806852
    « Ответ #67 : Апреля 05, 2013, 11:04:48 pm »
    стало очень интересно ;),буду проводить эксперимент. блокировка есть и она работает точно.Осталось только вывесить машину и крутить.Надо попробовать,такое мы с ним еще не делали. :)
    Оффлайн Шизик
    • зачОООтка: +22/-2
    « Ответ #68 : Апреля 05, 2013, 11:10:26 pm »
    Алена... проведите экмперимент.... сделайте то же самое на любой машине,  с заведомо отсутствующей блокировкой.... и вы увидите,  что колесы будут вращаться в разные стороны.... а при присутствии данной функции в одну..
    Оффлайн Шизик
    • зачОООтка: +22/-2
    « Ответ #69 : Апреля 05, 2013, 11:15:13 pm »
    Это стандартная проверка на мосты с повышенным. трением... да и с принудительной блокирофки дифа..... но при включенной блокировке.... ток так можно проверить его наличие.... а вот работоспособность зависит от износа фрикционнвх колец...
    Оффлайн Шизик
    • зачОООтка: +22/-2
    « Ответ #70 : Апреля 05, 2013, 11:23:50 pm »
    И еще.... Алена.... работа самоблока на прямую зави ит от качества масла... может и боян... но нет возможности прошерстить вс ю темку..... я с телеыона... да еще и в машине...
    « Ответ #71 : Апреля 05, 2013, 11:36:12 pm »
    Гребет только левое колесо. В чем проблема?
     Уточните,как вы понимаете гребет колесо? ;)
    lena54806852
    « Ответ #72 : Апреля 05, 2013, 11:37:31 pm »
    почему же как раз и зависит.Я масло меняла недавно.там специальное масло,для повышенного трения и нагрузки.Я залила кастрол минералку с присадкой. ??? были сомнения,но зима показала все отлично.Но не могу никак открутить  скобки, чтоб заменить сальник хвостовика.Как найду способ как это сделать планирую залить масло родное которое советует производитель по книжке. :)
    Оффлайн Шизик
    • зачОООтка: +22/-2
    « Ответ #73 : Апреля 05, 2013, 11:42:34 pm »
    Алена не перестаю на Вас удивлться... где таких разводят ( в смысле водятся)
    lena54806852
    « Ответ #74 : Апреля 06, 2013, 12:00:18 am »
    ну как в песне той сделан я в СССР. :)
