Автор Тема: Сломался передний мост.  (Прочитано 16569 раз)
Оффлайн Serschsrg
  • Авто: Escalade 2008г.
« : Января 04, 2010, 01:43:21 pm »
Случилась вот такая неприятность, разлетелся передний мост  :'(.
В 18-00 (мороз -25) проехал на 4HI до заправки, переключился на 2HI и поехал по трассе со скоростью 80-90 км/ч (бортовой показывал -30). На 78км сильный удар в переднем мосту, после чего появился сильный треск. Темно и ничего толком не видно, решил, что хуже уже не будет, доехал до дома.
Вопрос - в чем причина такой поломки?
Машина с апреля 2009г, пробег на сегодня 11000км, в сентябре появился гул впереди, на сервисе сказали, что ступичные подшипники. Масло в переедем мосту 85W90 Лукойл менял в сентябре.
И еще, буксовал в снегу, передние колеса не крутятся, а стук не проподает...
« Последнее редактирование: Января 04, 2010, 02:50:47 pm от Serschsrg »
Escalade 2008г.
Chevrolet Blazer 4.3л 1998г. Елабуга. - Был.
Re: Сломался передний мост.
« Ответ #1 : Января 04, 2010, 01:48:50 pm »
правка фотки увидел.
Если что -у меня мост на бразильскую елабугу есть.
« Последнее редактирование: Января 04, 2010, 04:14:55 pm от rewers22 »
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #2 : Января 04, 2010, 06:48:36 pm »
Причина может скрываться в маленьком,вакуумном переключателе переднего моста,который стоит на раздатке.Видимо его подклинило в открытом состоянии и переключения в 2Н не произошло,а на скорости под 90км/час,силы вакуума хватило для включения передка.И судя по износу:-"...в сентябре появился гул впереди..." наступил,т.сказать "предел терпения" у переднего моста.
Ну это лично мои домыслы.Более точно покажет вскрытие.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #3 : Января 04, 2010, 07:15:21 pm »
Странно как-то с апреля ездить на гудящем передке :-\  Собственно вот в этом и причина. Тока без обид.
« Ответ #4 : Января 04, 2010, 07:39:19 pm »
Угу, дядя Хасаут правильно говорит, хороший стук (вой) всегда наружу вылезет.
« Ответ #5 : Января 04, 2010, 07:42:15 pm »
тут смысл этой пословицы стал буквальным..
« Ответ #6 : Января 04, 2010, 08:14:21 pm »
Дифф накрылся вероятнее всего, а что именно накрылось, покажет вскрытие ...
ЗАпросто могли наесться подшипники, после чего словить клина и дифф, развалил корпус ...
Оффлайн Serschsrg
« Ответ #7 : Января 05, 2010, 11:37:31 am »
Пробег на полном приводе примерно 1000км, апрель-май у нас еще снег и лед  :), в течении лета ездил в лес, все работало отлично...
Escalade 2008г.
« Ответ #8 : Января 05, 2010, 08:14:55 pm »
Пробег ни о чём не говорит, а вот пробег с уже шумящим передком чреват ...
Чем именно, мы увидели на твоих фото ...
В твоём случае лучше искать Б/У, разбирать, глядеть регулировать подшипники, менять сальники и вперёд на мины ...
ДА ещё нужно поглядеть, чтоб передаточное число на ДИФФЕ, было одинаково с задним мостом ...
Andrey V Ka
« Ответ #9 : Января 05, 2010, 09:29:14 pm »
Лукойл сделал свое дело,...Лукойл может удалиться.А откуда он там взялся?
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #10 : Января 05, 2010, 09:50:31 pm »
Удачи!
  Согласен полностью.Масло не при чём.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
« Ответ #11 : Января 05, 2010, 10:31:11 pm »
Удачи!
Ну ваащет смотря по фоткам-там как раз в масле дело.Точнее в его отсутствии.Кмк-либо палец вылез,либо корбка сателитов развалилсь.
А на скорости в 90 км\ч ничего страшного не произойдет.Если не ясно объясню почему.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #12 : Января 06, 2010, 09:58:23 pm »
Ждем-с с нетерпением.
89161359950
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #13 : Января 07, 2010, 07:01:10 pm »
По фоткам видно что масло вытекало через дыры.Автор написал что был удар.С ув.
« Ответ #14 : Января 07, 2010, 08:00:27 pm »
Объясни чего страшного во включении кулачкового механизма при почти равных угловых скоростях?
При движении  оба моста крутятся-так? скорости колес одинаковы? что еще объяснять? :)
