Автор Тема: Сломался передний мост.  (Прочитано 16588 раз)
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Сломался передний мост.
« Ответ #15 : Января 08, 2010, 12:52:08 pm »
А с чего Вы взяли что зимой да в сильный мороз скорость колёс ВЕЗДЕ одинаковая да ещё на 90.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #16 : Января 08, 2010, 07:44:52 pm »
Объясни чего страшного во включении кулачкового механизма при почти равных угловых скоростях?
При движении  оба моста крутятся-так? скорости колес одинаковы? что еще объяснять? :)
Тогда почему при неисправном клапане(который на раздатке) включение передка на скорости происходит с характерным взвизгом и сопровождается ударом,когда при исправном механизме и принудительном включении(сам кнопку нажимаешь) такого(удара и визга) не происходит.Заметь,я не лезу в теорию (разные/одинаковые угловые скорости и т.д.),просто привожу пример из жизни,т.с. на собственной шкуре опробованный.
Р.С. А скорости колес одинаковыми можно считать только условно.т.к. износ резины на передке и задке - разный,задок еще летом сильнее истерся на моно приводе.
И опять таки - никому не навязываю своё мнение.Это просто из серии - хороший стук наружу вылез.Кстате позавчера у подружки тоже вылез стук,итог двух месячного пофигизма вылился в замену в хлам убитых крестовин(заднего кардана) и правого подшипника задней полуоси(с заменой оной).
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #17 : Января 08, 2010, 08:38:01 pm »
Аргументируйте с чего вы взяли что они сильно разные.В данном случае разницей в 5-10% можно пренебречь( но там и того не будет)для кулачкового механизма это в пределах нормы
Тогда почему при неисправном клапане(который на раздатке) включение передка на скорости происходит с характерным взвизгом и сопровождается ударом,когда при исправном механизме и принудительном включении(сам кнопку нажимаешь) такого(удара и визга) не происходит....
Тут то как раз все очень просто-при не исправном ( тут и характер неисправности ясен -клапан не до конца открывается) перключение происходит с большой задержкой и в 99% при уже начавщейся пробуксовке заднего моста.В этот момент скорости вращения мостов сильно разные :)
На ходу же при скорости 90 кмч  скорости вращения мостов В ЛЮБЫХ условиях разнятся оч. кратковременно.И разница в цифрах небольшая.
Да! вот еще!вы канечно же вспомнните что производитель мол рекомендует делать переключения до 80 кмч.И тут ничего не объяснимого- во первых не приходило в голову почему кардан передний вроде почти не нагружен , а крестовины летят чуть ли не чаще чем на заднем?Почему ? не задавались вопросом?-там ведь углы ваапще идеальные..а ведь все просто-при включениии моста на любой скорости-кардан(весящий к слову несколько кг) передний ваапще НЕПОДВИЖЕН.А вот мост включается через какой то промежуток времени-когда скорости вращающихся кулачков практически равны.
Соори за ашибке-у мну тут праздник :)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #18 : Января 08, 2010, 11:01:25 pm »
А я не буду спорить.Во всем есть предпричины,а результат запушения и не своевременной реакции на вой о помощи мы прекрасно видим на фото автора.
89161359950
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #19 : Января 08, 2010, 11:03:02 pm »
Про производителя Вы сами начали.При неисправном клапане вой стоит раза в два громче чем просто с включенным передком и опять же на фото видно что масло вытекло через проломы и был удар.Если по Вашей версии виновато масло или точнее его отсутствие то по идее шестерёнки должны иметь синеватый оттенок мягко говоря.С ув.Крестовина у меня не передке стоит родная чуть клацкает прошла я думаю 300-350.С ув.
« Ответ #20 : Января 08, 2010, 11:08:27 pm »
Ну..кмк-там слишком не много вытекло-или я это вижу так.
Просто не раз видел ломаные мосты, крышки-там маслом все вокруг уделанно так что мама не горюй.
Да и про синеватый оттенок не соглашусь-детали моста в основном термобработанны-они даж при перегреве не приобретают цвета побежалости..в основоном :)
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #21 : Января 09, 2010, 08:34:43 am »
при езде без масла детали мостов как правило приобретают характерный цвет(как жженые сцепления и маховики) и запах.все зависит от многих факторов-характера поломки(заклинивание подшипника диф или просто износ зубьев гп или удар корпусом моста об гранитный валун-это все разые вещи),полное или частичное отсутствие масла,тип нагрузки(ударные или нет),частота вращения,время движения в подобном режиме и тд.тут видно корпус под замену-все разбирать. ну а там дальше видно будет что да почему да как быть дальше.
Оффлайн Serschsrg
  • Авто: Escalade 2008г.
« Ответ #22 : Января 09, 2010, 12:43:11 pm »
все масло по днищу размазано... при блокировании передних колес и пробуксовке задних слышен стук, а при прокручивании в ручную кордана видно как стучат друг о друга ведущая и ведомая шестерни диффиренциала. Следовательно в раздатке не отключен передний кардан, при отключении переднего моста, что и могло спровоцировать такую поломку. Хотя индикация всех режимов работает  ???
Escalade 2008г.
Chevrolet Blazer 4.3л 1998г. Елабуга. - Был.
« Ответ #23 : Января 09, 2010, 12:59:21 pm »
Ну тогда беру свои слова про масло обратно.Если чесно на фото не особо понятно.
Скорее всего либо палец дифа вылез, либо какой нить из подшипиков дифа разрушился.
В любом случае там чинить нечего-нужно менять мост в сборе.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #24 : Января 09, 2010, 01:44:25 pm »
Карлсон скорее всего был прав, копеечный вакуумный вкл выкл переднего моста ,который в раздатке ,зависает в среднем положении -шарик там залипает и начинается гимор -мост передний в каком то среднем положении находится ,гудит как вертолёт и в снегу колёса только задние крутятся.По этому при замене моста лучше этот клапан новый поставить.с ув.
« Ответ #25 : Января 09, 2010, 07:15:32 pm »
Я вот не понимаю, чего вы спорите ...  :D
Вскрытие переднего моста однозначно покажет причину поломки ...
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #26 : Января 09, 2010, 08:18:27 pm »
он у же вскрылся
Оффлайн Serschsrg
« Ответ #27 : Января 22, 2010, 11:23:18 am »
Правильно я понимаю работу механизмов на разных режимах?
Режим 2HI
В раздатке:
Передний кардан – отключен
Включена повышенная
В переднем мосту:
Правая полуось – отключена
Левая полуось - постоянно подключена
Режим 4HI
В раздатке:
Передний кардан – подключен
Включена повышенная
В переднем мосту:
Правая полуось – подключена
Режим 4LO
В раздатке:
Включена пониженная
В переднем мосту:
Escalade 2008г.
« Ответ #28 : Января 22, 2010, 12:44:34 pm »
да все верно
Оффлайн ant
« Ответ #29 : Января 25, 2010, 06:02:10 pm »
если постоянно подключена левая передняя полуось, то почему чаще накрывается правая ступица, она в этом случае  меньше нагружена?
S-10 1992 г.р.
