Автор Тема: Не могу открутить амортизатор  (Прочитано 8364 раз)
« : Мая 28, 2007, 11:35:06 am »
  • Такая фигня, решил перебрать подвеску. Один передний амортизатор снял нормально, а вот во втором верхний болт намертво закис в металлической втулке. Гайка открутилась нормально, но выбить болт невозможно. Начинаешь его крутить он прокручивается  вместе со втулкой.
    Поливал вэдэшкой, стучал кувалдой - не помогает, что делать?
    « Ответ #1 : Мая 28, 2007, 12:28:10 pm »
    Я заливал уксусом предварительно обложив место ватой ...
    Либо очистителем ржавчины, предварительно лучше уксус или очичтитель нагреть градусов до 60, тогда быстрее отъест всю ржа...
    « Ответ #2 : Мая 28, 2007, 01:09:53 pm »
  • Спасибо, попробую.
    Оффлайн ant
    « Ответ #3 : Мая 28, 2007, 02:56:57 pm »
    передний или задний?
    впрочем не важно. еще с жигулей помню - главный инструмент это болгарка.
    для ремонта подвески требуется маленькая болгарка. сначала продольными движениями снимаешь металл с верхнего кольца салингблока амортизатора. тогда удается разломать крепление и снять сам аммортизатор. затем ножом срезать резинку.после этого берем любимый инструмент и продольными движениями начинаем стачивать нижнюю втулку, одновременно ее подогревая. затем поворачиваем ее на 180 градусов и повторяем процедуру. теперь ее можно удержать клещами или разводным ключем. иногда приходится снимать металл вполть до самого болта.
    будь осторожен, чтобы не повредить ни чего лишнего!!!!
    удачи
    S-10 1992 г.р.
    Оффлайн strelok
    • зачОООтка: +15/-2
    « Ответ #4 : Мая 28, 2007, 03:06:53 pm »
    У меня была аналогичная проблема! И я её решил только с помощью автогена. Прорезали ухо и втулку вдоль болта, не задев его. Но у меня амортизатор был на замену, поэтому было не жалко его резать. Важнее был сам болт.
    "Это невозможно!" - сказала Причина.
    "Это безрассудство!" - заметил Опыт.
    "Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
    "Попробуй..." - шепнула Мечта.
    « Ответ #5 : Мая 29, 2007, 10:16:07 am »
  • Амортизатор на замену, так что если что можно и порезать. Но для начала попробую химическими стредствами, и втулку попробую застопорить, чтоб не проворачивалась.
    Оффлайн ant
    « Ответ #6 : Мая 29, 2007, 05:32:05 pm »
    ну вот срежешь верхнее кольцо амортизатора, резинку и тогда зажмешь. Будет значительно быстрее.
    S-10 1992 г.р.
    Оффлайн ant
    « Ответ #7 : Мая 31, 2007, 09:38:44 pm »
    сегодня обнаружил, что при резком повороте налево раздается 3-4 шелчка. причем, при небольшом угле поворота или небольшой скорости шелчков не раздается.
    по  сему:
    1 это похоже на шрус
    2 может ли шрус развалиться в процессе движения
    3 шрус меняется целиком или ремонтируется
    4 можно ли обойтись малой кровью
    S-10 1992 г.р.
    « Ответ #8 : Июня 01, 2007, 09:40:18 am »
  • Может быть и ШРУС, а может сайлентблоки накрылись и рычаг на них перемещается, у меня такое было. ШРУС можно и отремонтировать - смотря че накрылось.
    « Ответ #9 : Июня 04, 2007, 09:53:22 am »
  • Короче болт амортизатора пришлось срезать нафиг. Ничего не помогло, даже газовый ключ вместе полуметровым воротком.
    Тк. купить такой болт здесь невозможно, то временно был поставлен подходящий отечественный. Родной прибудет на следующей недели из США.
    При проведении сварочных работ из-за грубого нарушения техники безопасности сгорел пыльник внутреннего ШРУСА. Пришлось гнать в Москву за пыльником.
    Кстати ШРУС кто-нибудь разбирал?
    Дело в том что в инструкции написано, что трипод устанавливается канавкой наружу, но у меня не было никакой канавки. Более того на рисунке нарисовано, что гравировка на триподе в виде четырех точек должна смтреть тоже наружу, но у меня она смотрела внутрь. Собрал все как было.
    Оффлайн ant
    « Ответ #10 : Июля 20, 2007, 08:57:34 am »
    попал в такую же ситуацию с верхним болтом аммортизатора.
    пришлось выдавливать с помощью хитрой струбцины. Марат, я не прав. любимая болгарка не влезает....
    S-10 1992 г.р.
    « Ответ #11 : Июля 20, 2007, 11:32:32 am »
  • Повезло тебе, что он выдавился :D
